buchty_s_makem
Vše, co zveřejnil buchty_s_makem
  1. Ahoj, jak se prosím dostanu k relátkům? návod/fotka? díky
  2. Všem moc díky za rady. Na některých věcech se šetřit nedá.
  3. od výměny filtru ujeto cca 200 km a suchočko. Tudíž byla závada buď v O-kroužkách nebo ve filtru, kařdopádně ode dneška jen originál...
  4. a po výměně filtru za originál škodováckej
  5. tak tady jsou fotky před
  6. že bych měl povolený filtr? Olej jsem měnil někdy na podzim...
  7. Ahoj, asi se mi objevila podobná závada. Mám: 51kw HTP, 2008, cca 150000km dneska jsem při výměně kotoučů zjistil, že mám celý motorový prostor od oleje. V podstatě od olejového filtru dolů přes alternátor, řemeny až na spodní ramena. Po vytažení měrky oleje jsem hluboko pod ryskou... , takže olej teče ven. v čem byla tvoje porucha a kolik tě to stálo? p.s. zítra hodím fotku
  8. Interval výměny oleje se mi povedlo vynulovat, ale jak se vynuluje servisní interval 120000km? to Malta: tebe asi zajímá LPG, tak to hodím tam, ať to tady tady nezaplácáme
  9. tak jsem doma, olej byl přejet o 2000 km a auto je v pořádku. V pondělí se objednávám na výměnu
  10. Ptám¨se proto, aby mě to po překročení o 2000 km nehodilo do nějakého nouzového režimu
  11. To už se nestihne, všechny peníze jsou už v eurech...
  12. Ahoj mám dotaz: do servisu a výměny oleje (120 000) mi zbývá 1900 km, ale včera jsem dozvěděl že dnes jedeme na dovolenou cca 3500 km. Stane se motoru něco když to takhle přejedu? p.s. blikající servisní interval jsem si ručně už smazal přes budíky. Díky za radu
  13. buchty_s_makem odpověděl na room14's téma v Podvozek
    díky moc!
  14. buchty_s_makem odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Ahoj mám dotaz: Na autě dojíždím z výroby gumy: Bridgestone Turanza ER300, 205/45 R16, 83W v techničáku mám zapsané: 205/45 R16, 83H mohu koupit: 205/45 R 16 XL 87 W ?
  15. buchty_s_makem odpověděl na Pitrs2's téma v Hospoda
    hlavně jeď než to koupí Bernie Ecclestone, pak už se tam nedostaneš...
  16. buchty_s_makem odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    s těma policajtama máš asi pravdu. nebudu riskovat a dám tam co tam je. ale chtěl jsem vyzkoušet na zimu užší pneu, prý jsou ve sněhu lepší. díky za rady.
  17. buchty_s_makem odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    aj, a jak zjistím šířku disku když tam je pneu?
  18. buchty_s_makem odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    v techničáku jsou 165/70, ale na ET35. Vadí to hodně?
  19. buchty_s_makem odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    Ahoj, potřebuji poradit. V současné době mám na plechovém disku ET37/R14 pneu 185/60. Mohu na tento disk nasadit pneu 165/70?
  20. byl jsem v servisu, chlapík do toho skočil. Vrátil se, dotáhl šrouby na kolech a je po problému. Bych si nafackoval. Jsem si připadal jak blondýna . p.s. jedem šroub úplně chyběl...co se mohlo stát....
  21. zdravím, jsou nějaké nové poznatky s vůlí na nápravě? ptám se proto, že se to projevuje i mě. Auto jezdí normálně, ale při přeřazení je cítit vůle a ozývá se kovové cinkání od předu. Dám za jedna, normálně jede - dávám za dva a mezitím než tam padne dvojka jakoby se pohne celá náprava a už je cítit vůle. To samé se děje 2-3, 3-4,..... Při jízdě na neutrál z kopce nebo brzdění motorem v tom lupe pořád. Vypadá že tam je něco volného. Při větší akceleraci je klid.Může být volný třeba motor? Když s ním zahejbu má docela velkou vůli. pomóóc...
  22. spadá Barum pod koncern Continental? jestli ano, tak mezi nimi bude rozdíl asi jako Škoda pod VW.
  23. to je jasný že čínu nebrat
  24. taky jsem ER300 spokojen a nebýt limitován finančně, tak je znova koupím. ale je rozdíl dát 4x1800,- nebo 4x2800,-, proto sháním alternativu. a právě i ta barumka má asymetrický dezén. a jaro už se blíží...
  25. jezdím dvakrát do roka se projet na okruh v Mostě a s ER300 turanza paráda, ale po třech letních sezonách (dohromady cca 30 000km) jsou kaput. A opravdu jsem měl z výroby pneu 205/45 R16 83W, na HPTčko asi luxus. Kolik by toho snesly barumky?
