Hofgut
  1. Diky skusim to este zriedit
  2. a kolko je v chladiacom systeme litrov?
  3. teraz pojdem menit odvetravaciu hadicu lebo mi cez nu kvapka olej taksi dam este zmerat aj tu kvapalinu na kolko som ju zriedil,na miestne pomery by malo stacit tak do -25 nie? dik za rady cau
  4. [dik za radu, ved uz som to zriedil, len skoda ze som to nevedel skor,cista je tam uz 6 rokov, raz menena, cize 3 + 3.a aky to ma vplyv na tesnenie pod hlavou?lebo blbne mi teplotne cidlo, ked je auto zohriate na prevadzkovu teplotu tak rucicka na budiku spadne do nuly a niekedy tam je aj 20min, inokedy sa po chvili zdvihne ako kedy, moze to robit ta kvapalina?to cidlo som uz menil 2krat.
  5. nasypal som do chlad.sustavy taky hlinikovy prasok na utesnenie, uvidime co to spravi
  6. Dnes som bol s tým na VAG u kamosa co robi v skodovke ale Vag nezistilo ziadnu zavadu cidlo pracuje ako ma , lambda tiez a v pristrojovke to tiez neni tam je vsetko ok, co sa tyka toho chladenia tak vodnu pumpu som menil pred pol rokom za novu, meneny je tiez termostat,do chladiacej sustava nalievam cistu gd12 dnes mi ju meral a je do -50, to teplotne cidlo som uz menil 2-krát ale stale to blbne ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu tak rucicka na budiku spadne na nulu.sem-tam sa dvihne ale nerobi to pravidelne.nemoze to byt nejaky studeny spoj?
  7. Nazdar, dnes som to skusil znovu a uz to islo normalne ani nedymilo ale spozoroval som ze mi akosi ubuda chladiacej kvapaliny ale nikde netecie to som pozeral tak neviem mozno to mola ozaj len nejaky spina v benzine.sviecky som menil pred 10000 dal som boschky ale to ma tiez napadlo ci su to neni tie kable .ako to zistim ci su este dobre? a kolko stoja nove??? dik
  8. Zdravim Vás všetkých, prosim o radu. rano som isiel do garaze pre moju oktavku 1,6 74kw 1999 a nastal mi doteraz nepoznany problem.na prvykrat nenastartovala a pri konci zapistal starter ale to som zvyknuty to mi robi obcas ked je chladno.potom uz chyta na supu ale tentoraz nie.toci, toci ale neodpali ked som to uz skusal ale piatykrat a dlhsie som ho podrzal tak naskocil a to som mu musel pridat plyn tak strasne nepravidelny chod to som este nezazil totalne dusivy ako keby bolo nieco vo vyfuku a zacitil som taky zvlastny smrad ako keby olej.tak som to radsej vypol.dnes mi mechanik povedal ze to mohlo byt nedokonale spalovanie alebo bordel v benzine ze aby som to este skusil.tak som to dnes opat skusil,chytila skor ale ten zvuk bol este horsi aj som sa pozeral pod kapotu ale nic netesie ani nefuci akurat motor sa dost chveje - neprirodzene a ked som mu na volnobehu trochu pridaval tak to bol smrad jak ho.... ako keby spalovalo aj olej. Neviete mi prosim vás niekto poradit co s tym moze byt?Neviem co to robi ale normalne to nie je.neni to nejaka prdnuta hadica alebo tesnenie???? Poradte mi prosim diky moc!!!!
  9. Ale ved som v sekcii Octavia I a II/ Octavia I / Interier aj tak dik
  10. Zdravim vsetkych, prosim o radu. uz na to nemam nervy niekadial mi zateka do kufra, akonahle viacej prsi tecie mi do kufra.Najskor som spozoroval pri hladaani miesta ze sa voda vali poza svetla.kupil som origos tesnenia a voda je stale.ale teraz pre zmenu tecie na pravej strane popod biely plast a steka to po plechu na koberec. Tam kde su umiestnene panty dveri je take nieco ako molytan,to som tiez pretesnil karosarskym tmelom a voda ide stale.uz som z toho nestastny, neviete mi niekto poradit ak mate podobne skusenosti? Diky za odpoved. Jozef SR, Octavia 1.6 74kw, 1999, 212000km
  11. [Zdravim, diky za radu mne uz ten vyfuk pekne dlho lezie na nervy,rezonuje to asi pri 3500ot.uz som bol rozhodnuty vymenit kat,lebo ide od neho strasne teplo,tak som myslel ze ten to robi, mal som prasknuty vlnovec dal som nove ale nepomohlo.tak to najskor skusim s tym vyfukom.A kolko ta to cele stalo? dik cau Jozef SR, 1,6 74kw,1999, 212000km
