spínač brzdového světla
strkam ho do stejne diry, jako ten starej (ty jo, zni to zajimave ), nicmene, je mozny, ze pokud je spatna pojistka, tak svetla pri nasazeni spinace budou svitit neustale? nebo by nesvitily vubec?
doufam, ze uz nejsem moc otravnej zkousel sem to znonu zapojit, tezko rict, jestli o neco uspesneji, ale tentokrat jakz takz bez vule, ale zase to slo protacet (nikoliv za pouziti brutalni sily, ale spis tak normalne ), zapojil sem draty a svetla svitily porad, nenapada nekoho neco? uz sem vskutku bezradnej diky moc
ok, sice uz zacinam byt zoufalej, protoze spinacem by to snad byt nemelo, kdyz uz ty brzdy sviti , ale nejak si s tym jeste zkusim pohrat, kdyby neco, rad se jeste ozvu jeste jednou diky
tak sem ten novej zkusil, uspesne, trosku zkratit, dokonce je ted o malicko kratsi, nez ten starej, nasadim, ale brzdovy svetla furt sviti non-stop, cim to muze byt? jeste poznatek, ten starej pri nasazeni krasne dosedl, po zapojeni zadna vule, ten novej nasadim a je tam trosku vule... a jeste bych si ted rad ujasnil, pri nasazeni spinace a pri volne brzde (kdyz nebrzdim), ma ta stopka, co se na spinaci zasouva vysouva, byt zasunuta, nebo vysunuta? vysune se az seslapnutim brzdy? diky
no snad to pujde teda zkratit bez rezani ) dam vedet diky za rady!
az na jeden zanedbatelny detail mam totozny jako tento http://skodaoctavia.cz/Fotky-velke5/stary.jpg zkusim udelat cos rekl, diky v pripade, ze to nezabere, je nejak mozny, to opet vratit do puvodni polohy? a jeste zpet k memu predchozimu dotazu, souvisi s mnou popsanym probleme blikani kontrolky zhaveni? - i kdyz to se dozvim po spravnym sprovozneni spinace, ze
cus, prosim vas, dotaz, nefungovaly mi brzdovy svetla, koupil sem novej spinac (bohuzel nemeli jinej, nez asi o 1-2mm delsi, nez ten puvodni), namontuju a stalo se neco naprosto necekaneho , brzdovy svetla nyni sviti non-stop, da se problem resit jinak, nez jit spinac vratit a hledat jinde? (uz sem ho tam jednou menil za jinej ) a jeste me zajimalo, behem nefunkcnosti brzdovych svetel mi blikala kontrolka zhaveni, ted blika taky, muze to byt tim, ze je novy spinac ocividne krapitko delsi, nez by mel byt, tudiz svetla sviti neustale? diky moc!
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
cus, vcera sem jel na mensi vylet a nez sem stihl predjet naklad, nejspis mu vyletelo nekolik drobnych kaminku z navesu a pravdepodobne se mi prohnaly motorem (z motoru par vterin vychazel zvuk, jako bych tam mel roj vcel ), okamzite po tomhle incidentu me zacalo pri naslednem predjizdeni zlobit turbo, vetsinou se seplo jen tim zpusobem, ze obratem opet vyplo, tudiz vykon zadnej, potrebna vzdalenost pro rychlost nad 100km/h, s maximalne seslapnutym plynovym pedalem, snad nekolik-set metru , takhle mi to delalo celou cestu do cile, v cíli auto zhruba dvacet minut stalo, pri zpatecni ceste uz to temer nedelalo, turbo se sepinalo, vetsinou i vydrzelo... je pravdepodobny, ze tam nadelal paseku nekterej ze zminenych kaminku? jestli ano, cim by se dala zavada trvale odstranit? jestli ne, jaky kroky podniknout a kolik by zhruba staly? (novy turbo?, ... moc se v tom nevyznam ) predem diky za odpovedi!
samovolne rozsvecovani brzdovych svetel
cau, chtel jsem se zeptat, mel sem mensi vylet, a kdyz jsem dojel na misto, zaparkoval, vypnul svetla, motor, ... vsiml jsem si, ze mi sviti brzdovy svetla, zkusil jsem znovu nastartovat, parkrat seslapnout brzdovy pedal, ale nepomohlo, taky jsem si vsiml, ze mi problikava ikonka civky na palubce. problem jsem kratkodobe vyresil tak, ze jsem si zjistil, ktera pojistka je od brzdovych svetel a na noc ji vyndal rano, pri zpatecni ceste, jsem pojistku vratil, ikonka civky chvili problikavala, pote jsem si vsiml, ze blikat prestala, podivam se a dokonce uz ani brzdovy svetla nesvitily, cim by to mohlo byt? mohlo by se jednat o nejakou zavaznejsi poruchu? diky za odpovedi! (1.9TDi, r.v. 01)
Výmena spojky-spojkového ložiska
zdravicko, chtel bych se zeptat, na kolik by priblizne vysla vymena spojkovyho loziska a rozvodu u OI? a je pri vymene spojkovyho loziska zapotrebi vyndat motor? diky! ps: auta moc nepatri do oboru v nichz se vyznam, to podotykam jen z duvodu, kdyby mel nekdo chut pouzit nejaky terminus technicus, tak prosim radsi ne
lastik
