Vše, co zveřejnil Vikino
Cubictelecom data
Minulá generace, kam šla strčit SIM, tak fakt chytala LTE všude, i tam co měl mobil slabý E, tak v autě skoro plný signál a data bez problému, ale takovou pálku za 25GB na rok...upadli...
Cubictelecom data
JJ, to pak absolutně pozbývá smyslu si připlácet za LTE konektivitu resp. hotspot, když pak lidi sedřou z kůže za data....
Cubictelecom data
Ahoj, asi se soudruzi trochu pomátli a už nevědí, jak z lidí vytáhnout peníze... Zlatá doba kdy byl v autě modem, do kastliku se šoupla SIM a hotspot makal jak z praku... Koukal jste už někdo na ceny pro nové eSIM od Cubictelecom? Trochu přestřelené, zdá se mi :-D Má někdo nápad jak do toho dostat jinou eSIM? :-D V.
Možnosti kódování u OIII
Tak....nezkusím nic, protože Octa je 2019 a nejdřív musím vyměnit VCDS kabel za V2 verzi...:-/
Díky, zítra otestuju, teď už se mi nechce ven :-)
Presne tak, nebo i klidne jako Sup, tam bila zhasne, zablika a pak plynule rozsviti bila...
Ahoj, dá se nakódovat postupné rozsvícení denních LED po vypnutí blinkru? Tak jako to mají novější Superby...
Dálková + tlumená světla dohromady
Kdysi jsem měl Peugeota 205, tam nacpaný H4 90W/100W a svítíl jsem obě vlákna najednou a v pohodě, i parabola přežila :-) Jde mi spíš jen o to, jestli se to dá v Centrální elektrice nakódovat/adaptovat... V.
Zrovna dneska jsem se tím zabýval, za boha se mi nepovedlo najít kde to ESC sport nakódovat? HHC jsem měl z výroby zapnuté, ale nějak jsem nepostřehnul, že by fungovalo. Další s čím se trápím je Leaving Home, Coming Home, povedlo se mi to dostat i do menu rádia, ale ne a ne to chodit, ani když nechám zapnutý světla, přestěhoval jsem to na mlhovky a taky nic :-( Poradí někdo co mi ještě chybí? Vítek
Zdravím všechny, nezabýval se někdo nakódováním předních světel tak, aby při přepnutí na dálková svítila i tlumená? Díky, Vítek
Maxidot vs. chip
Kde že to? Nějak jsem po tom nepátral, tak že jsem mimo...
Maxidot vs. chip
Trysky tam mam Fratelli Sprint 764ky...
Maxidot vs. chip
Zdravím všechny, chci se zeptat, jestli má někdo podobné zkušenosti, mám AGR motor, komplet jsem ho předělal tzn. jiné turbo, podtlaky atd., a ať do ŘJ motoru nahraju jakýkoli soft tak maxidot ve spotřebě kecá o cca 1-1,5l/100km (ukazuje míň), což mi přijde hodně. Netušíte někdo čím to může být?
Provoz po jednom vodiči
To tam je vsechno dobre,jeste jsem dneska rozdelal plast u ridice nad nohama,koukal jsem na komfortku,tam to mam taky vsechno dobre,akorat nevim presne kam ma jit abus a bbus,nekdo pise ze do zelenyho na 8 a 9 a nekdo 9 a 10,mam to na 8 a 9 protoze tak je i radio s maxidotem,tak jsem z tohoo jelen :-) do rj motoru se nic navic tahat nemusi? nebo nevim kam to jeste vede treba z komfortu?...
Zdravim vas vsechny, nesetkal jste se nekdo s touhle chybou? Predelaval jsem komfort z 2,5G na 3G, vsechno funguje, ale RJ motoru mi pise, at vymazu chybu v panelu pristroju...Ten pro zmenu pise ze provoz CAN po jednom vodici...Kde muze byt chyba? Edit: A-Bus a B-Bus jsem natahnul ke komfortu a do toho jeste prislo radio...
Dalkove Ovladani nezavisleho topeni + alarm pager GSM
Taky by me zajimalo
