reddwarf
  1. No ono je to tak, že octu už nějáký čas mám a jsem tak trochu zvědavej, takže než jdu do servisu snažím se na spoustu věcí přijít sám, samozřejmě je to i dáno možnostmi (garáž s nářadím a nějákým vybavením), před panelákem by se to dělat nedalo...a další věc, když jsme v koncích mám kamaráda co autům hodně rozumí takže věci které jsou už odbornější nechávám na něj, ale aspoň mu u toho asistuju a člověk je pak i na cestě klidnější. Hodně ušetřených peněz mi zůstalo právě i díky tomuhle fóru a proto když si myslím že to někomu může pomoc písnu to i sem. S autorizovaným servisem jsme se rozloučil už dávno, neříkám že musí být všichni zloději nebo že se u nich některé věci nevyplatí udělat, ale třeba konkrétně u nás jsou to uplní výměnkáři , kteří tomu rozumí asi ještě míň než já a těm opravdu peníze cpát nechci.Tak hodně štěstí u dalších oprav...respektive spíš se hodí napsat....pokud možno už žádné opravy
  2. Tak doufej, že to bude tou spínačkou, já ji měnil a nemělo to na to žádný vliv, ikdyž moje závada se projevovala kapánek jinak. Co se týče výměny, myslím že tě natáhli, tu spínačkumám vyměněnou za pulhodinku, jde jen o to odšroubovat spodní plast pod volantem, pak dva červíky co ji drží v kovové části, vytahnout ven vycvaknout konektor a zase stejný postup zpět, demontáž volantu opravdu není nutná,ale tak co by si asi nepomohli na chudákovi co stojí ve městě bez šance s tím něco udělat. btw..elektrická část spínačky se dá koupit za cca 500 Kč...muj boj se závadou se dostal právě k tomu že jsem asi před týdnem vyměnil baterku, k tomu shodil budíky a právě i zmiňovanou spínačku, vše vyčistil prostříkal kontoxem a zase zkompletoval, momentálně vše jede jak má, jsem zvědav jak dlouho a jestli tady nebudu za týden dávat další příspěvek co s tím
  3. Tak jsem myslel že jsem v tom sám a koukám že občas někdo řeší podobný problém. Jelikož se mi stalo něco podobného co tady popisuje kapojedi .. dále podrobněji popíšu - tak zkusím přijít se svými zkušenostmi a postupy. Na mé octě se vytvořil následující problém, po otočení klíčku do polohy 1 se stane jakoby byla vybitá baterka a jsou pohaslé kontrolky, po otočení na start kontrolky zhasnou cvaknou relé, vynulujou se hodiny a auto se tváří jako by byla vyšlehaná baterka, stačí ale vytáhnout klíč ze zapalování, nebo s ním párkrát otočit a vše se rozzáří jak má a auto nastartuje jak kdyby se nic nedělo. Po nastartování auta se teď v zimě stane další věc ... po chvilce dojde k pohasnutí palubovky, světel a všechno jede jakoby na snížené napětí, někdy se stane že pokles je takový že i přesto že je nastartováno se z ničeho nic rožne kontrolka airbagu a abs a vypne autoradio. Po uplynutí cca 2-3 min se radio zapne, kontrolky zhasnou a cca po pulminutě se rozjasní palubovka a světla přejdou do normalního svícení, jako by se nic nedělo. K tomu se sporadicky stane že i během jízdy dojde k poklesu, který se projeví jakoby restartem radia (vypne se a hned zase zapne) při zvýšení odběru například při přepnutí světel na dálkové, zapnutí klimatizace, stáhnutí nebo zavření okna. Postupně jsem dělal nasledující věci...změřil baterku, dobíjení, baterka v zátěži, vše ok, zkusil jinou baterku, vyměnil elektrickou část spínací skříňky, pod baterkou vyčistil kompletní kostry, zkontroloval kabely vedoucí ke startéru, hlavní kostru na motor,, v interieru zkontroloval dotažení kabelu a vyčištění koster. Zkoušel jezdit bez radia. .to vše zcela bez jakehokoli efektu. Dřív ještě do toho zasahoval problém s otvíráním centrálu...jako kdyby bylo málo šťávy pro zamknutí nebo odemknutí. Problém je že to dělá tak sporadicky a náhodně že elektrikář s tím nechce nic dělat dokud se samozřejmě závada neprojeví natolik aby byla dohledatelná. Naštěstí se to neprojevuje na chodu motoru, takže se dá jezdit. Tak jak to vidíte? Poradí si s tím někdo?
  4. panečku to byl fofr, díky moc..k tomuhle jsem se nejak nedostal :-)
  5. Zdravím všechny, mám problém s elektrikou u své OI 1.9Tdi, po otočení klíčku pohaasnou kontrolky jak kdyby byla špatná baterka a nejde nastartovat.Vše se jakoby spraví po nekolikanasobnem otoceni klicku popripade jeho vytažení ze spínací skříňky.Nejedna se o závadu spínací skříňky...ta už je 3x vyměněna a pořad to děla to stejný.Podle všeho je chyba někde v ukostření.Mohl by mi někdo tady pomoc a poslat schémata elektriky,popřípadě stačí i odkaz. Mozna ze by pomohl i obrazek s popisem relátek které jsou pod přístrojovkou..myslím tím co které přesně oládá. A popis koster kde je jejich uchycení. Děkuji za pomoc.
  6. No vubec bych se nebal říct že je to čerpadlem, popíšu vlastní zkušenost. Měl jsem ten stejny problem, loni :-(, pomohlo mi na VAGu nastavenií vyšší davky a bylo vyřešeno, bohužel jen na rok. Letos řeším problém s padáním výkonu při vyšších otáčkách. Indy dal do kupy turbo, na kterem taky byla zavada s plechovkou a vypadalo to že je vše vyřešeno, jenže testování ukázalo že vubec ne, při zátěži došlo podle Vagu k nedodávání paliva do motoru a škubání a ztrata vykonu se projevuje dal. Vše právě nasvědčuje tomu že na vinně je čerpadlo. Tak uvidíme. Velmi brzo tohle budu muset s pomocí Indyho řešit.
  7. To bys ode mne nečekal co - ale jak tak koukám je to i tady pro spoustu lidí jasná volba
  8. Jasná volba O2 - to je kyslík ne
  9. reddwarf odpověděl na gdanx's téma v Ostatní
    no jo tak to je sen pro nás ne tak majetný-donedávna jsem měl Audi Of Road, ale ted se mi možná splní tajné přání, no otázka je kolik to bude stát
  10. No to nemusí být až tak pravda, jsou rádia, který ty data mají zálohovaný i po odpojení z baterky( třeba Blaupunkt), ale je fakt že pokud jsou na rádiu třeba hodiny tak ty by se vynulovaly.
  11. koukám že se tady asi jen opakuju, ale zkusil bych pro začátek - nemáš jak je v oktávce zvykem opačně na iso konektoru zapojený stálý plus a plus po klíčku? nemůže to dělat to?
  12. reddwarf odpověděl na baurak's téma v Hospoda
    až bude bodovej system tak si to všichni hodíme ted jsem se bavil s klukem od policie a podle toho co říkal tak i my hodnější máme smůlu
  13. reddwarf odpověděl na baurak's téma v Hospoda
    Haló haló včera to tu budil Cosby a bylo pět ráno a dnes tady nikdo vstávat nebude? To jsou všichni po flámu? A já musím makat Jinak Cosby to je velice nice kára, a i když to není octa tak je to pořád škodověnka , takže žádná zrada . Kdyby to byl japonec nebo něco podobnýho,to bybyla zrada ale takhle ne. A pokud ti po ránu neřekne cikán Dobré ráno sousede , tak všechny závistivý pohledy tě můžou jen těšit
  14. reddwarf odpověděl na baurak's téma v Hospoda
    No ty jo jsem ranní ptáče, ještě musím do práce ale, jak tu čtu tak vstávat a cvičit tomu říkám odvaha, to se vrací z flámu, že to píše tak brzo ráno - pěkně za světla jakslušní lidi ne? maminka říkala
  15. Tak ted si mi doufám pomohl, mám uplně stejnou závadu, taky na zadních levých, už jsem s chystal že se do toho pustím a vidím že tu někdo řešil stejnej problém, já mám vubec celou levou stranu slabší - ted mi odešel pro změnu mikrospínač u řidičových dveří, no prostě nevím co dřív:-)
