jirka1022
Vše, co zveřejnil jirka1022
  1. samozřejmě chci aby to po vypnutí klíčku zhaslo takže batrie nebude to pravé, ale co třeba pod sedačkou jak je zapojený airbag a vyhřívání, jsou tam konektory navíc, tam by to někam nešlo?
  2. Díky za radu ale můžeš být trochu konkrétnější?? V tomhle jsem laik, takže bych potřeboval trochu konkretizovat. Moje představa by byla asi taková, že bych přilepil nebo jinak přidělal led pásky v oblasti nohou a kabel od nich bych někde šikovně strčil mezi dva plasty a zavedl na zdroj el. energie, ted´ jde jen o to kam? Samozřejmě nejlepší by bylo to dát do té konfortní jednotky( i když nevím kde to je) ale stačilo by mi protstě píchnou to tak ,aby to svítilo pořád a auto nehlásilo třeba nějakou chybu v elektrice. Myslel jsem třeba jeden pol na karoserii a druhý někam do pojistkové skříně, jenom nevim jak a kam přesně abych něco neskazil. Díky za další info
  3. Zdravim všechny škodováky, chtěl jsem si někam přidělat led pásky do oblasti prostoru nohou a chtěl jsem poradit kam zapojit štávu?? Nechci aby pásky nějak reagovali na dveře nebo na stropní světlo, prostě by svítili pořád, samozřejmě po nastartování. Nepřemýšlel o tom někdo?? je to vůbec prakticky možné?? Díky
  4. Třeba ti také někdy pomohu. ještě jednou díky a ať jezdíte všichni bez komplikací
  5. Vyzkoušeno jak píšu víš a vypadá to že vše funguje, díky moc chlapy
  6. Velká chvála NASTYMU, jsi borec chlape. teda prozatím. Zkoušel jsem demontovat nový rámeček co jsem koupil a ejhle, problém je pryč ( tedy pokud jsem jen otočil klíčkem a testoval senzory při klidu, ale i v tomto režimu mi ukazovali nesmysli) Nenapadlo by mě, že by značka mohla mít vliv. Je pravda, že originál rámeček pod značku, mám takovej ten malej přesně na rozměry značky, když jsem tam instaloval novej, tak ten je trochu větší, má vespod ještě nápis ČESKÁ REPUBLIKA a vlajky a tak takže to bylo asi tím. Proto jsem přehodil rámeček zezadu, kde mám půvpdní a po instalavi a vyzkoušení v klidu senzory neukazují nic. Mám namysli, že neukazují překážku když tam žádná není. Proběhne ještě zkouška za jízdy, ale myslím, že by měla být v poho. Díky VŠEM, hlavně NASTYMU, za nápady.
  7. No je pravda, že rámeček sem musel měnit protože ten starý měl prasklé ty pacičky na držení značky a nechtěl jsem riskovat, že značku někde stratím. novou jsem tam ale podle mě dotáhl dobře, zkusím se na to ještě podívat, jinak nic jiného před senzory být nemůže. Pokud jste někdo zkoušeli poslouchat senzory, když jsou zapnuté, tak vydávají praskavý zvuk, což mi dělají všechny takže by měli být OK a závada bude skutečně třeba tou značkou,zkusím to a dám vědět. Díky za info
  8. kdo to byl bohužel nevím, a havarijko taky nemám,takže nevím co budu dělat. Bude to určitě balík, a jak znám servis, vymění všechny 4 senzory, jenže jenom jeden je dead, takže ty zbylý 3 ještě někomu střelí HELP
  9. Zdravim, mám takový problém, dneska mi do předku auta nacouval nějakej trouba a asi něco udělal se senzorama vpředu. Když je zapnu tak pořád problikávájí na radiu akoby tam byla překážka, někdy blíž, někdy dál. Někdy vůbec. Nevíte jak to řešit? Do servisu se mi nechce protože bude chtít plno peněz. Díky za rady
  10. Díky za info, mrknu na ty alarmy. Ale pravděpodobně to asi padne:) Díky
  11. Díky moc ale já už alarm mám, chtěl jsem jenom něco co by umělo otevřít auto kdysž se přiblížim. Nevíte o něčem??
  12. Zdravím, nepřemýšlel někdo nad tím, zda nejde udělat aby se auto odemklo a zase zamklo když budou v blízkosti auta klíče, myslim jako to má třeba touareg. Stačí mít klíče u sebe a auto se odemkne samo, když se přiblížíte na určitou vzdálenost. Neřešil to někdo?? Díky
  13. jirka1022 odpověděl na jirka1022's téma v Motor
    Moc díky za rady, určitě s tím něco budu dělat. Jinak jak moc to dělá?? No občas do kopce když víc přidám a nebo když za to vezmu při předjíždění, ale jen občas. V servise to zkoušel tak že se rozjížděl na jedničku přes ruční brzdu, a to spojka držela v pohodě. řikal že ještě se jezdit dá. mrknu na ty stránky, ale co přesně mam teda objednat a komu to mam pak dát aby to vyměnil?? Díky
  14. Zdravim všechny škodováky,mam OII 1,9 TDI a mám problém ze spojkou. Když za to jak se řiká vezmu tak dojde občas k vytočení motoru ale jakoby prokluz spojky?? Stalo se to někomu?? Prostě motor se vytočí ale hned zase spadne do otáček kde zabírá. Nevíte kolik stojí oprava tý spojky a jestli se musí měnit nová?? Mam to měnit hned teď nebo ještě můžu jezdit. Nějak to ani nepociťuji, jen občas do kopce když za to vezmu. Díky za reakce
