Velka VOLA volantu
dik za reakciu.. chcem som len vediet ci to nie je nejaka drobnost ktora sa do riesit doma, na kolene.. dakujem
Velka VOLA volantu
Zdravím, mám dosť závažný problém s riadením, konkrétne s volanom... Pri otočení volantu, či už do prava alebo doľava, má volant cca 3-4cm voľu. Teda, asi 4cm ho môžem otočiť úplne voľne bez toho, aby zabral, aby to malo vplyv na vozidlo, na kolesá. Tie 4cm sa pootočí úplne voľne a až potom to zaberie.. Je to dosť problém, lebo riadenie je veľmi nepresné a aj doba reakcie vozidla keď musím najprv pretočiť volant do polohy, kedy vôbec zaberie... Chcem sa preto spýtať, neviete mi poradiť, kde môže byť problém, resp. ako na to, ako to vyriešiť? A prosím skúste na mnma polopate :] Ďakujem!
Problém s ukazatelem paliva
to mam rovnaky problem aj ja inac. nielenze mi zle ukazuje stav nadrze, ale nesvieiti ani kontrolka rezervy :-/ Natankovat vzdy doplna sa da, len aj tak... tankovat zbytocne, ked v nadzi je este dost benzinu... a zase, spoliehat sa... ano, este tam daco bude a zrazu bum... :-/
skusal som ci je funkcny senzor (pod zadnymi sedackami) podla knizky ale ten je podla vsetkeho v poriadku. ziadne napady prosim? :-(
Ahojte páni, mám taký závažný problém... Mám Favo 135L, podľa príručky by mal mať 43L palivovú nádrž. Je tu však problém... Načapoval som donho 10L benzínu a ukazovateľ na prístrojovke zrazu vystúpil na polovicu, teda na 50%. A to iba pri 10litroch. Tých 10L som spálil a ukazovateľ znova klesol dole, až na tú červenú časť, kedy signalizuje prázdnu nádrž. Je teda divné, že pri 10L je nádrž zaplnené do polovice a zas naopak. Nechcem riskovať ze bude jazdiť až pokiaľ to niekde neskape, preto vás chcem poprosiť o radu, ako tento problém vyriešiť, nájsť chybu, resp. zistiť skutočný stav nádrže. Ešte upresním, nie som automechanik, netuším čo sa kde nachádza a pod. :-/ Takže v podstate moto-lama... Vďaka za Vašu pomoc a rady...
Otáčkoměr
ahojte, tak mam dalsi problem... mam odpojeny tachometer z prevodovky, lebo potrebujem zohnat vlozku, kde sa pripoji. otackomer vsak fungoval bez problemov. v poslednom case vsak zacal protestovat aj otackomer. skratka vobec nereaguje, neukazuje otacky. zaujimave vsak je, ze ked vypnem motor, otackomer vyskoci hore a padne dolu. len pri vypnuti motoru. nestretli ste s tym? neviete mi poradit v com to moze byt? ide o Favo 136L Vdaka za pomoc.
vyhrievanie zadneho skla
ano, trafili ste obaja spravne :-) skrinku mam este vytiahnutu. zajtra ich povyberam a pocistim, prestriekam kontoxom. este sa chcem spytat, vsimol som si, ze niektore relatka tam nie su, ma to tak byt? sorry za asi hlupe otazky, ale v tomto sa fakt nevyznam :-)
tak som vytiahol poistkovu skrinku, popritlacal relatka a kontrolka svieti. ecer vyskusam ci aj vyhrieva :-) zatial dakujem
ahojte, mám taký menší problém... na mojom favo 136L akosi nefunguje vyhievanie zadného skla.. po zapnutí spínača cvakne cosi na poistkovej skrinke ale ani kontrolka nezasvieti a ani nevyhrieva. poistky som premeral už všetky a všetky sú dobré... neviete mi poradiť, v čom môže byť zrada?
Zdroj napätia
sú to valčekové. ale asi teda pôjdem z autorádia... :-) tak ďakujem
Zdroj napätia
je to favorit 135 L. od zapalovaca by spm velmi rad, len nemam, nie je zapojeny (zatial sa mi nepodarilo zohnat)
Zdroj napätia
z ktorej poistky v poistkovej skriny konkretne? z ktorej to bude najlepsie? :-) zatial teda dakujem.
Zdroj napätia
ten plošák (ak sa to tak dá nazvať) bude ako rozbočovač napätia. ako som už spomenul, pôjde doňho tých 12V aa potom každú led už len pripojím na túto dosku (bude tam niekoľko kontaktov - pre každú led dva +,-). Vždy ak pribudne led, napájaná bude z tejto dosky. aby som nemusel pre každú led vždy riešiť samostatné napájanie
Zdroj napätia
Zdravím páni, plánujem si do autiaka pripojiť niekoľko LED. Moj plán je asi taký, priviesť 12V na "plošák" z ktorého potom pôjde napájanie pre jednotlivé zapojené LED. Problém však je, odkiaľ zobrať spomenutých 12V. Ťahať U priamo z baterky sa mi nezdá ako veľmi múdre riešenie. Moja otázka teda je, skadiaľ je najlepšie potiahnuť týchto 12V ? Vďaka za rady a pripomienky... P.S. V autách som zatiaľ úplný amatér. Do niečoho podobného idem prvý krát :-)
Prihlasenie auta,poistka,stk atd.
oplati, lebo s STK-EK problem nebude. len som nevedel ako to chodi...
branov
