anteop
  1. ahojte, nieco mi zacalo buchat na zadnej naprave na mojej octavii, viem ze sa to tazko posudzuje od pc, ale aspon nejak nasmerovat tlmice som menil aj zo vsetkym ako sa ma (horne ulozenie doraz prachovka nove) takze tie vylucujem, co mna ako lajka napada viem, ze tycka stabilizatora v predu ked je v pecku "cinka" ale toto skor buchoce pri prejazde nerovnostami ako cinka, ale vzadu neviem ako sa prejavuju pripadne ma napadaju este tie gumy (ulozenie) stabilizacnej tyce co ide cez napravu. a v podstate to moze byt hociktory silenblok na ramene ... da sa trochu nasmerovat v tomto smere ako zistitm? dik za odpovede
  2. cawko stretol sa s tym niekto ci ja som ojedinely pridad? jedine co som postrehol je ze palubny pred tym ukazoval blbe cista co sa tykalo casu jazdy a tak a zdnes z nicoho nic prestal ist svietia len budiky. treba vymenit komplet budiky ci da sa nejak ozivot ten maxik ? dik za kazdy postreh a rady
  3. aha, tak ked len na toto sluzi ten stahovat, tak to nejak vykutilujem aj s domacim naradickom blicky a podobne ja som myslel, ze ten stahovat treba nato, ze ked sa dava cely strmen dolu s platnickami z kotucu aby sa roztiahol a presiel cez kotuc, alebo bez roztahnutia to nedam dolu?
  4. SingleOu: egr ventil si mal dobry? mne tiez pise emise do dielne no ja mam podozrenie na ten egr ventil.ale ako pozeram tak nakonec to moze byt aj tou skrciacou klapkou.
  5. takze ako je s tou vymenou dosiek na zadnej naprave? po precitani tejto temy som si neni celkom isty... v predu to slo normalne ako na kazdom aute co som doteraz robil avsak niekto tu pisal , ze bez dakeho pripravku na zatlacenie valceku vzadu nevymenim platne a ako je to s tym samostavom staci zatiacit valcek nadoraz alebo s nim krutit v smere hod ruciciek? dakujem za odpovede ak s tym teda ma niekto vlastnu skusenost.
  6. fajn, otazka teraz znie ci si to viem opravit svojpomocne alebo treba novy zamok popripade mikrospinac? dik
  7. zdravim vas, vsimol som si ze maxidote mi neukazuje otvorenie zadnych dveri za spolujazdcom. kde moze byt problem? uplne lajicky na napada spimac, len nikde popri dverach ho nevidim bude asi v zamku ... dakujem za kazdu radu a tip
  8. inak celkom zaujimave, ten pripad u teba, ze tlmic vydrzal viac ako tlmit, lebo u mne doraz aj tlmic na odpis a co ja viem ak by som to ma uz raz rozhodene tak by som to vymenil komplet ako to 2x rozoberat, ale napriek tomu ze tam ides hodit tie sportove tlmice aj chapem no jo zajtra sa ide na vymenu tak uvidime ako to dopadne a aky bude ucinok
  9. takze mam to chapat tak, ze zadne tlmice si este vobec nemenil od kedy mas auto a menil si maximalne dorazy a tie kruzky ? hm a ako sa chova to auto na takych "salamach" na nasich cestach ? inak to mas pravdu s tou investiciou, za kvalitku sa plati
  10. este, ze hovoris musim aj ja pozret ten kruzok ako vyzera u mna inak mam uz objednane asi vsetko a kolko ti tam vydrzali tie bilsteiny, ci prvovyroba este? hmm tak to uz bude ina kavicka , ked samoprisposobitelne tam hodis, ale aj ta sumicka je pekna )) ake mas pneumatiky ked ides znizovat este?
  11. cawko tak predsa sa nasiel daky domaci kutil prachovky si mal v poriadku ked si menil len dorazy? ta matica co spominas bude asi samozajistovacia ked ma v sebe gumu nepovoli sa a ide tazsie dolu, ale k novym tlmicom by mala byt dodavana a ak ju nepovolis tak nemas ako vybrat stary tlmic, teda spon podla mna lebo cez to horne ulozenie je tam uchyteny a co s tymi bilsteinami niesi spokojny ci uz doslizili? nevies aka sa tam dava prvovyroba? dik za odpoved
  12. ehm, to ako nikto z vas nemenil zadne tlmice, alebo si to vsetci davate robit do servisov? uz som zistil co mi treba okrem tlmicov, ale este ma zaujima ci sa menia aj tie horne ulozena tlmicov zadnych ???? pomozte aspon v tom ked uz pred tym niekto nic
  13. zdravim, pani prvy krat sa idu menit od O2 1.9 tdi rv04 zadne tlmice a rad by som vedel co vsetko treba kupit okrem samotnych tlmicov dorazov a prachoviek? meni sa aj daco ine? ak to uz niekto absolvoval budem rad za vase postrehy a nazory dakujem za odpoved..a ak mate dobre skusenosti s dakymi konkretnymi tlmicmi, alebo znackou v pomere cena/vykon sem s nou ))
  14. ahojte mam jednu otazocku , aku funkciu plnia tie dva plasty co su subezne s prahmi (podbehom) auta na lavej aj pravej strane ? dakujem
  15. oki dik za rady
