daniel.987
Vše, co zveřejnil daniel.987
  1. daniel.987 odpověděl na Romaxik's téma v Interiér
    Když odtáhneš gumové těsnění torpéda a nadzvedneš plast, druhou ruku prostrčíš pod něj podél blatníku do té plechové kapsy a vybereš napadaný bordel na obou stranách stejně. Není třeba demontovat, je lepší udělat za tepla, aby nebyl skřehlý plast. Odtokový otvor má min 1,5cm průměr.
  2. Zdravím vespolek, včera jsem provedl montáž podběhů na Citigo. Co se týká seznamu součástí, vše sedí až na počet plastových matic. Do vnitřní části směrem ke středu vozidla jsem použil tři hranaté černé matice, jednu stejnou na přichycení nárazníku zespodu, kde už nelze použít tu obdélníkovou matku, Dvě bílé plastové na venkovní stranu vozidla, k tomu 9x šroub. Celkem tedy 4x bílá matka N 10621301 , 8x černá rozříznutá hranatá matka 811 807 577 C a 18x šroub. Ten poslední druh matic nebyl použit, nevím na co. Nalepovací lišta po nahřátí se dá krásně dotvarovat, aby pěkně dosedla celá, nalepil jsem na dorazy. Lem je za kolem asi 10cm od spoda širší a měl by zřejmě překrývat část nárazníku, tak jsem ho i namontoval. Bylo ale potřeba spodní šroub v nárazníkové liště podložit cca 5mm. Eventuelně by se dal podběh seříznout, pak by spodní část zapadla za kraj nárazníku. Případně mohu nafotit.
  3. daniel.987 odpověděl na mirus007's téma v Exteriér
    Dal jsem si HIDky nedávno do octyI čiré optiky, nechal seřídit a lehce sklopit teplota 4500K, mám rád teplejší světlo a není to tak provokativní a nemá to chybu.
  4. Motorky u nich nebyly a myslím že se ani s nima nenabízí. Samozřejmě pasují ze starých bez problému.
  5. Řešil jsem stejný problém. Face jsem nechtěl, líbí se mi starý víc a je pro mě praktičtější protože to mám dost nízké a vyhovuje mi že není nárazník v laku až dolu. Koupil jsem depa po dlouhé úvaze. Moje zkušenost je taková: pasují jak origo zpracování ujde svítivost podstatně lepší (teď už jsou v nich HIDky) blinkry jsem koupil origo Hella a pásnou na ně jak na Helly. Výsledek myslím velmi dobrý, zkusím sem dát foto.
