tunerX
  1. tunerX odpověděl na Pepa72's téma v Interiér
    Dík za odpvěď je to octavia 1.9 tdi r.v 2000
  2. tunerX odpověděl na Pepa72's téma v Interiér
    Zdravím všechny chtěl jsem se zeptat na zapojení přídavných budíků.Konkrétně mě zajímá kam zapojit voltmetr jestli přímo na kontakty na baterce a další věc kam napojit osvětlení aby rožnulo současně s budíkama díky.
  3. Tak nakonec jsem to napojil přímo na baterku na plus jsem napájel pojistkové pouzdro dále to pokračuje na vipínač a na plus od neonu mínus jsem napájel přímo na mínus od neonu a chci se zeptat jestli se némůže něco stát třeba nějak zahřát nějaký spoj a dojít ke zkratu a v nejhorším případě k požáru led neony jsou 12v 250 w pojistka 2A
  4. Díky netrvám na zapojení k tomu zapalovači ale viděl jsem to jako nejjednoduší řešení ale jestli mi to nedoporučujete tak asi natáhnu kabely přímo od baterky přes pojistku
  5. Omlovám se ještě jsem nenapsal jedná se o škoda octavia 1,9 tdi r.v.2001
  6. Díky za odpověd měřil jsem to a podle měřáku je to tak jak jsem psal chtěl jsem se jenom ujistit a ještě zeptat jak s tou kostrou jestli to připojit přímo na kabel nebo na kostřící bod připojovat to budu spojkama viz. příloha
  7. Zdravím potřeboval bych poradit který kabel je napájení k autozapalovači podlě mě je červenočerný + hnědý - a šedomodrý ovládání osvětlení protože na ně budu připojovat neony tak jestli připojit + i - na ty kabely nebo jenom + a - kdekoli na kostru díky za odpověd
  8. čau chtěl jsem se zeptat jak se to tažný sundáva kam se má pohnout tou pákou dolů nebo nahoru díky
  9. Zdravím potřeboval bych poradit chtel bych zahladit prední narazník ale nevím jestli to nechat zavařit nebo přelaminátovat více na fotce předem díky.d999f79 .jpg]
  10. tunerX zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím potřeboval bych radu na mým fávu mi špatně svítí pravé přední světlo levý jde mormálně.A pak jak protáhnout kabely od neonů přes prahy mám favorita r.v.89 předem díky za rady. :help: :help:
