Rozklepaná ručička tachometru
Zdravím, měl už někdo stejný problém? Když jedu, tak se ručička tachometru pohupuje, většinou tak od 0-100 ve větších rychlostech už ne, nebo jen malinko... Asi bude problém v budíkách, co myslíte? Jinak OII 2.0TDI, r.v. 2008
Volant normální vs. multifunkční
Zdravím, zajímalo by mě, jestli už někdo zkoušel, nebo neví, jestli jde přehodit vnitřek z multifunkčního volantu, tj. ovládání tempomatu a rádia, plus vlastně vše uvnitř, do normálního volantu, jestli to tam bude pasovat, nebo má multifunkční volant jiný odlitek a nepůjde to tam?
Posilovač brzd Octavia RS
Hm, tak já mám na svém TDi posilovač sice taky 10", ale s číslem 1J1 614 106 J a teď babo raď, jestli je tedy nějaký rozdíl mezi J a H, ale jak tak koukám na ETKU a jestli tomu dobře rozumím, tak to bude akorát rozdíl v roku výroby, já mám rok výroby 2003, možná tam jsou nějaký změny třeba v uchycení, nebo já nevim, když se dělají dva druhy, ale funkčnost bude stejná. Takže to vypadá, že je asi opravdu stejný, jak v TDi, tak v RS. Schválně Peter uvidíme, jestli máš rok výroby 2002 a vejš, jestli budeš mít stejný číslo, jako já....
to právě tvrdím taky, vím, že se dělali 7,8" (nebo tak nějak) a 10" a pak ještě jak píšeš rozdíl s a bez ESP, ale právě teď mě rozhodil jeden člověk, že tvrdil, že je posilovač z RS k RS brzdám, tak mě zajímaly i jiné názory...
ESP mám, přední brzdy z RS mám taky, teď ještě zadek, ale prej prostě tam má ještě být i posilovač z RS...
Díky, ale do etky jsem už taky koukal, jenže jeden člověk mi tvrdí, že u RS je jinej posilovač, což mi právě podle etky moc nesedí, tak jsem doufal, že někdo bude vědět přesně číslo přímo z RS. Jde o to, že mám na TDi brzdy z RS a údajně by tam měl být i posilovač z RS.
Potřeboval bych zjistit číslo dílu a to posilovač brzd pro Octavii I RS s ESP, nevíte ho někdo? Předem díky moc :-)
výměna volantu u OI - nejde klakson
Já jsem si to myslel no, ale slyšet jsem to nechtěl :-D No postup jak na to by mě celkem zajímal, tak pokud by to šlo, poslouchám :-) Ten multi volant ještě nevím, jestli si ho nenechám, každopádně veněc je hlavně nahoře už docela jetej, přecijen na něm je najeto asi 170 000km, tak nevim jestli bys bral....
Zdravím, potřeboval bych radu, měl jsem v Octavii I 2002 1.9TDi multifunkční volant, dal jsem tam obyč volant bez multifunkce a přestal mi jít klakson, nejspíš bude problém v konektoru, jinak zapojený, nesetkal se s tím někdo? PS: díval jsem se na zapojení konektoru u obyč volantu v jiný OI a zapojený je to stejně, jako u mého nového volantu, takže chyba u volantového konektoru asi nebude, spíš v tom, kam se tento konektor strká.
