Vše, co zveřejnil Majkl-h
Ukradená navigace Columbus
Zdravím minulý týden mi v úterý 1.10 v Praze Dejvicích vykradli auto. Samozřejmě zmizel Columbus. Pokud by Vám byl nabízen, dejte mi prosím vědět. Poznávací znamení (škrábanec na displeji cca. 3cm dlouhý vpravo nahoře)
Fabia HTP II 51kw - hází chyby výfuku...
měl jsem to samé. Kontrolka výfuku a nakonec to skončilo výměnou vstřikovacího ventilu.
Zaváda - kontrolka systému výfukových plynů
Tak nakonec vyměněn vstřikovací ventil a ještě nějaké ptákoviny. Dohromady oprava za 7000,- Krása. Ale už to jezdí a motor už se tak šíleně neklepe
- fab.1,2 12v
fab.1,2 12v
Jo snad nemáš to samé co já s Fábinkou 1.2 12V 51KW rok výroby 2008 - únor; nalétáno 63tis. Při 3000 ot mi jakoby přestane táhnout motor a po najetí na 3500 už to jede zase normálně. jen s tím problémem, že se sem tam rozsvítí kontrolka výfukových plynů, auto se hodí do nouzáku a nezbyvá než vypnout a zapnout motor. Což pomůže samozřejmě jen nachvíli. V originál Škoda servis jsme byl 4x a pokaždé neví, co s tím je.
Auto vydrželo celý týden. Dnes o sobě ale zase dala kontrolka vědět. Takže opět do servisu. Již tedy asi po 4té. Budu jim muset vytisknout místní příspěvky aby byli vůbec schopni to auto dát dohromady. Grrr
Uvidíme, zatím to jede. Pokud se to objeví znovu, tak zkusím vaše nápady. Resp. vytisknu si je a poběžím zase do autorizivaného servisu ve Slaném aby věděli co s tím
Dnes si jedu pro auto do servisu. Přehráli software ŘJ, tak jsem zvědav, zda to pomohlo.
Zdravím přátelé Škodovek. Jsem hrdým majitelem Fabie 2; 1.2HTP- 12V- 51KW rok výroby 2008. Najeto mám okolo 61 000km. A v poslední době mám problém s kontrolkou výfukových plynů. Přesný název je "Systém kontroly výfukových plynů". Při jízdě z ničeho nic začne tato kontrolka blikat a auto se přepne do nouzáku. Nereaguje plynový pedál a pomůže pouze vypnutí a zapnutí vozidla (motoru). Nevíte někdo, čím by to mohlo být. V originál škodováckém servisu si s tím nějak neví rady. Nejdřív že to je problém cívky na válci, pak hned, že by to mohl být katalyzátor. Do teď na nic pořádného nepřišli. V některých příspěvcích jsem se dočetl, že by to mohl být problém lambda sondy. Co myslíte vy? Díky za jakýkoliv nápad či příspěvek.
Hledám programátory
Čau a šlo by to i na vedlejšák nebo poloviční úvazek. Ovládám HTML, CSS a JAVASCRIPT Kdyžtak mi písni ty nebo klidně brácha na honzu@volny.cz.
