andrew25
Vše, co zveřejnil andrew25
  1. ok ale ja chcem radio max. do 60eur ...
  2. ok ale ten model co pisem je starsi ...
  3. co si myslite o tomto radiu : blaupunkt seattle 169 ... mam si ho kupit viem ze je to stary model a nema MP3 ake s nim mate skusenosti ???
  4. TO ANO JE TO ORIGINAL TO MI LEN NAVRHLI KVOLI TOMU ABY SA DALO ZAPNUT AJ BEZ KLUCA ... cize klasicke vysuvacie orezavatko asi to najtensie a potom co? staci len jedno alebo treba dve?
  5. zdravim ta. tu som nepozeral ale vraj treba prehodit nejake kable + a aj na 12V aby radio ak by som chcel aby nebolo viazane na kluc ... ake orezavatko mas na mysli? ty ich nemas?
  6. nemas nejaky vacsi obrazok alebo kde by som ich vedel zohnat? dik PS: a mam este jeden problem s tym radio ked vytiahnem kluc a dam ho tam znovu pyta kod ten dam vsetko OK ked ho vsak vyberiem a dam znovu uz si nepamata kod ... poistku som nepozeral to je pravda nakolko neviem vybrat to radio
  7. ako vybrat original radio z OI? Skoda Symphony DAKUJEM
  8. zdar pani. mam toto iste radio a problem s tym ze ked ho zapnem / teda ak vyberiem kluc zo zapalovania / pyta odomna kod ten zadam a vsetko je OK no ak motor vypnem a vyberiem kluc zo zapalovania a dam ho tam znovu zase musim dat KOD ... co to moze byt ? poistku som nepozeral nakolko neviem ako sa toto radio vybera poradte mi aj v tomto dakujem
  9. zdar pani. chcem sa opytat ake radia davali do OI r.v.98 podsvietenie pristrojovky je cervene existuje Skoda Symphony aj s cervenym podsvietenim resp. ake original radio tam davali aby to pasovalo s podsvietenim? dakujem
  10. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    ok takze ten castrol magnatec diesel tam mozem dat? http://olejposta.sk/r_1603.html myslim ze na tej olej poste su tie oleje : castrol, shell ... v rovnakej cene smozrejne +/- par korun jedine zeby som zvolil nieco ako Q8 5W-40 ale to neviem co je zac ... PS : co znamena skratka PD ?
  11. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    mam zostat pri castrole alebo tam dam nieco ine ... co tento : http://olejposta.sk/r_870.html alebo http://olejposta.sk/r_1603.html alebo http://olejposta.sk/r_2105.html ... aky je vlastne rozdiel medzi Castrol Magnatec DIESEL / tento magnatec je diesel a je aj bez oznacenia diesel aky je v nich rozdiel / a Castrol EDGE ???
  12. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    tak som zistil ze tam bol davany Castrol SLX 5W-30 mam tam davat ten isty alebo radsej dam 5w-40? nechcem 30.000km interval ... radsej budem menit olej 2x do roka, rocne urobim tak do 20.000km a chcel by som ho menit po 10.000km myslim ze motoru to len pomoze ... mozem prejst v pohode na 5w-40? alebo zostat pri 5w-30?
  13. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    no ved to som pisal ze by som si chcel skratit interval na 10.000km a ja pri kazdej ser.kontrole menin vzduchovy, olejovy, pelovy a palivovy nechavam na 20.000km ... co ten olej MANOL ??? alebo si radsej priplatim cca. 600.-sk a kupim ten castrol ...
  14. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    tak teda neviem tiez som mal od nich TOTAL a myslim ze bol OK ... asi pojdem do toho castrol magnatec ale maju tam 2 druhy ... http://olejposta.sk/r_1600.html s tento http://olejposta.sk/r_1602.html ktory dat do mojej OI 1.9 TDi 66kw ... rozmyslal som aj nad tym MANOL http://olejposta.sk/r_1728.html resp. http://olejposta.sk/r_301.html a skratit ser.interval na 10.000km ... a tie filtre su teda ok alebo radsej nie ???? !!!!
  15. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    hmm asi som dal tazku otazku ... len ma zaujima ci mi odporucate kupit olej a filtre z www.olejposta.sk nic ine ... resp. ci si mam radsej priplatit za original filtre ??? dakujem
  16. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    ok no dal som myslim jednoduchu otazku ake mate skusenosti s olejom a filtrami z olejposta.sk, ci su ok alebo mam radsej priplatit a dat original filtre ...
  17. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    vidim ze tu kupujete veci teda olej / filtre z olejposta.sk ake mate skusenosti s ich olejom a filtrami co maju v ponuke su OK alebo by ste radsej zvolili original filtre ...
  18. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    PS : kontaktoval som servis kde bolo vozidlo servisovane a tam mi oznamili ze tam davali tento : http://olejposta.sk/r_89.html je to OK olej?
  19. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    zdar tak idem na servisnu kontrolu co hovorite na tento olej : http://olejposta.sk/r_2105.html alebo http://olejposta.sk/r_1603.html Skoda Octavia 1.9 TDi 66kW r.v.1998 naj. 75000km dik za radu ....
  20. andrew25 odpověděl na Davon's téma v Podvozek
    zdar. nakolko sa blizi leto a budem prezuvat tiez rozmyslam nastriekat zadne bubny aby som odstranil koroziu ... mam moznost dat tie bubny vypieskovat je to podla vas lepsie ako len obrusit kartacom alebo nejakym nastavcom danym do vrtacky? to pieskovanie vraj odstrani vsetku koroziu potom uz len odmastit a nastriekat sprejom ... ked uz pisem tento prispevok viem ze to tu uz je viac krat spomenute no opytam aky je najlepsi sprej alebo farba co mi odporucite a ci mi bude staci obrusit koroziu alebo to mam dat vypieskovat ??? dakujem
  21. a co s tym vnutrom ako vycisit to??? ten vonkajsok uz mam OK uz iba ta vnutorna strana diskov ...
  22. hlavne ma zaujima ako a cim najlepsie poriadne vycistit vnutornu cast elektronu ... vonkajsok mam ako som pisal ok len trosku dolestit ...
  23. no zvonku ich mam ok 95% ciste ale to vnutro mam dost spinave vycisti to aj to vnutro ako si to cistil myslim to vnutro ... ta predajna OBI mi nic nehovori kde v akych obchoodch by som to mal chladat
  24. ok vyzera to ok len kde zozeniem taky cistic na krby ... neznici to elektrony? z vnutornej strany ich presne tak spinave ako v prilozenom odkaze ...
  25. zdar pani . . . aky pripravok pouzivate na cistenie diskov resp. ELEKTRONOV aby boli krasne ciste a leskle ??? a hlavne co odstrani spinu od brzd . . . d a k u j e m
