Andrzej
Vše, co zveřejnil Andrzej
  1. Tankujem vzdicky to najlacnejsie a k tomu pridavam do benzinu aditivum od Castlolu. Robi mi to + 30 hal (0,01€) na liter. Hlavne mam istotu ze aditiv vysporiada sa s parou ktora sa zrazi ze vzduchu v nadrzi. Predosly majitel dal si zalezat i tankoval kvalitne benziny a pri vymenie palivoveho filtra som videl ze tretina obsahu to bola voda! Zistil som to pri vylani obsachu filtra do pohara z olejom. Mozna je to placebo ale mam dojem ze to jazdi podstatne lepsie.
  2. Minule som pomahal susedovi menit ziarovku na Forde Fokus a to si myslim ze bol poriadny oriesok, sme mali dorezane ruky ako slepy masar. Bez specialneho servisneho manualu to vobec neslo. Neviem si predstavit ze malby to nekto urobit na ceste :-) Zlate stare skodovky :-)
  3. Ako alternativa...ja mam www.pixmania.sk/sk/sk/1247628/art/blaupunkt/autoradio-cd-mp-sd-melbou.html Hlavne co mne oslovilo to moznost pouzivania SD kariet. Ale su aj inne znacky v podobnej cenovej relacii. Co to nema, to napajanie fantomovej anteny po koaxe, ale krabica v nutri je prazna i neje problem to dobastlit :-)
  4. Mal som podobny problem na svoim radiu. Vzhladom na to ze trochu rozumiem elektronice tak prepoil som 12 V z konektora (napajanie fantomovej anteny) vo vnutrii radia priamo na antenny vystup cez tlumivku na malom feritovom jadre. Tak aby ferit bol co najblizsie k antenovej zdierke. Ale najprv treba skontrolovat ci vystup na antenu z radia je oddeleny cez kondik. Pokial to neje tak treba tam priradit volaku malu keramicku kapacitu radovo 10 - 100 pF az za ten bod pripojit napajanie.
  5. Ak mozes pozri sa do manualu autoradia, vo vecinie radii mas opciu nastavenia citlivosti. Local alebo volaco podobne. Esli mozes odpoj antenu i na slabej stanicy skus pichnut kus dratu ( priblizne 2m) do antennej zdierki tak otestujes ci dobre funguje fantom. Ak je dobry tak budes mat problemy z signalom, jesli je spatny tak na kus dratu bude hrat lepsie. Viking to radio je orginal olbo dokupene i montovane neskorsie? Pokial si montoval sam skontroluj privod kabli, napajaci z akumulatora ci nieje vymeneny z 12V z zapolovacej skrinky. Okrem toho ci na vystunej zderke na antenu mas 12V pre fantomovu antenu?
