Vše, co zveřejnil Martttin
- Spinac v LP dverach
Spinac v LP dverach
Tak no skusil som premazat a nic. Len mi nejde do hlavy ako sa to mohlo pokazit ten spinac, proste ja som ten zamok len zatlacil tak, ako ked sa zatvoria dvere... Potom som tu na fore este nasiel nieco take, ze ked ten spinac nefunguje, tak po zavreti nevysle do BSG daky signal a ona nepoodpaja postupne jednotlive spotrebice a tak sa moze stat, ze po nejakom case mi baterku vybije. Takze asi najlepsie riesenie a co najskor je, aby sa ten spinac vymenil. Dnes oms na to kuakl a chcem sa spytat, to musim vymenit cely ten zamok? Alebo len nejaky spinac vo vnutri? A aky je to kluc" Lebo ja co som doma hladal tak mi tam nejako nic nepasovalo. Torx sa mi zdalo ze ma velke zubky. A kolko si stoji ten spinac?
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Tak dnes som narazil na tuto temu a viac mi treba nebolo. Fabka je z roku 2002 a je dovezena z belgicka. Sup do garaze a kukam na zvazok. Krasne zabaleny v tej izolaci tak si hovorim ze zatial ziadne problemy, tak sa v to mnejdem sparat. Potom som ale kukal este ine prispevky a tak mi to nedalo, tu izolaciu som dal dole a co nevidim??? krasne mokre kabliky Nastastie este vyzerali dost v dobrom stave. No co, do belgicka asi sprava o tej akcii asi nedorazila. Ale som rad ze som na to prisiel, dufam, vcas. A na zaver otazocka, je este niekde daky zvazok, ktory moze vlhnut? Viem ze na pravej strane je dalsi, ale ten je pomerne dost vo vzduchu tak do toho som radsej nesparal.
Spinac v LP dverach
Stala sa mi taka vec. Viem, ze pri otvoreni dveri sa standardne rozsvieti to cervene svetlo vo dverach a tiez podla polohy spinaca aj stropna lampicka, ak som spravne pochopil co tu bolo pisnae na fore, je tam nejaky spimac. Skusil som taku vec, ze ked som otvoril dvere, tak som prstami trocha pohol- zatlacil zamok vo dverach, aby ste to spravne pochopili, nie z vonkajsej strany ale z vnutornej, proste tak, ze sa to svetlo vyplo. No a odvtedy mi to svetlo nezopne uz vobec. Myslel som, ze ked zatvorim tak sa zamok dostane zasa do povodnej polohy a bude vsetko ok. On sa asi aj dostane, no nejako to úrpste nezopne...neviete niekto kao sa to da odtranit??? uz asi nebudem pchat prsty nikde nikde a do nicoho radsej...
Maxi Dot - Dodělávka
Zdravim tu vsetkych vlastnikov maxikov. Tuto temu som preklikal uz asi milion krat ale stale som trosku vedla z toho, ako namontovat maxik. Tak chcem poprosit niekoho, kto by sa troska nudil, ci by nemohol urobit taky malicky uceleny navod ako si ten maxidot namontovat. Vsekci o navodoch ako na to je mnoho kraskych navodov ako si vylepsit tu ktoru fabiu:D tak ci by sa niekto nepodujal a nevyrobil takyto manual aj k maxikovi. dakujem mooooc krat
Kontrola VAGom.
Myslim ze to funguje na setky koncernove auta volksvagenu. tak to aspon pisu na stranke odkial som tahal VAG-COM ja a sice stranka rosstechu
Fabia 1,0, r.v. 2002
Mne to robilo tiez- fabia 1.4 rv. 2002. Ked som sa pytal cim to bude, tak zevraj Fabky maju dost citlive LAMBDA sondy, zevraj zalezi od toho, aky benzin tankujem. Znamemu to robilo tiez, tak tu sondu vymenil ale po case mu to zacalo svietit zasa. Najlepsi bol jeden, co mi to auto doviezol (lebo je z Belgicka:D) ze pokial nesvieti cervena kontrolka tak sa nic nedej, ze oranzova je v pohode ...
Komplet elektrika
Tak som hladal a uz som si nasiel aj kabel len som si stiahol akusi verziu VAG-COM 409.1 a to zasa chce nejku registraciu. To sa neda ten program od niekal normalne len stiahnut ved s tym nejdem kseftovat. Toto je doba zachvilu budeme platit aj za vydyvhny vzduch...
Komplet elektrika
Takze to nepojde alebo sa to da nejkyma sposobom spravit?
Komplet elektrika
heh chalani ja vam vravim ze sa do toho pustim:D zasa az taky antitalent nie som (teda no...sak chodim na elektrotechnicku vysku:D aj ked elektriku som mal len v prvaku:D) ale potom treba cakat aj uplne laicke otazky...ono rad by som to skusil ale zasa len tak vyhodit prachy do luftu ked daco po...napriklad som pokukoval aj po zmene podsvietenie mne by sa uplne pacilo biele, je tu aj suoer navod...a aky maxidot by som mal zhanat do mojej fabky 1.4 50 kW z roku 2002? a dalsia otazka, uz so mto tu niekde cital, len som nenasiel jendoznacnu odpoved a sice ci si mozem namontovat aj tempomat...viem viem nie je to 2 liter ale to mi nevadi...
Komplet elektrika
No ja by som ten maxidot dal hned ale ked tu citam celu tu sekciu o nom ja som z nej uplny vol:D ved tam same kodovanie a nastavovanie a neviem co vsetko:D a boli tam aj dake shcemy ci to to tam bolo...ale teda bolo by to jednoduchsie riesenie ako keby som chcel pozapajat normalne kotrolky?...keby na ten maxidot urobil niekto kto to uz robil taky uceleny navod pre uplnych laikov ako som i ja:D
Komplet elektrika
Jasne, nove auta to je uz viac elektroniky ako zeleza:D toho som si vedomy a preto zbieram info ci stoji sa do niecoho pustit. Ja viem ze su to mozno hluposti to co by osm tam chcel aby fungovalo, ale no taky som:D keby sa nasiel niekto ochotny a vedel by poradit s cimkolvek k comu som sa pytal hore, uvitam akukolvek radu aj neradu... Zistil som ze mam nejaku tu jednotu, terza neviem presne ako sa to nazyva, ale ma to to cislo co zacina 6Q1 ... ... k comu je to dobre? myslim co sa z toho sa vyuzit ked mam taku jednotku? niekde tu na fore som cital ze napriklad to treba ked by som chcel dozadu elektricke okna, tak ci je to dobre este na nieco ine. dik
Komplet elektrika
Ako ze nejdu dorobit? myslel som, ze tie diodky co svietia su na palubovke standardne, teda minimalne ked mam vybavu comfort tak tak je aj palubovka, co tie ledky ma, len nesvietia. Myslel som treba dotahat nejake kabliky a nejako to pozapajat do tej pristrojovky. Mam na mysli kontrolky vypalenia nejakej ziarovky, smerovky pripojeneho vozika, otvorenie dveri a kufra, hladina vody v otrekovacoh a zapnutie bezpecnostkych pasov. Este vacsi problem by bola asi kontrolka brzdoveho oblozenia... A este jedna otazka, az nezakladam novu temu, pred casom som menil regler na alrernatore, lebo nedobijalo baterku. Baterka sa normalne odpojila, no a ked po namontovani aleternatora som baterku znova pripojil, zacala mi svietit kotrolka airbagu. Neviete niekto co by s tym mohlo byt? A ktormu ASR nic? Ja som si tiez vsimol, ked sopm menil ten regler, tak predtym som siel domov a mal som totalne vymlatenu baterku, nesiel mi uz ani posilovac ani svetla, proste len motor bezal, no a vtedy ked som vypol klucik a znova zapol, objavila sa mi aj kotrolka ASR...
Komplet elektrika
Hej hej, tam je toho napisane az az ohladom toho maxidotu, ale ja som nemyslel to, neodvazil by som sa montovat maxidot od mojho auta, nakolko nie som az tak "elektronicky" zdatny, nevyznam sa vo vseliakych tych schemach co tam chalani popisali a tiez ze by som to nemal kde nakodovat. Preto som myslel na to, ze by som si spojazdnil len klasicke kotrolky ako su otvorene dvere a ten zvysok...ze by to bolo lahsie ako montovat tam maxidot. k tomu ESP do toho by osm sa tiez nepustal a co s ASR?
Komplet elektrika
Tak zdravim vas vsetkych. Som tu ma fore novy dost sa mi to tu paci, klikam sem a tam uz asi 4 hodiny, ale k veci... Mam Fabiu 1.4 MPi Comfort r.v.2002. no a rad by som vediet, ci sa da do tejto fabie dorobit informacny system, myslim hlavne tie informacne kontrolky na pistrojovke, aby mi svietili ked maju, otvorene dvere atd. A tiez sa chcem spytat, ci je mozne nejakym sposobom dorobit funkcie ako ESP a ASR. Ja tam mam iba ABS. No proste zatial som tu nikde nenasiel konkretne linky alebo temy na takuto upravu ci uz odelene alebo spolu tak sa pytam. Za pomoc moc dik
