Posilovač řízení (servo) - teče olej
Cosby - a kolik má najeto.Zájem bych měl. Shaarky- díky za tip
Takže nekonec mě teče hřeben řízení .Opravit to prej nejde,je to pravda??Nebo neví někdo o nějakým solidním vrakovišti??Díky za odpovědi .
Ahojte,chci se zeptat zda je možný někde nechat opravit servo řízení.Začal mě z něho utíkat olej,nejspíš kolem nějakého gufera.Jde to vůbec rozdělat a vyměnit nebo se to musí koupit nový Díky
Samovolné přidání otáček
Smazal sem ty chyby a jestli to udělá zase tak to načtu a pokud tam bude zase čidlo tak ho vyměním.Dikec všem za reakce
Tak sem byl na diagnostice a naběhlo mi tam tohle. 020A Teplotní snímač chladící kapaliny - Přerušení/ zkrat na plus 0219 Regulace lambda na min. výchilce Když sme otestovali samotnou lambdu tak fungovala normálně,myslíte že je to tím teplotním snímačem?
Ahoj,mám Octavii 1.6 74kw r.v.1998 a objevil se mi tento problém.Při dojiždění se mi samovolně zvednou otáčky.Z volnoběhu vyběhnou až na 3tis. kde zůstanou vyset a jediná možnost jak je dostat dolů je vypnout auto.Stalo se mi to zatim 2x.Poprvé sem to vypnul a po dlouhym točení nastartoval ale včera sem to už nenastartoval,motor točil,zdá se že měl snahu i chytit ale nenaskočíl.Jako by se uchlastal?Když mi to udělalo vcera tak sem to pustil z kopce a pak to chytlo ale motor zase na 3tis. a kleslo to až po tom co jsem ručně pohnul škrtící klapkou.Zatim se mi to stalo 2x a ujel sem mezitím 200km se snad 15 starty a uplně bez problému.Mám tam rok starou lambdu,vyčištěný váhy a i ta klapka je vyčištěná,nastavená a nezdá se mi že zůstala vyset.Kontroloval sem hadice ale nezdá se že by to sálo někde falešně.Nemá někdo podobnou zkušenost???Díky za každej nápad.
Ukazatel stavu paliva-Rezerva
Ahoj mám takovej problém,dneska se mě při cestě do práce najednou zbláznil ukazatel stavu paliva .Najednou ručička spadla na 0 a pipla mě rezerva.Nádrž mám plnou a sem z toho jelen.Může to být nějaký čidlo nebo něco podobnýho?Díky za odpověď
- sloupek A
- sloupek A
- sloupek A
