tafi
Vše, co zveřejnil tafi
  1. Cosby - a kolik má najeto.Zájem bych měl. Shaarky- díky za tip
  2. Takže nekonec mě teče hřeben řízení .Opravit to prej nejde,je to pravda??Nebo neví někdo o nějakým solidním vrakovišti??Díky za odpovědi .
  3. Ahojte,chci se zeptat zda je možný někde nechat opravit servo řízení.Začal mě z něho utíkat olej,nejspíš kolem nějakého gufera.Jde to vůbec rozdělat a vyměnit nebo se to musí koupit nový Díky
  4. Smazal sem ty chyby a jestli to udělá zase tak to načtu a pokud tam bude zase čidlo tak ho vyměním.Dikec všem za reakce
  5. Tak sem byl na diagnostice a naběhlo mi tam tohle. 020A Teplotní snímač chladící kapaliny - Přerušení/ zkrat na plus 0219 Regulace lambda na min. výchilce Když sme otestovali samotnou lambdu tak fungovala normálně,myslíte že je to tím teplotním snímačem?
  6. Ahoj,mám Octavii 1.6 74kw r.v.1998 a objevil se mi tento problém.Při dojiždění se mi samovolně zvednou otáčky.Z volnoběhu vyběhnou až na 3tis. kde zůstanou vyset a jediná možnost jak je dostat dolů je vypnout auto.Stalo se mi to zatim 2x.Poprvé sem to vypnul a po dlouhym točení nastartoval ale včera sem to už nenastartoval,motor točil,zdá se že měl snahu i chytit ale nenaskočíl.Jako by se uchlastal?Když mi to udělalo vcera tak sem to pustil z kopce a pak to chytlo ale motor zase na 3tis. a kleslo to až po tom co jsem ručně pohnul škrtící klapkou.Zatim se mi to stalo 2x a ujel sem mezitím 200km se snad 15 starty a uplně bez problému.Mám tam rok starou lambdu,vyčištěný váhy a i ta klapka je vyčištěná,nastavená a nezdá se mi že zůstala vyset.Kontroloval sem hadice ale nezdá se že by to sálo někde falešně.Nemá někdo podobnou zkušenost???Díky za každej nápad.
  7. Ahoj mám takovej problém,dneska se mě při cestě do práce najednou zbláznil ukazatel stavu paliva .Najednou ručička spadla na 0 a pipla mě rezerva.Nádrž mám plnou a sem z toho jelen.Může to být nějaký čidlo nebo něco podobnýho?Díky za odpověď
  8. tafi odpověděl na tafi's téma v Elektrika
    Takže sundat polstr a hledat.Moc dík Cosby
  9. tafi odpověděl na tafi's téma v Elektrika
    Diky moc,jestli mužu ještě jeden dotaz,nevíš kde je přesně ta kostra umístěná?Její číslo už snad najdu podle manualu ale kde ji hledat netuším.Díky
  10. tafi zveřejnil téma v Elektrika
    Čau,prosim Vás kde najdu sloupek A.Hledal sem to v manualu ale nenašel.Potřebuju zkontrolovat kostru centralu.Dikec
