prevodovka JQM - zamena za jinou
lozisko sa uplne ro sipalo a poškodilo to aj obal prevodovky
divný zvuk prevodovky
Zdravím ja mam podobný problém manželka chodila na fabče az kým sa ložisko nerosipalo a poškodilo prevodovku. teraz musím menit prevodovku mam problém zohnať.
Potrebujem pomoc ohľadom prevodovky na fabiu 2 1,4TDi 51 KW r.v 2008 mam kod JQM a je problém ju zohnať poraďte mi aká by tam pasovala . Dakujem .
vymena motora
mechanicka cast vymenil by sa motor AME ktory mam vadny za ATZ,AQW po legislativnej cast ? .Ako sa bude spravat RJ
vymena motora
Mam otázku je možne vymeniť motor 1,4mpi 50kw AME za 1,4 ATZ ma niekto skúsenosti . Ď.
pomoc pri chybe
Huraaaaaaa prišiel som na moj problem po dokladnom x krat obhliadke som prisiel na falosne sanie vzduchu. Dal som dole sanie a ostal som v užase tesnenie bolo poskodené ,tak vymena a auto ide ako nove. tak ma pekne dostalo 3 tyžne som hladal chybu a nakoniec taka blba .
pomoc pri chybe
tak uz som to spravil chyba bola v palivovom filtri vymenil som 3 a stale nic potom mi znami poradil aby som dal 4barovy ja som vždy daval 3 bar vsade sa to pisalo .aked som vymenil tak veru som bol v šoku .este mi kus kolisu ale to je tesnenim lebo som ho poskodil .ale auticko uz ideeeeeeeee.
pomoc pri chybe
nuz tak ta rada stim pletencom to nie je pravda idem hladat chzbu dalej
pomoc pri chybe
tak že dnes som menil sondu a nič stale to iste nuž a nakoniec som zistil zavaznu vec na potrubi je pletenec a ten je poskodeny nebolo to vydiet .zistil som to nahodou ide ma porazit kolko eur som dal za veci čo som kupoval nuz aj to sa stáva dam to cez víkend spravit tak sa ozvem
- pomoc pri chybe
pomoc pri chybe
este taka drobnost poradily mi aby som skusil vymenit snimac teploty vody no neviem či to ma nieco s mojim problemom no ale skusim
pomoc pri chybe
zatial som ju nemenil budem musiet ju vymenit dufam že to bude tou sondou inac neviem
- pomoc pri chybe
pomoc pri chybe
imroo skade mas DP ja som pozeral v DP a tam je popis zavad iný.ozaj mam fabiu 1,4 50kw rv2000
pomoc pri chybe
prosim o pomoc s fabiou 1,4 50kw ,po vymene filtrov a sviecok a vycistení skrtiacej klapky _nastavoval som ju cez vag - tak sa na mojej fabke zacalo prejavovat kolisanie otacook a nepravidelny chod motora pri vyradení ríchlosti mi motor zhasol.Vag mi ukazoval chybu 16555 systém prílis chudí.menil som aj klapku ale zavada sa neodstránila .tu na fore som cital rozne nazory neviem čo moze byt chyba prosím poradte mi
okrildes
