okrildes
Vše, co zveřejnil okrildes
  1. lozisko sa uplne ro sipalo a poškodilo to aj obal prevodovky
  2. okrildes odpověděl na marfan's téma v Motor
    Zdravím ja mam podobný problém manželka chodila na fabče az kým sa ložisko nerosipalo a poškodilo prevodovku. teraz musím menit prevodovku mam problém zohnať.
  3. Potrebujem pomoc ohľadom prevodovky na fabiu 2 1,4TDi 51 KW r.v 2008 mam kod JQM a je problém ju zohnať poraďte mi aká by tam pasovala . Dakujem .
  4. okrildes odpověděl na pustick's téma v Motor 1.4 MPI
    mechanicka cast vymenil by sa motor AME ktory mam vadny za ATZ,AQW po legislativnej cast ? .Ako sa bude spravat RJ
  5. okrildes odpověděl na pustick's téma v Motor 1.4 MPI
    Mam otázku je možne vymeniť motor 1,4mpi 50kw AME za 1,4 ATZ ma niekto skúsenosti . Ď.
  6. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    Huraaaaaaa prišiel som na moj problem po dokladnom x krat obhliadke som prisiel na falosne sanie vzduchu. Dal som dole sanie a ostal som v užase tesnenie bolo poskodené ,tak vymena a auto ide ako nove. tak ma pekne dostalo 3 tyžne som hladal chybu a nakoniec taka blba .
  7. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    tak uz som to spravil chyba bola v palivovom filtri vymenil som 3 a stale nic potom mi znami poradil aby som dal 4barovy ja som vždy daval 3 bar vsade sa to pisalo .aked som vymenil tak veru som bol v šoku .este mi kus kolisu ale to je tesnenim lebo som ho poskodil .ale auticko uz ideeeeeeeee.
  8. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    nuz tak ta rada stim pletencom to nie je pravda idem hladat chzbu dalej
  9. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    tak že dnes som menil sondu a nič stale to iste nuž a nakoniec som zistil zavaznu vec na potrubi je pletenec a ten je poskodeny nebolo to vydiet .zistil som to nahodou ide ma porazit kolko eur som dal za veci čo som kupoval nuz aj to sa stáva dam to cez víkend spravit tak sa ozvem
  10. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    zatial dík
  11. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    este taka drobnost poradily mi aby som skusil vymenit snimac teploty vody no neviem či to ma nieco s mojim problemom no ale skusim
  12. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    zatial som ju nemenil budem musiet ju vymenit dufam že to bude tou sondou inac neviem
  13. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    ok dík
  14. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    imroo skade mas DP ja som pozeral v DP a tam je popis zavad iný.ozaj mam fabiu 1,4 50kw rv2000
  15. okrildes zveřejnil téma v Elektrika
    prosim o pomoc s fabiou 1,4 50kw ,po vymene filtrov a sviecok a vycistení skrtiacej klapky _nastavoval som ju cez vag - tak sa na mojej fabke zacalo prejavovat kolisanie otacook a nepravidelny chod motora pri vyradení ríchlosti mi motor zhasol.Vag mi ukazoval chybu 16555 systém prílis chudí.menil som aj klapku ale zavada sa neodstránila .tu na fore som cital rozne nazory neviem čo moze byt chyba prosím poradte mi
  16. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    jasne zle som to napisal stiahol som si DP a nastudoval nastavenie klapky tak zajtra idem nato dam evdiet ako to dopadlo
  17. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    jasne cez vag kek som zmazal chyby tak sa spravala normalne a o chvílu mi zas kolísaly otackz z 860na 650 a chybz sa opakovaly chzba na šktrtiacej klapke .Ja už neviem v čom može byt problém
  18. okrildes odpověděl na okrildes's téma v Elektrika
    prave dnes som nakomplet rozobral a vyčistil klapku ale vysledok stale rovnakí.
  19. okrildes zveřejnil téma v Elektrika
    prosim o radu čo zo skrtiacou klapkou mam fabiu 1,4 50kw kupil som sprej na čistenie škrtiac.klapky ,ale aj tak mi kolišu otačky motora a vag mi vypisuje vid priloha. 17.12 moja.txt
