(Automatické) zavírání oken
Prosím můžete mě někdo navést jak nakodovat ve faceliftu MY2011 variantu 3 - Zavreni oken nadalku stylem drzim nez se rozjedou a pak uz je to fuk neb se sami zavrou a drzet nemusim. V předfaceliftu jsem si to nakodoval, ale tady to nějak nemůžu najít.
OII topení PTC
Jak by se měla chovat CAN PTC jednotka po přepájení odporů? Když jí vrátím do auta už nebude hlásit chybu? Nebo musím chybu vymazat? Jde o to, že jsem se přes VCDS pokoušel smazat chybu, ale jednotka tuto operaci odmítla. Když bych správně přepájel odpory bude funkce vymazání chyb jednotkou akceptována nebo prostě přes VCDS nejde na této jednotce mazat chyby?
- Stěrače
- Stěrače
Stěrače
Když mrzlo tak se mi stalo, že přední stěrače vubec nešli. Pak se rozběhli, ale jsou hlučné a při stírání v horní poloze jakoby cuknou (trhnou se). Nestalo se to už někomu? Myslíte, že je přidřenej mechanizmus nebo motorek. Dá se motorek rozdělat a promazat? Prosím o radu co zkontrolovat nebo promazat díky.
OII topení PTC
na otázku V ETCE jsem našel dva díly já mám 1K0 963 235 E a ještě je tam s F na konci dají se tyto díly zaměnit, protože cenový rozdíl je dost velký ? jsem už odpověď našel takže unáhlený dotaz omlouvám se, ale co ty ostatní?
OII topení PTC
Díky za odpověď a měl bych ještě otázku na VAS hlásí chybu 00361 014 Topný prvek přídavného topení Z35 vadná Pravděpodobně přepálený dá se tomu věřit na 100% ? Nevite někdo zda se tento díl nechá nějak opravit nebo repasovat? V ETCE jsem našel dva díly já mám 1K0 963 235 E a ještě je tam s F na konci dají se tyto díly zaměnit, protože cenový rozdíl je dost velký ? Pokud jste již někdo tento díl kupoval, nechá se koupit za lepší cenu než ve škodovce? Díky za reakce
OII topení PTC
chtěl bych se zeptat jak je složitá výměna, jak dlouho to asi trvá a jestli se musí sundavat palubka.
Elektrická sedačka s pamětí u řidiče
tak to bude asi můj problém na vagu žádná chyba sedadlo se hýbe ale nejde uložit do paměti můžeš mi prosím poradit kde a co nakódovat
Jednotka 44 servořízení, chyba servořízení DSR
řeším stejný problém Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.LBL Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Díl: ESP FRONT MK60 0102 Kódování: 0023170 Dílna #: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500) 008 - neverohodny signal mám ještě výpis závad z autorizovaného servisu kde u té 008 je trochu jiný text Regulační mez překročena, ale bude to stejná chyba. A našel jsem k tomu tohle viz. příloha, až budu mít možnost vagu vyzkoušim to. C_7_07_009_0.pdf
Chyby na VAGu
Ahoj, v této problematice nemám žádné zkušenosti tak mě prosím hned nekamenujte pokud se zeptám na něco blbého. Mám Octávii combi 2.0tdi z 09/2005 výbava elegance + el.sedačky s pamětí a sound systém. Řeším nefunkční uložení nastavení sedaček i když vag nehlásí žádnou chybu 36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000. Při kontrole kódování centrální elektriky jsem narazil na položku paměť sedadla, která není zaškrtnutá to by mohl být můj problém. Ale při procházení celého kódování mě zarazilo několik věcí třeba není zašktlé políčko climatrinic instalován přestože v autě je nebo není zaškrtlé odemykání a odskok pátých dveří pomocí DO a tato funkce mi funguje atd. Tak teď nevím zda mám špatné popisky nebo špatně nakódováno nenašel by se někdo kdo by mi kód zkontroloval nebo někdo kdo má podobnou výbavu a nedal sem svůj kód pro porovnání. Chtěl bych kód upravovat ale pokud bych měl chybné popisky upravoval bych něco jiného než bych chtěl a to by asi nebylo dobré. Ještě tady moje současné kódování Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.LBL Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000087F065C Dílna #: WSC 27979 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 27979 Řídící jednotka: 1K0 955 559 T Díl: RegenLichtSens 011 1110 Kódování: 00208933 Dílna #: WSC 27979 Nenalezena žádná chyba.
Upevnenie držiaku telefónu
měl bych dotaz jak ste prosím vyndali tu lištu je jen nacvaklá ?
My98
