Vše, co zveřejnil makov
dotaz ? can-bus vs lin-bus
Tvrdim si napisat ze ked tie okna nahodis tak Ti pojdu ale myslim si ze Ti nepojdu ovladat z miesta vodica a v konfortke budu mozno nejkae chyby.
Nefunguje Elektrika komplet
Tak pekne rozobrat plast pod pristrojovkou tammas rele a za nimi je privod od baterky tak tam by som doporucil premerat pokial ide stava a podla toho hladat chybu.
TDI PD rozdiel medzi 74kw a 77kw
ja som pozeral tu izolaciu v etke.... Ja tam mam tu mensiu, O2 ma tu co mas na obr. Ale myslim ze len v tom to nebude.
Chcem sa sptat ci niekto vie v com je rozdiel, predpokladam ze v cerpadle a v strekovacoch a predpokladam ze to pracuje s vacsim tlakom. Sused tu ma vw caddy 77kw a je tichsi tento motor ako moja fabia 74kw. Vie niekto preco? Je mozne prehodit vstrekovace a bude tichsia aj moja?
PPL na dobírku
posli to CP jedno kolecko mi dorazilo a v pohode tak tie dve by nebal byt tiez problem uz sa na ne tesim len to treba dobre zabalit.
1.9TDI - problém s výkonem při sešlápnutí plynu
ak chces mozem Ti pozicat na vyskusanie svoju ked prides.
Vaha vzduchu
- MAXI DOT - Slovensko
Stahovaní el. oken pomocí DO
Mam jednot 433C r.v. 2001 a s tym programom z motordiagnostik to nejde napise ze nepodporuje jednotku. Je este nejaky free soft co to dokaze?
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
joystick na zrkadlá
Aj na novsich modeloch kde mas len L sa hybe aj prava strana. Vsimni si to!!!! Ten novsi ovladac je pohodlnejsi! Odskusane.....na starom ked chces dostelovat pravu stranu musis zatocit do polohy R a drzat v nej a tocit....
Československý zraz IV v Trenčíně
mrzi ma ze som nemohol prist ale neskoro som si uvedomil ze mame firemnu akciu...... Tak na buduce.
Problem s origo dialkovým (nejde)
a co potom ? To je ta plechova cast pravo hore na fotke?
nechcem Ta zatazovat mozem si tam dat konfortku z druhej Fabie ale je to urcite v nej tak neviem co s tym vyriesim. Nerozumiem sa az tak drobnej elektrike. Inak dik za ponuku. Takze vymenit konfortku alebo s tym nejaky elektrikar daco spravi?
dnes som mal auto pripojene na PC a zistil som ze pri stlaceny hoci ktoreho tlacitka na obidvoch ovladacoch mi pise ne OK. A ked dam znova naucenie obidvoch ovladacov tak idu opet nahodne niekdedy konfortka identifikuje kluc a ukze OK a cislo ovladaca. Ale bohuzial vacsinu zachyti ovladac v dosahu ale nevie ho rozpoznat.Poradi niekto co s tym? Vymena konfortky?
zatial nepozorujem ziadne vibracie len sa mi zda ta lava strana tvrdsia.Chcem este zmenit nastavenie serva lebo ide strasne lahko a druhu stranu vymenit. Meksie su tie z AUDI. Na pohlad je to ten isty silentblok, len bielo znaceny je CUPRA a zlto znaceny je AUDI. Cislo dielu pre audi 8Z0407183. Rozdiel je aj v cene: CUPRA: 245 bez DPH AUDI: 450 bez DPH
Dnes som vymienal silentblok bohuzial zatial len an jednej strane, lebo nebolo cas. Nedaval som dole tu hlinikovu konzolu ale len som dal dole rameno. Vsetko v pohode ale kurevsky sa tam davalo to rameno spat. Asi 1,5 az 2 hodiny som daval to rameno do silentbloku.Nakoniec som troska zrazil ten 6 hran aby som to tam nejako dostal. Je na to nejaka finta ako to tam lahsie dostat ked budem robit druhu stranu?
