pavol23
  1. Ano tieto chyby su stale aj ked nabijem bateriu a vymažem chyby
  2. Dnes som sa bol informovat kolko by to stalo tak pri mojej vybav na pocet jednotiek to odhaduju cca 140e.
  3. pavol23 odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Dakujem za video len este sa chcem opytat ci sa vo vcds nenastavuje aj ako ma dobijat bateriu ci to nema suvis zo stop/start ked sa tam nastavuje 13,6V a 7,6V
  4. Presne tak keby mal historiu co sa vsetko upravovalo tak by to skusil dat nejak nazad ale bohuzial nic take nemam. A tieto chyby mam prave nonstop od kupy aj ked som uplne dobil baterku tak preto nemam tusenie ci to nesivisi s problemom ked sa niekto predomnou hral s kodovanim pokus omyl.
  5. Pred rokom sme kúpili S3 LaK a zistil som že sa tu niekto hral s kódovaním pokus omyl a aktivoval všetko možne čo sa dalo kde je napr.: aktivovaný TV tuner, vyhrievaný volant a iné. Je to možne dáko cele dát do pôvodného stavu aby mohol nakódovať len to čo potrebujem. Ďalej by potreboval poradiť ako nechať stále aktívny monitoring pri cúvaní a mŕtvy uhol často sa mi vypína. Mam pocit že mi dobre nedobíja pol ročnú batériu Bosch ci nie je zle vypnutý stop štart lebo vo vcds je nastavene 7,2V s dôvodu že dostávam často hlásenie o slabej batérii Pri vcds vždy dostávam tieto chyby tak neviem čo znamenajú ci sa jedna o chybu alebo je to normálne: chyby.txt
  6. Zdravim pocujem o tomto prvy krat tak by sa chcel blizsie informovat ako a co mam nastavit cez vcds original kabel
  7. Ja som mal podobny problem na S2 a nakoniec bola chyba ze som mal malo chladiacej naplne chybalo len par gramov tak po doplneni mi problem zmyzol.
  8. Ja som si vzsimol ked otvaram predne okna naraz tak sa mi otvori len jedno okno nie obe naraz a ked drzim obe tlacitka tak pocitujem ze pravy vypinac brani lavemu sa zmacnut. Ked otvaram samostane ziadny problem je to tak aj u vas alebo je mozne ze mam zly vypinac lebo tiez mam problem ze na soferovej strane nejde auto dojazd.
  9. pavol23 odpověděl na standik4's téma v Ostatní
    Ja ked cestujem do DE vzdy rovnakou rychlostou tak som si vsimol ked natankujem na OMW pumpe tak sa mi nikdy nepodari urobit 500km na pol nadrzi ako ked natankujem na Shell. Ked tankujem na OMW som rad ze urobim 400km na pol nadrzi
  10. pavol23 odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Baterku mi menili v service a ci ju kodovali neviem pripadne ako ju nakodovat? S autom sa jazdy cca 20km tam a spat plus mesto
  11. Baterku som dal uplne nabit tak uvidim co ukaze znova lebo aj predtým som mal vybytu viackrat ale tolko chýb som nikdy nemal tak ako prve mi doslo ci niesu kdesi poskodene kable. Co sa tyka tej klucky ze mi niekedy neodomyka cez kesy ked nie jedine nova klucka
  12. Bateriu som prave nemal vybitu vzdy startovalo hned na 1x len este by ma zaujimalo je mozne dako opravit keesy klucku u sofera niekedy strajkuje pri odomykaní
  13. Dobry den po tyzdni som skusil pripojit vcds a dostal som vela nasledujucich chyb: 1057035 - Anténa na straně řidiče pro přístup a oprávnění ke startování 263425 - Snímac kvality vzduchu 560917 - Datová sběrnice; chybějící odezva 0932 - kontrola teploty prevodovky 0862 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota 1538 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1396 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1542 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 1397 - Snímač automatické regulace vzdálenosti 16777026 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci 0040 - Odpojení řídicí jednotkou managementu akumulátoru 9655636 - Motor podélného nastavení sedadla 9655380 - Motor nastavení výšky sedadla 10489856 - bez základního nastavení 1275 - Přední snímače asistenčních systémů řidiče 0288 - Tlačítko střešní žaluzie chyby som dal zmazat jedine mi tu zostalo sedadlo kde mi nejde pamat sedadla skusil som dat zakladne nastavenie ale nikde neviem najst zakladne nastavenie bedrovej opierky. Ked som zbadal tolko chyb som bol zhrozeny co sa mohlo stat behom tyzdna kabel mam original vcds profi
  14. pavol23 odpověděl na Miloskr's téma v Exteriér
    tak nevadi musim sa zmierit ale druha otazka to vykreslovanie aut by ale islo dokodovat nie ? Povedane kamera sleduje auta a potom len bixenony natoci mimo auto
  15. pavol23 odpověděl na Miloskr's téma v Exteriér
    Nasvetlch mam A bez SLA. Da sa to nejak dorobit alebo vobec velmi sa mi to lubi Prave tie blinkre som videl po tme ked vypol smerovku opat svietili na bielo tak zrejme boli rozobrate a upravene ale vyzeralo celkom pekne. Tu je video len kde ma zmenenu fabu rias na orandzovu https://www.youtube.com/watch?v=34mN8Dqji-8&ab_channel=HeadlightDesignCenter
