mpass
  1. Mám problém s nakódováním denního svícení v hlavních světlech přes žárovky. Tuším, že je tam i snížená intenzita světla. Dá se to nějakým způsobem dokódovat přes VCDS?
  2. Soupis materiálu, jehož výměnu či dokoupení jsem musel podstoupit: Jednotka BCM s podporou této výbavy, (jednotku Gateway - tu jsem měl už vyměněnou, pro multifunkční volant), jednotka pro naklápění xenonů, čidla nivelace (dával jsem přední + zadní), senzor světla, deště … pod zpětné zrcátko, spínač světel s polohou „auto“, připravenou kabeláž, samozřejmě kompletně osazeny světlomety s xenony a led + jednotky. Co se týče práce, tak vše správně osadit, zapojit, napinovat do BCM, Gateway, nakódovat. Je to výčet toho podstatného, když tak mě někdo doplňte.
  3. Ferda se skoro trefil. Cca 33tis. Ale výsledek je super, velký rozdíl v osvícení před autem a stran.
  4. Dokončení xenonů, kompletně i s natáčením do stran. Ještě jsem musel koupit senzor na přední sklo (světla a deště). Pak další dokódování výbavy. Nyní xenony fungují jak by měly i v poloze "auto", navíc stěrače také reagují automaticky na déšť. Zapojení jsem dal s podporou Ferdy25. Ještě jednou dík.
  5. Musím tady opravdu vzdát velký dík uživateli Ferda25, který mi pomohl dokončit přestavbu na xenony, hlavně co se týče kódování a nastavení. Bez něj bych tuto část nedokončil. Je to pro mne další zkušenost. Díky moc.
  6. Zdravím. Chci se do výměny za xenony s led pustit. Co se týče materiálu, tak bych mít vše pohromadě. Potřeboval bych poradit s nakódováním. Bude nějaká šance. Předem děkuji.
