Romec
  1. Zdravím Vás, mám problém se "zhasínáním" Maxidotu. Po cca 20 minutové jízdě vždy Maxidot zhasne, pouze čas nahoře stále "svítí". Se zhasnutím Maxidotu nefunguje také zvuk při zapnutí blinkrů. Šipky blinkrů blikají, avšak je to bez zvuku. Když vypnu auto a opět nastartuju vše je v pořádku - maxidot svítí, je i zvuk blinkrů. Po další cestě však opět zhasne. Nesetkali jste se s tím? Je pro mne překvapení, že ten zvuk blinkrů je nějak propojen s tím "zhasnutím maxidotu". Díky za případné rady. Romec
  2. Dobrý den, chci se dotázat, zdali jde sehnat regulační kolečko (na plastu nelze nalézt jeho označení) v klimatizované přihrádce u Octavie III u spolujezdce - toto kolečko je fixováno přes dvě packy. Bohužel jedna packa praskla a již nedrží. Chtěl bych si ji koupit jako náhradní díl a znovu nasadit. Díky za info Romec
  3. na 5 stránce tohoto tématu mám pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému.
  4. Mrkněte na 5 stránku tohoto tématu - je tam můj příspěvek - je tam pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému. Stále je to funkční. Romec
  5. Dobrý den, děkuji. Procházel jsem internet, ale repráček samostatný jsem nenašel (vždy s celou sadou). Můžu poprosit o zaslání linku, kde by se takový repráček dal sehnat? Děkuji
  6. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda lze vyměnit a koupit náhradní reprobedničku (zvukovou signalizaci) od parkovacích čidel. Mám přední i zadní čidla a repráček je nastaven na dva tóny (hlubší/vyšší) udávající, o které čidlo se jedná. Bohužel mi ten hlubší tón již repráček nepřehrává a nyní uvažuji o jeho výměně. Lze vůbec tento samostatný repráček zakoupit a je montáž snadná? Děkuji moc za Vaše rady
  7. Zdravím Vás, posílám návod na "opravu" signalizace pásů. Není to zcela "košer", ale zatím funguje. Zámek - signalizace.pdf
  8. Zdravím Vás, já jsem to vyřešil vyčistěním kontaků uvnitř zámku pásu. Přikládám zjednodušený postup - není to zcela "košer" - kryt zámku se musí po opravě přilepit, ale zatím to funguje. Romec Zámek - signalizace.pdf
  9. Zdravím Vás, lze to i vytažením příslušné pojistky. Já jsem měl opačný problém - koupil jsem auto s dešťovým senzorem, přesto jsem "manuálně" musel zapínat stěrače páčkou, tak jsem se po tom pídil, až jsem našel odpověď, že někteří si vytažením pojistky právě deaktivovali tento senzor.
  10. Romec odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Zdravím, včera jsem to ještě cca po 1hodině, kdy přestal být funkční, zkoušel nahodit resp. nastartovat auto a nic. Dnes ráno je to již funkční - a to jsem s autem neudělal vůbec nic, pouze bylo v garáži. Takže problém vyřešen - přestože jsem závadu nezjistil. Přesto díky Vašovi za radu.
  11. Romec odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Zdravím Vás, chtěl jsem požádat o radu ohledně nefunkčního maxidotu v Oct II (r.v. 2006). Tento maxidot fungoval doposud v pohodě, až do dnešního dne - kdy se na displeyi vůbec nic nezobrazuje - jako by se ani nezapnul. Uvažuji, zda to nemůže být např. pojistkou - lze to nějakým způsobem zjistit? Nebo jestli je na stejný okruh zapojeno ještě něco, čímž bych vyloučil chybnou pojistku. Děkuji za každou radu Romec
  12. Díky, hned to vyzkouším. Romec
  13. Zdravím Vás, obracím se na Vás s prosbou ohledně rady pro sundání levé mřížky od ventilátoru (klimatizace) na přístrojové desce u řidiče. Při jízdě něco drnčí a "hluk" vychází právě z této mřížky, tak bych to chtěl omrknout - díval jsem se do dílenské příručky a bohužel jsem nic nenalezl. Lze tuto mřížku vyndat z palubky? Druhá montáž se týká zadní mřížky, kdy mám na jedné části této mřížky ulomené lamely, které bych chtěl opravit. Díky Romec
  14. Zdravím Vás, bylo by možné přihodit pár fotek k v.u. postupu jak vyloupnout sklo, abych měl představu jak je to přichycené?
  15. Zdravím, taktéž se přidávám do klubu "prdících" Octávek. Přestože to nemá na nic vliv, tak mi to vadí, ale ne zas natolik, abych vyhodil 4.000,- za nový ventil. Ještě jsem uvažoval o utlumení nalepením třeba 2cm molitanu, čímž bych třeba vycházejí hluk trošku zeslabil. Nevím, ale jestli by to náhodou od motoru nechytlo. Nezkoušeli jste to? Romec
