Georg
  1. Zdravím,poradí prosím někdo,jak vyndat motorek,co je fotce?Jednou jde,jednou ne a auto buď topí na plno,nebo vůbec..Je nad pedálama z boku tunelu,přístup šílený..
  2. Ahoj..psal jsem ti zpravu..ozvi se prosim..
  3. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    díky
  4. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    Ano mám FL..co tedy s tím..na diagnostiku?
  5. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    nemám tušení ale nemyslím motor ventilátoru...myslím regulaci tepla..od modré do rudé..
  6. Georg odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    zdravím mám takový problém že mi octule topí jen na posledních dvou "zoubkách" kolečka na regulaci topení/chlazení ..Nevíte,prosím čím by to mohlo být? Děkuji
  7. Nový SW mi tam nahráli při úpravě...na co nový chladič?
  8. Tak nakonec se zjistilo,že to byl EGR ventil...Takže zaslepení a SW úprava 12 tisíc...
  9. Georg odpověděl na pa.jelinek's téma v Exteriér
    Zdravím,nevíte , jestli se na O2 facelift dají sehnat plastové krytky do dveří nad sklo proti dešti? Za jízdy v dešti se nedá ani pootevřít okno..Na feldy se to dřív prodávalo...Díky moc..
  10. Zdravím..tak kontrolka výfukových plynů od minule druhý den zhasla..Ale co se mi stalo včera..jedu domů a zase se rosvítila...byl předemnou kopec,který jsem v pohodě svižně vyjel,z kopce jsem povolil plyn a potom jsem chtěl předjet auto a ejhle...auto začalo cukat,povolil jsem plyn a přidal,auto jelo normálně..při dalším ubrání plynu už auto nešlo do otáček a kouřilo bíle a divně byli cítit zpaliny..začala blikat kontrolka žhavení a maxidot oznamoval poruchu motoru-servis..Auto chcíplo a už nešlo nastartovat..Odpojil jsem baterii,počkal cca 5 minut a auto když chytlo,motor běžel nepravidelně a nešel do otáček a chcípal..Nechal jsem ho odtáhnout domů a zavolal známého,co dělá v servisu,přivezl diagnostiku,vymazal závady,které naskákali díky odpojené baterii ale auto stejně nejede a diagnostika neukazuje žádnou závadu.Netušíte prosím někdo,co se mohlo podělat??Děkuju moc Jirka..
  11. Děkuju moc... :-)
  12. Manuál bohužel nemám... :-(
  13. Zdravím,nevíte prosím,jestli se dá maxidotem tato hláška odstranit?? O2 2010 . Děkuju
  14. Jasně..jinak jede normálně,do nouzáku nespadnul..někam se objednám na diagnostiku..Díky za odpověď
  15. Zdar chlapi,dneska po nastartování se mi rozsvítila tato kontrolka...cca po třech přestávkách a nastartování se už nerozsvítila..Nevíte,co by to znamenalo?Díky..
