jakub98
  1. jakub98 odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    V servise mi prehrahrali sofware na novejsi a uz se zavada neukazala.
  2. To by mohlo být ono, prikladam jeste jednu fotku jestli pomuze.
  3. Zdravím, Potřeboval bych poradit od někoho zkušeného jestli náhodou neví co je to za rozbitý díl na obrázku a jestli se dá někde sehnat, bohužel jsem najel na vysoký patník a urvalo to kousek toho plastu. Fabia III 2020
  4. jakub98 odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    Mám ten samý problém, ale místo tempomatu to dělá omezovač rychlosti. Začalo to dělat po návštěvě servisu když mi do auta nahráli nový software, předtím mi svítila kontrolks EPC + nefungoval Start-stop k tomu mi řekli že je to softwarová chyba a nahráli ten nový software který mi hazí tuhle chybu. Fabia 3 (2020)
  5. Zdravím, Poslední dobou mi u mého auta vyskočí u omezovače rychlosti hláška: ERR stalo se to taky někdy někomu? Začalo mi to dělat po návštěvě servisu kdyz mi stáhli nový update do vozu… zkusil jsem znovu nastartoval a zmizelo to, ale po 2-3 dnech se to vždy vrátí. nevíte někdo co způsobuje tuto chybu? Fabia III 2020
  6. Zdravím, Včera když jsem nastartoval auto tak u ikony u omezovače rychlosti se mi místo rychlosti zobrazilo: ERROR stalo se to taky někdy někomu? zkusil jsem znovu nastartoval a zmizelo to. Fabia III 2020
  7. jakub98 odpověděl na jakub98's téma v Exteriér
    A v techničáku máš taky kód barvy: 9F9FBH?
  8. jakub98 odpověděl na jakub98's téma v Exteriér
    Kupoval si presne tohle? https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/tuzka-lakova-modra-titan-metaliza/p/000050300A+G5W
  9. Zdravím všechny, Potřebuji si koupit ze Škodovky lakovou tužku ale můj kód a název laku je:9F9FBH, Modrá Titan - metalíza. A ve Škodovce mají úplně stejnou barvu akorát kód je: G5W/9F9F Modrá Titan - metalíza jiná barva v nabídce néní.. Je v tom nějaký rozdíl? Nebo tuto barvu můžu použít? Děkuji za odpověď
  10. Takže v létě by to dělat nemělo?
  11. Ale dělá to pouze když umývám auto
  12. Zdravím všechny, mám tu jeden problém, dnes jsem si umýval auto a všimnul jsem si že u zadních dveří v tom horním těsnení jde vidět voda.. dovnitř ta voda vůbec neprosákne a nikde není mokro.. ale je mi to záhadou že se to děje jen u jednoho okna. chtěl bych se zeptat jestli je tohle normální jev nebo je špatné těsnění. jedná se o fabii 3 2020 naj. 15tis Děkuji
  13. Díky za odpovědi!
  14. Nájezd 15tis km
  15. Zdravím všechny, chci se zeptat jestli se někdo z vás nesetkal s tímto podivným zvukem u motoru 1.0 TSI při volnoběhu IMG_4477.MOV IMG_4477.MOV , děla to jen když už je motor zahřátý, za studena nic, když přidám plyn tak to na chvíli zmizí. Jedná se o normalní jev? Posílám video
