OZracing
  1. Ne ne, ten bručí..
  2. Ahoj, když jedu čistě na elektriku, z motoru něco po rozjezdu nonstop píská výškou tónu dle rychlostí. Čím vyšší rychlost tím vyšší hvizd. Připomíná to turbo pod plynem.. Napadá vás co vy to mohlo být? E-sound to není, teď mi bručí.. Předem děkuji za tipy.
  3. Ahoj, já mám opačný problém, napájení kamery mi jede pořád a přes noc kamera vybila baterku. Máte tip jak ten konektor přenastavit, aby se s klíčkem vyplo i napájení? Děkuji
  4. Máte někdo tip jak to "vyčistit" a ošetřit? Děkuji
  5. Ahoj chci se zeptat, zda vám přijde normální, aby se u 2 roky starého auta objevovala koroze v motoru viz níže? Případně zda má někdo podobné orezliny.. Mám 1.4 plugin hybrid 2021 a jezdím v Beskydech. Díky za názory.
  6. Co všechno potřebné pro montáž je teda odlišné od série?
  7. Ahoj, zkoušel jste už někdo vyměnit přední sériový nárazník za verzi z RS? Budou pasovat držáky, podběhy pokud bych sehnal kompletně osazený nárazník? Děkuji za rady
  8. OZracing odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Najde se tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi uměl vypnout soundgenerátor u iV?
  9. Ahoj, nevíte prosím o někom kdo by mi uměl dodělat elektrické otevírání kufru u kombi? Keyless mám. Předem děkuji
  10. Ahoj, lze nějak nastavit, či nakódovat, abych měl Travel Assist automaticky zapnutý po každém nastartování? Nyní ho musím před každou jízdou ručně zapnout na volantu.. Takže pokud zapomenu stisknout tl. na volantu, většina asistentů je výchoze vypnutá i když mám v Infotainmentu vše zapnuto. Předem děkuji
  11. Ahoj, chtěl bych se zeptat, pokud tuto hodnotu (nastavitelnou v rozmezí 0-30%) v nastavení E-manažeru nastavím na 0, tak zda se bude akumulátor opravdu vybíjet až na úplnou 0, nebo zda si Škoda nastavením z výroby skrytě uchovává např. min 10% kapacity pod kterou nejde, aby nedošlo k poškození baterie? A dále k čemu je toto nastavení vhodné? Zda pouze pro šetrnější přístup k baterii kdy se nevyvíjí až do nuly (což ale snižuje dojezd), nebo má i jiné využití? Jakou hodnotu máte nastavenou vy? Předem děkuji
  12. Ahoj taky přemýšlím o přestavbě mého faceliftu na RS nárazníky, je tedy ještě něco krom zapojení mlhovek co nepasuje?
  13. Já mám ještě poslední verzi bez AdBlue.. Po stažení do PDF se opravdu zobrazuje Načerpejte palivo.. Nechápu, když mám ještě cca 15 litrů, ale moc děkuji za tip..
  14. Stav vozu dle BC ve voze mi hlásí bez závad..ad blue by se tam předpokládám zobrazilo. Zkusím vzít plnou a uvidíme.
