Radek Š.
  1. Ahoj, mám Fábku rv. 2005, 1,2 40 KW, Momentální problém je, že když brzdím, nejde točit s volantem, a to tak, že čím víc je brzdový pedál stlačen, tím tíž jde volant. Při volnoběhu na místě jde s volatem točit naprosto bez omezení, při sešlápnutí brzdy s ním ani nehnu. Připomínám, že všechny díly v motorovém prostoru jsou originál, tudíž 11 let staré. Nějak mi to do sebe nezapadá, jediný co mě napadá, že bude dávat na volnoběh málo alternátor a při rozsvícených brzdových světlech nebude dost proudu pro elektricko hydraulické servo. Ale na druhou stranu si myslím, že nová baterie( od loňska )by mohla chybějící proud dodat. Napadá vás něco?? Díky za odpovědi
  2. za chvíli si jdu pro to, a pořádná projížďka bude až v pátek, využívám hezkého počasí a jezdím převážně na motorce Děkuju za rady
  3. tlaky jsou 14,13,12,5, dle mechanika v poho
  4. Takže na servisu zjištěno: Diagnostika: Občasné výpadky zapalování válec 2. Objednány nové cívky a zítra budem chytřejší
  5. No super, to mám radost! No nic, jedu se někam objednat do servisu.............
  6. Zdravím, i já mám podobný problém. Rok výroby 2005, motor 40 KW, najeto 93 000 km. Při jízdě je vše ok, avšak při ponechání nastartovaného motoru na volnoběh se za chvíli rozbliká oranžová kontrolka diagnostiky, pokud ihned neprošlápnu plyn, rozsvítí se trvale a vypadne jeden válec. Vypnutí motoru a znova nastartování vše odstraní a motor jede v pohodě dál, jen kontrolka diagnostiky zůstane svítit a to do doby, kdy motor úplně nevychladne. Potom je vše v naprostém pořádku a vše funguje do doby, kdy to zase nechám jít na volnoběh. Co s tím? Mám strach, že mě taky čeká repas hlavy......
  7. Radek Š. odpověděl na Radek Š.'s téma v Elektrika
    Musím reagovat na tvoje nefunkční el.okno.Mám s tím potíže už rok.Loni v létě mě přestalo fungovat také pravé přední,ale jen pokud bylo teplo,v momentě kdy se auto ochladilo zase fungovalo.V zimě bez potíží,teď v přestalo fungovat úplně ať je teplo nebo zima. Řešení- Známí mi poradil koupit nový motorek nebo aspoň ovládací jednotku.Servis 6500,-kč já na vrakovišti 500,-kč jenže bez výsledku.Druhou variantu mi poradil koupit motorek nebo jednotku levého motorku,protože starší modely to měly nějak propojeny.Tak jsem si ten motorek půjčil z jiné fábky a vše jsem zpřeházel a výsledek.Moje motorky na druhém autě fungují a ten půjčený na pravé straně v mém autě je mrtvý.To znamená,že je to někde v elektrice auta.Ještě mi poradil rozebrat celý panel a skontrolovat jestli se někde nešprajcuje samotný táhlo stahování okna,ale to se mi moc nezdá.Poslední variantu mi nabídl,že to skusíme napojit na pc jestli to napíše nějakou závadu.Až to zjistíme tak se určitě ozvu.Pokud svůj problém vyřešíš napiš to sem prosím.Dík. Tak to máš výdrž, kámo, já bych se sám do toho nepustil. Závada je zvláštní, asi s tím pojedu do servisu a nachystám se na pěknou cenu, co si za to řeknou. nejvíc mě na tom sere, že mám dva měsíce po záruce, a v záruce vůbec nic, bez problémů. Ozvu se jak to dopadlo.
  8. Radek Š. odpověděl na Radek Š.'s téma v Elektrika
    No jo, vono to ještě pokračuje, teď se ještě přidal centrál na pravé straně, taky vůbec nechodí. Nemohl by být někde rozpojený konektor?
  9. Radek Š. odpověděl na Radek Š.'s téma v Elektrika
    neměl jsi odojenou baterku? Pokud jo musíš si nastavit znovu krajní polohy. Podržíš kolíbku dokud sklo nedojede do krajní polohy, pustíš, a pak znovu cca na 3 s podržíš stejným směrem. To samé uděláš pro druhou krajní polohu. Baterku jsem odpojenou neměl. Každopádně vyzkouším, co radíš.
  10. Radek Š. zveřejnil téma v Elektrika
    Prosím o pomoc. Včera mě úplně přestalo jezdit pravé el. okno a levé na funkci celkového otevření nebo zavření na jedno zmáčknutí z místa řidiče. Levé se dá otevřít nebo zavřít jenom když držím knoflík. Pojistky jsou v pořádku. Chtěl bych znát váš názor, než pojedu do servisu. Díky
  11. Radek Š. odpověděl na Radek Š.'s téma v Ostatní
    chlapi díky. Já si chci fabču nechat tak čtyři roky. Memám garáž, stojí to venku, potřebuju ráno přijít, otočit klíčem a odjet. Zatím to tak vždycky bylo, za dva roky žádná závada. Doufám, že to ještě tak dva roky vydrží.
  12. Radek Š. zveřejnil téma v Ostatní
    Za měsíc mě končí záruka, zajímalo by mě, jestli nevíte někdo o nějakých záludnostech, kterých jsem si zatím nevšiml. Prozatím mě akorát olejzá kryt airbagu na volantě a lehce tečou pístnice, co drží páté dveře. Jestli někdo něco víte, poraďte! Díky
  13. Sháním zelenou barvu na brzdové třmeny-zelenou, jako má Fabie RS. Nevíte někdo kde se dá sehnat a kolik stojí? Stačilo by mi i číslo odstínu....
