Lukas1450
Vše, co zveřejnil Lukas1450
  1. Sup aj vyhladavac je tu uplne na pikacu ... pretoze kazdy si zvoli vlastny nazov temy a niekoho nemusi napadnut rovnaky nazov a vyhladavac tym padom nenajde nic... tot moj nazor a uz ked som tu napisal off topic dostanem asi ban... ale co uz nefunguje mi rychla odpoved vzdy musim dat pouzit plny editor a tak odoslat pridpevok kde je chyba ???
  2. Sup auto som mal na diagnostike ked som ho kupil a zavdy sa zacali ukazovat po mesiaci a pol.. tak stym nespravim nic... len to musim dat do kopy...
  3. Sup 1 podobna koncovka .. a mal som este rozobraty kastlik a pozrel som ako idu kable a je to dorobnene cize bolo tam predtym nieco... vyzera to na bednu z reprakom... Ace Dik ... Sup dik ... problem vyrieseny prosim zamknut...
  4. to je ako zly spoj na displayi takze rozobrat komplet a od znova poskladat.. ak nepomoze hladat niekde na doske chybu... ak sa nenajde nove budiky ...
  5. moze byt ... ked budem kontrolovat tie klapky na klimu mrknem na tie kable... dik...
  6. Mr chodny ja len cakam aby sa troska viac oteplilo a idem na vec ... a vyberiem tu klapku...
  7. ja jazdim na Econ ... a co sa tyka vraku su to si myslim asi bezne veci co sa jebu v superbe ... a som detailista aspon na take blbosti co je na tom ??? chvilu mi potrva kym dam dokopy veci... a ja som kupil auto ktore nema rok a ani dva co by mohol chciet clovek od 11 rocneho auta ze ??? proste ja take somariny chcem mat v pohode... tiez samozrejme neriesim skrabance na aute ... a zatekanie... no vas by to nestvalo?? ze mate stale mokry kufor koberec rezervu zdvihak a zatuchnuty smrad v kufri ...
  8. Sup ale druhu stranu kablov som nenasiel pri radiu ... mozno su spadnute niekde dole...
  9. Takze musim sa do toho pustit kedze nikto nevie poradit ... a mam dalsiu otazocku ... Dnes som skusil pustit klimatizaciu (malo by sa to raz za cas pustit v zimnom obdobiu)tak som skusal zapnut a zaroven vyskusat vsetky polohy fukarou vsetko fungovalo ... ale zistil som ze mi neide vzduch cez zadne fukare k zadnym sedadlam ako sa to da nastavit aby isiel z tamat vzduch ?? + neide mi este vzduch do laktovej opierky...(mal som tu krytku otvorenu) ja som asi fakt blby .... som dost sklamany zo Superba myslel som ze to auto ma uz nieco od seba ale mylil som sa... dakujem za kazdu radu..
  10. Lukas1450 odpověděl na vick's téma v Motor 2.5 TDI
    Sup ty ako kupujes olej za 85 KC ? 1 L? dobre som pochopil ?
  11. Ahojte chlapci dakujem vam za odpovede... mam tam neorigo radio... a ked auto bolo dovezene bolo tam radio Becker Trafic Pro + GPS antena (ale ta bola na palubovke) a tie kable co su na audio tak tie som si vsimol ze su nejako zvlastne tahane (ked som kontroloval servo motroceky na ventilaciu) takze to nebude asi origo.. takze to neriesim ... uz ale radsej som sa opytal pretoze skodovka je nevyspytatelna a ta jednicka no ide to z original Kabelaze takze na nieco to musi byt skusim to premerat a uvidim ...
  12. prava strana tam kde je RJ parkovacieho asistenta ...
  13. Lukas1450 odpověděl na jakun's téma v Interiér
    No vcera som rozobral kufor a zistil som ze mi zateka do leho kufra ale neviem odkial ... poradte cez tesnenie ??? co je okolo kufra ? alebo odkial?
  14. Chlapci,skusim sa opytat ak nechcete odpovedat neodpovedajte za kazdym ako tu date nejaky blby koment budem to aj tak ignorovat a samozrejme v pravidlach je pisane zakaz zbytocnych komentou co nema nic spolocne s temou ... tak sa pytam... vcera som rozobral kufor pretoze mi don zateka tak som dal vysusit tapecire a koberec... nasiel som tam jeden konektor vid foto...: kam patri tento konektor ? č1 ?a č2 je to original kabelaz potiahnuta do kufra ?Dakujem
  15. Lukas1450 odpověděl na vick's téma v Motor 2.5 TDI
    Chlapci mam na vas otazocku... co hovorite ne tento Olej do superba 2,5 TDI 114 KW AYM rok vyr. 2002 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9003320&contentId=7008034 mate niekto skusenosti? vraj je to rovnaky olej ako castrol Edge Turbo diesel 5W 40
  16. No chlapci mam otazocku ak chcem skontrolovat vacky... musim dat dole viko hlavy .. je pod nim tesnenie ale chcem sa opytat musi sa davat nove tesnenie ?? dik
  17. Chlapci mam otazocku mam supa 114 KW a dnes sa mi zdala dost velka spotreba ... a palubak by mi ukazal ak by bola nejaka velka spotreba ?? ukazuje v podstate ˇˇrealnuˇˇ spotrebu ? samozrejme ze ukazuje o 1 L menej ale dajme tomu ak by som mal na aute spotrebu velku ukazal by mi to ten palubak ?? dakujem
  18. chlapci poradte ako sa da vybrat ten sprosty motorcek co tuka... ten odkaz co tu je je sice dobry ale neznazornuje ako ho vybrat ... a hlavne ci sa da opravit ... ked tuka to znamena ze je bud ulomene kolecko alebo je len spinavy ? ked som mal dole odkladaciu skrinku tak som pozeral co tuka a jedine co tukalo a snazilo si najst krajnu polohu bol motorcek V 70 ... nemoze to sposobovat niektory iny motorcek ??? a ten motorcek nejako oblbuje ??? ta V70 je asi najhorsia co moze byt ...
  19. Airman64 no ja na zraz nedojdem ... bohuzial... ale tak pytam sa to preto pretoze mam moznost vymenit moje turbo 114kw za kompletny Repas 132kw (so zarukou) + minimalny doplatok... tak preto sa pytam
  20. Chlapci mam otazocku .. Bude mi pasovat Turbo z 2,5 TDI 132 KW ? alebo su tie turba rovnake ? a co vstreky ??? planujem spravit z motora 114KW 132 KW v ˇˇzakladeˇˇ a potom dat na mieru chip .. s komponentami 132 KW tak predpokladam ze by mohlo tam byt tych 160 KW -180 KW....
  21. Sup... mna uz ide porazit dnes som isiel s autom a kontrolky zhasli vsetko funguje ako ma... uz tomu dam pokoj ale zajtra zajdem niekde na VAG .. diki za radu...
  22. Chlapci dnes som potiahol rucnu brzdu na jednej zatacke ... a ho rozsvietili sa mi kontrolky ABS a ESP a uz nezhasli ABS a ESP nefunguje poradte v com moze byt problem ?? diagnostiku momentalne nemam (mechanik ma pokazeny PC)
  23. Lukas1450 odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Sup 1 nie ved ked mi svietila kontrolka skusal som s vypinacom na ESP zapnut vypnut kontrolka nezhasla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sup1 az taky tupec niesom .. keby mi zhasla tak by som to neriesil...
  24. Lukas1450 odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Presne tak ako pises zralok ... ostala len svietit samotna kontrolka.... a auto sa spravalo ako keby bolo vypnute ESP.... (ked som sa vyhrabal a dostal som sa na cestu)tak som skusil stlacit tlacitko ESP ale nic to nerobilo stale svietila kontrolka .. zhasla az v tedy ked som vypol a od znova nastartoval motor ...
  25. Lukas1450 odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    nie nevypol ... skusal som vypnut zapnut pomocou tlacitka ale stale svietila.. az ked som vypol motor a nastartoval zhaslo... ked svietila kontrolka kolesa uz smykali stale...
