RBLAHICZ1.9TDI
  1. RBLAHICZ1.9TDI odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Tak dneska sem prošel všechny možný spínače, hlavně ten brzdovej, jak si psal a je po problému. Potom sem najel asi 50 km a vše ok. Co přesně to bylo ale nevim, tak snad se to už nebude ukazovat. Jinak díky
  2. RBLAHICZ1.9TDI odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Předem zdravim, mám O1 1.9 TDI 81KW 2001 V posledních dvou dnech se mi stává, že při plném sešlápnutí brzdového pedálu se mi rozsvítí kontrolka ESP a zůstane svítit. Když zastavim vypnu motor a pak opět nastartuji kontrolka nesvítí, ale jen doté doby než zase plně nezabrzdim. Neměl někdo podobný problém?
  3. tak to bylo těsnění pod hlavou. Těd je už vše ok.
  4. tak já se na to vrhnu a pak dam vědět jak to dopadlo. Dík
  5. jj, a prosimtě mam O1 r.v. 2001, 1.9TDI, 81 Kw, motor ASV ale nevim kolik tam je dir v tom těsnění? co sem koukal tak dělaj 1 , 2 a 3 dírové provedení
  6. a na kolik tě to tak vyšlo? :-)
  7. zdravim mam O1 r.v. 2001 1.9 TDI 81 Kw a stále mi uniká voda přepadem z expanzní nádobky na vodu. Všechny hadice jsou ok Nádobku i s víčkem sem vyměnil ale voda se pořád strácí přepadem.
  8. dneska ráno sem to zkusil nastartovat a bez uspěchu, odpoledne sem to zkusil když sem se na to chtěl podívat s kámošem a chytla hned, prej je to kostra. Zejtra to de do dílny a pudu po tý kostře.
  9. RBLAHICZ1.9TDI odpověděl na RBLAHICZ1.9TDI's téma v Ostatní
    a jaká by měla bejt správná hodnota?
  10. zejtra to zkusim a dám vědět
  11. 77Ah
  12. 2OO1 najeto 130 tis. měl sem slabou baterku tak sem koupil novou( myslel jsem že to dělá ona) s novou sem jezdil 14 dní v poho a dneska už sem to zase nenatočil
  13. RBLAHICZ1.9TDI zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim lidičky nejde mi nastartovat auto, otočim klíčem, normálně se rozvítí kontrolky, žhavení atd.,normálně zhasnou a při pokusu o nastartování zhasne úplně vše( i osvětlení tlačítka na zapínání světel i tlačítka na výstražná světla) a zůstane svítit jen kontrolka baterie( baterie je nová ), startér se ani neotočí. Prostě to nic nedělá a vše zhasne. Poraďte co s tím
  14. RBLAHICZ1.9TDI zveřejnil téma v Elektrika
