Vše, co zveřejnil Luba kv
Číslo lanka+bowdenu zadní pravé stahovačky dle etky
Dobré ráno přeji všem na foru. Tak problémy se stahovačkou nastaly už i u mne tak jsem to rozhodil a je pomačkané akorát lanko tak má prosba zní NEVÍTE NĚKDO ČÍSLO BOVDENŮ +LANEK NA ZADNÍ PRAVOU STAHOVAČKU ZDA LI SE TO NECHÁ SEHNAT PO DÍLECH NEBO JE TŘEBA CELÝ NOVÝ KUS. Děkuji všem za odpovědi Luba kv
Palivový filtr
Pěkné páteční odpoledne přeji Mohli by ste mi někdo poradit " Interval výměny palivového filtru" nikde jsem tuto informaci nenašel. Budu měnit olej+filtry po 15,000 . Při poslední výměně jsem palivový filtr měnil, autí mám Octavia 1.9TDI 2000 Děkuji Luba kv
Letní pneu
Ahoj tak nevím ale moje zkušenosti s barumem jsou to dobré a kvalitní pneu lepší než nějaká čína. Ale pokud jde o to co na oktávku tak rozhodně ne mám sice 1,9 TDI ale váhový rozdíl není tak velký. Jde o to když projíždím zatáčku a potebuji přibrzdit tak je tady problém jsou moc měkké a (jede to už skoro smykem ,sunu se do boku) nejsem žádný závodník jezdím s dětmy a druhý problém brždění(z vyší rychlosti dup na brzdu spousta řevu a bržění nic moc. Co jsem slyšel tak dobré gumy jsou Klébr Dynaxer HP2.
Hustilka, kompresor nebo pumpička?
Přeji pěkný den všem na fóru.Mám takový dotaz(prosbu o radu) Potřeboval bych nějakou foukací věc do autí ja mi tak nějak jedno jestli to bude nožní pumpa či kompresor.Jde o sem tam dofouknutí rezervy ci kola +nějaké to lehatko ,matrace,po případě nafouknutí celého kola. Nechci vyhazovat penízky z okna tak se chci poradit s vámy.Máte li někdo nějaké zkušenosti tak napište Děkuji Luba KV
Koupě Octavie I
Tak zbytek budu muset ponechat na zítra mám zrakové čidla přilepeny na LCD již několik hodin a odmítají již dále komunikovat tak snad zítra zdar všichni
Koupě Octavie I
Tak firemní servis byl konán do 50 000 pak to bylo servisováno pravidelně jak rozvody tak olej a ostatní . "Má Octavie nese označení SLX " nevím co to znamená ale je tam toho až až mám také obavu z té elekroniky na Fáčku jsem si udělal co jsem potřeboval hold zub času je neůprosný "sviňa"
Koupě Octavie I
Tak zatí jsem domluvený jinak ale děkuji za nabídku Luba KV
Koupě Octavie I
Tak se omlovám zatím se tady jen tak rozkoukávám tak mi to zatím trochu trvá: Na ceně jsme se už tak nějak dohodly je to 110 000 je to s letníma +zimníma kolama,"zahrádkou" .Rozvody to má dělané při 199 000 takze nedávno+brzdy také.Klapku vduchové váhy též.Tak prosím raďte kritizujte čekám
Koupě Octavie I
Právě teď dojíždím Škdu Favorit a koukám po tomto vozidle nejsem žádný honič koní tak doufám že mi Octavie nějaký ten pátek vydrží. Mám vyhlídnutou Škodu octavii 1.9 TDI rv 2000 nalítáno má 203000takže žádný nový žihadlo je to od známého tak i vím že co je psáno tak tomu tk i je. Nejsem ani žádný milionář tak volím staršího jedince. Pár věcí jsem se již na foru dočet tak krom padání budíků mě nic nestraší. Tak lidičky čekám na vaše kladné i záporné doporučení. Jinak doufám že mi "nová Škodovka" poslouží aspoň tak jako staré Fáčko
