stepi.p
Vše, co zveřejnil stepi.p
  1. stepi.p odpověděl na stepi.p's téma v Elektrika
    Poradí někdo jak vymyzat hlášku servis nyní? Dle popisu výše by měli být na OIII dva servisní intervaly. Interval týkající se výměny oleje jsem vymazal, ale nevím jak vymazat druhý servisní interval? Používám Vag-Com.
  2. stepi.p odpověděl na stepi.p's téma v Elektrika
    ok, díky za upřesnění. A jak můžu vymazat tedy servisní prohlídku? Používám Vag-Com.
  3. stepi.p odpověděl na stepi.p's téma v Elektrika
    no to asi jo, ale jak to vymazat správně? Postup byl dělaný správný a zkoušel i mechanik který to běžně dělá
  4. Ahoj, prosím o radu. Vlastním Octavii III a nedaří se mi vymazání hlášky "servis nyní". Mám bezklíčkový přístup, při zmáčknutí tlačítka zdržím nulovací tlačítko, palubní pc se zeptá zda chci vymazat servisní interval, toto potvrdím opětovným zmáčknutím nulovacího tlačítka. Palubní počítač hodí hlášku, že servis byl vynulován, ale ihned potom naskočí hláška servis nyní. Nulování jsem provedl i před kabel, ale hláška nadále hlásí servis. Na Columbu v nastavení v záložce servis je dle mého servis vynulován, jelikož další servis je dle Columbusu za 30 000km nebo 2 roky. Poradí někdo co by s tím mohlo být? děkuji
  5. Benzín jsem jiný zkoušel, nalil jsem i aditivum pro vyčištění, ale výsledek žádný :-) Poradí někdo jak změřit vstříky? Mám diagnostiku Vag-Com. díky
  6. Ahoj, mám SII rv2008 1,8TSI, najeto cca 135 000km. Po studeném startu auta při rozjezdu na cca 1800 otáčkách auto přestane mít výkon (2-3krát cukne) a poté jakoby "vystřelí". Dělá to na dvojku a někdy i na trojku, udělá to vždy jen jednou a během jízdy již ne. Při dalším startu se to neopakuje, jen pokud je auto déle odstavené. Diagnostika žádnou chybu neukazuje.
  7. stepi.p odpověděl na supsak's téma v Elektrika
    Ahoj, myslím že mohlo, já měl dráty přerušené a nefungovalo mi otevírání víka pomocí DO.
  8. nastavení do základního nastavení a překodování funkce mi dělal rolbař. Mrkni sem http://cardiagnostik.cz/ má pobočku i v Prostějově.
  9. Vyřešeno díky "Rolbařovi". Uvedl sedačky do základního nastavení, poté překódoval funkci a zrcátko se rozběhlo.
  10. Tak chyba objevena díky "Rolbařovi". Po rozebrání stropního světla zjištěn vypálený tišťák a roztavený plast u tlačítka.
  11. Byšice (okr.Mělník)
  12. Aha, tak to je skoro přes celou republiku :-(
  13. ok, zas tak moc tomu nerozumim, odkud jsi?
  14. Samotná lampička když jí ručně rozsvítím tak svítí. Procházel jsem i kódování BCM ale na nic jsem nepřišel. Jinak při otevření dvěří svítí vše - nástupní prostor, dveře, osvětlení nohou..
  15. No možne to je, ale kde hledat me nějak nenapada
  16. Možné to je, ale to bohužel nezjistím, leda rozebrat zrcátko.
  17. pojistku jsem tam dal novou a to nepomhlo. Je mi divné že osvětlení na nohy svítí a nesvítí jen stropní osvětlení.
  18. Diagnostika chybu nehlásí a problém stále přetrvává. Při zařazení zpátečky je vidět že zrcátko má jakoby snahu se sklopit (malinko v něm cukne) ale nesklopí se.
  19. Zdravím, objevil se mi problém u mého SII. Když otevřu jakékoliv dveře u auta, tak se mi nerozsvítí stropní osvětlení, ale osvětlení nohou se mi rozsvítí. Na přepínač stropní světla reagují a svítí ale v poloze kdy by měla světla svítit při otevření dveří se světla nerozsvítí. Pomocí diagnostiky jsem zkontroloval akční členy a při "příkazu" - svorka 30 pro interierove osvetleni se nic neděje. Pojistku na 15 jsem zkontroloval a ta je v pohodě. poradí někdo? díky
  20. Ano, tyto dvě věci mám nastavené.
  21. Ano. Zkoušel jsem zařadit zpátečku, sklopit zrcátko a poté uložit na sedačce - nepomohlo Zkoušel jsem zařadit zpátečku, sklopit zrcátko, zařadit 1 a poté uložit na sedačce - také nepomohlo. Řekl bych že zrcátko má jakoby snahu se sklopit, protože při zařazení zpátečky trochu dolu cukne, ale pak se zastaví.
  22. Ahoj, mám SII rv2008. Při zařazení zpátečky se mi automaticky nesklopí pravé zpětné zrcátko. Ještě nedávno to fungovalo normálně - při zařazení zpátečky se zrcátko sklopilo dolu a po rozjetí se opět srovnalo do základu. Nyní při zařazení zpátečky jen zrcátko lehce cukne dolu ale nesklopí se. Zkoušel jsem "přeučit" sedačky i zrcátka, knoflík na ovládání zrcátek je na R a stále nefunkční. Pokud při zpátečce knoflíkem sklopím dolu, po rozjezdu se vrátí do základní polohy, ale po opětovném zařazením zpátečky se již nesklopí. Neví někdo čím by to mohlo být?
  23. Ahoj, prosím o radu. Mám Superba II rv2008 a v něm GSMIII. Bohužel můj telefon nepodporuje rSAP. Jakou bych měl použít HF jednotku aby se telefon spároval s HF? Četl jsem že jsou jednotky u kterých lze rSAP vypnout? Díky
  24. Víko se neotevře díky zimě. Zkuste např. v garáži kde je tepleji a víko by se mělo otevřít.
