Vše, co zveřejnil alco
Cvakani pri razeni a akceleraci
Zdravim... tak ako pozeram mate podobny problem ako ja.. mam 1.9TDi a vzdy ked sa prudsie rozbieham tak pocujem take lupnutie s pod motora.. stale nemozem prist na to co je to.. ak niekto zistite kde bola zavada dajte vediet urcite to pomoze vela fabiakom
- ALARM
Rozvody 1,9 TDI PD
jasne pohoda.. ved ja to robit nebudem iba som chcel vediet co si mam zohnat a aka narocna je vymena... je mi jasne ze to treba dat spravit odbornikovi
TEMPOMAT ZADARA
hore namiesto svetiel? Ale to uz by nemalo efekt a ten spravny pocit na dusi
TEMPOMAT ZADARA
Ja ji taky nemal.. Treba ju dorobit ... Pak to v noci hezky sviti
Rozvody 1,9 TDI PD
Dikes
- TEMPOMAT ZADARA
TEMPOMAT ZADARA
TEMPOMAT ZADARA
Zdravim Vsetkych... Tak sa mi konecne podarilo sprevadzkovat Led tempomatu.Spravil som si modul s mikroporocesorom ATMEL ktory napojim na spinac brzdy, spojky a tempomatu... Led do pristrojovky som musel dorobit a pripojit ju k modulu... Vsetko funguje ako ma... po zapnuti tempomatu sa led rozosvieti a pri brzdeni, alebo preradeni (vypnuti tempomatu) led zhasne... Pri kazdom nastartovani taktiez modul rozosvieti LED tempomatu na palubke zaroven s ostatnymi led pri startovani. Po 3 sekundach led znasne. Taketo riesenie modulu bolo to jedinym sposobom ako dorobit to co Skoda Technici nedotiahli do konca V pripade zaujmu poskytnem dalsie info cez email...
- AUTOALARM
Rozvody 1,9 TDI PD
Zdravim vsetkych... Mam fabiu rv 2001 1,9 TDi PD a mam nabehane uz skoro 90000...chcem sa spytat akym sposobom sa menia rozvody? treba motor von? a co vsetko sa meni pri vymene rozvodov... Nikde na fore som toto tema nenasiel... dakujem...
- AUTOALARM
AUTOALARM
no logiku to ma ale problem je v tom ze tato fabka vystratzne svetla nema.. uz som premyslal dat nejake rele na na storpne svetlo proste so ziarovkou mi zopne a rele ... ale to je take neprof. riesenie.. budem asi musiet ten modul zohnat ...
AUTOALARM
Dnes som namontoval do fabie z r 2004 autoalarm Magicar.Vsetko funguje ako ma az na to ze to ma jeden hacik. Kazdu pol hodinku mi spusti poplach a neviem preco.. robilo mi to aj na spinaci kufra ale tam som to poriesil jednou diodkou. Viem ze sa pouziva modul na pripojenie dvernych spinacov na fabiu ale nejde to niekde pripojit aj bez neho? dik za rady ;(
TEMPOMAT ZADARA
No zistil som ze led je mozne dorobit.. chce to maly modul a par suciastok no a trosku hodin merania a skusania.. ale uz to mam skoro hotove iba odskusat v aute musim.. potom dam vediet !
Nastavení Gongu pres VAG
MOzes presne prosim popisat kde je ten pipak? kde pod volantom ako su poistky? mam dojem ze take tam nic nieje a zvuk ide s repro na palubke resp. na pristrojoch a zvuk robi procak co je v budikoch. co sa tyka toho fordu to mohlo fungovat ale ten ma daleko od skodovky
a to akoze staci iba preletovat? nieje ten pipak nahodou aj na zvuk zo smeroviek? funguje mu to tak isto ked to vymeni za pipak z nexie??
PALUBNY POCITAC
no to moze byt pravda ale neviem ci az taka odchylka. nie netankujem na jednej pumpe. ale aj tak sa zostatok v nadrzi pohybuje vzdy okolo 6 Litrov a to sa mi zda dost velka nepresnost. Bol som v chorvatsku a 80km pred prijazdom do ciela som mal problem hladat pumpu. no a nakoniec som ju nasiel a zistil som ze som ani nemusel lebo som mal este 7Litrov v nadrzi a kludne som mohol prist az na miesto s jednou nadrzou. preto ma to zacalo zaujimat. keby to ukazovalo presnejsie clovek by sa usetril strachu ze mu to zhasne niekde v chorvatskej pustine
PALUBNY POCITAC
hm.. no za pokus to stoji. ale dost ma to stve. ked to ukazuje spatne. vlastne neviem potom kedy mam naozaj prazdnu nadrz a tankovat musim iba orientacne pri rozsvieteni kontrolky rezervy.. ja som myslel ze sa to da nejak nakalibrovat.. ale hlavne ze sa motor toci
PALUBNY POCITAC
no neviem mne to ako normalny stav nepripada... ked ukaze dojazd 0km a pritom by som este cca 110km moho najazdit... ano kontrolka rezervy ukazuje v poriadku i ked sa mi zda ze niekedy trochu skor
PALUBNY POCITAC
nooo to by nebol zly napad. myslis ze by to mohlo pomoct? ze by RJ nevedela o tych 6L nafty? no a nemoze nastat problem ze zavzdusnim cerpadlo alebo nieco podobne ked vyjazdim nadrz ze mi az auto zhasne?
PALUBNY POCITAC
Mam taky maly problemik. Zistil som ze dojazd na palubnom PC mi ukazuje nejak divne. Mam fabiu 1,9TDi 74kw a stava sa mi to pravidelne ze ked mi palubak ukazuje dojazd 0km tak mam este v nadrzi cca 5 - 7litrov nafty.co je palivo cca na 100km. myslel som ze ked je dojazd nula tak je nadrz prazdna. vcera som mal zasa dojazd 0km a na pumpe som natankoval iba 39L to znamena ze zasa tam 6L nafty este bolo. Mate niekto podobny problem alebo je to normalne? neda sa to nejak skalibrovat aby bola hodnota dojazdu realnejsia a pri dojazde nula bude nadrz naozaj prazdna? dakujem
no mna by to tiez zaujimalo ale asi to nebude take easy
- Autoalarm PORTMAN
TEMPOMAT ZADARA
NO jasne uz idem kupit new karu ) ale nebude to i tak s tou zbernicou take lahke.. chce to oscilosop a merat a merat.. uvidime.. skusime
