rysmec
Vše, co zveřejnil rysmec
  1. ... tak v prosinci 2010 vše řešeno v servise. Po zhodnocení problému mi vyčistili - prý řádně zanešenou - škrtící klapku. Původní cukání (převážně za studena a v nízkých otáčkách) zmizelo, ASR přestalo svítit úplně. Bohužel kontrolka elektroniky motoru v pravidelné kadenci svítíla stále (vždy cca 5 dní svítí a pak týden nic). Před 14ti dny jsem musel nechat "udělat rozvody". Zdá se, že tím vymizel problém svítící kontrolky elektroniky motoru a dodneška vše šlape, jak má. (... tedy nakonec to nebyla ani uvažovaná váha vzduchu ani lambda sonda). Tak snad se někomu moje zkušenosti budou hodit. Momentálně mě zlobí i topení. Za studena (na volnoběh) netopí, až při jízdě, pak ale topí krásně. Byl dán nový termostat, v rámci rozvodu byla instalována nová vodní pumpa, ale daný problém přetrvává. Tak nevím, co by to mohlo být ... .
  2. ...zdravím, měl bych malou otázku. Před dvěma lety jsem si pořídil přes doporučení Octavii I (2002) dovezenou z Německa. Za danou dobu pozoruji dle mého soudu větší spotřebu motorového oleje (dodržuji hranici 15000km či dobu půl roku pro výměnu oleje, je - li ujeto více jak uvedených 15tis km). Vždy dolívám tak 1l oleje v době mezi "výměnami". Řešil jsem to s některými mechaniky a ti naznačovali, že je velmi pravděpodobné, že auto mělo najeto mnohem vice km a někdo tedy vědomě snížil počty najetých km (při koupi mělo auto "nalítáno" 91 000 km). Otázka tedy zní - je možné, že uváděná spotřeba oleje je ukazatelem snížení počtu najetých km? díky
  3. 16485 - meric hmotnosti vzduchu (G70): neverohodny signal P0101 -35-10 sporadiscka 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 -35-10 sporadicka 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 -35-10 sporadicka Víc to nenapsalo, po asi třítýdenním intezivním svícení kontrolek ASR a elektroniky motoru samy postupně zhasly a už třetí den nic, tohle se ale periodicky opakuje a jen čekám, kdy se rozsvítí znova. Jen mě zaráží, že se vždy nejdřív rozsvítí kontrolka ASR a po pár dnech i elektronika motoru. Když to přestává svítit, vždy se to děje ve stejném sledu, ... tak nevím
  4. Zdravím, mám problém na Octavii I , rok výroby 10/2002 (najeto 115 000km), který spočívá ve stále se opakujících intervalech svítivších kontrolek ASR a kontrolky elektroniky motoru. Prohledával jsem tu, co se dalo, nějaké typy a rady jsem našel, ale ... . Přesto se zkusím zeptat formou popisu mého problému. Před čtvrt rokem mi začala blikat kontrolka asr ve stále kratším intervalu (nejednalo se určo o standartní "poblikávání při prokluzu a výši otáček"), až svítila stále. Po té se přidala i kontrolka elektroniky motoru. Jednou zrána mi dokonce auto vypovědělo službu, když po krátkém rozjezdu ztratilo úplně výkon, "pocukávalo" a popojíždělo velmi pomalu. Po opětovném nastartování se vše vrátilo do normálu a jelo se dál. Nedalo mi to a zajel jsem na první diagnostiku, kde mi bylo řečeno, že prý by to tam asi ukazuje staré chyby (...zvláštní komentář servisáka, hm), vynuloval to a já jezdil pár dní bez svítících kontrolek. Pak se ale opět začaly ve stejném sledu objevovat znova. Na další diagnostice (kterou mi naštěstí udělali bezplatně) se prý objevil problém týkající se váhy vzduchu. Po "dohodě" mi však bylo sděleno, že nejdřív ať udělám běžnou kontrolu (nové svíčky, palivový a vzduchový filtr, ... ) a pak se uvidí, že váhu vzduchu mi klidně můžou dát, ale prý to nemusí být váhou vzduchu (někde kluci uvádí jako příčinu problému i lambda sondu). Základní servis výměny svíček atd jsem uděl, chvíli byl klid a teď zase svítí obě kontrolky. Než vlítnu znova do servisu, nemá někdo podobné zkušenosti a řešení, o které by se podělil. Už mi to otravuje život, "nutně potřebuji jezdit" skrz práci a nevím, jak z toho ven. Díky Ryšmec
  5. ... zdravím, měl bych malou prosbu. Mám Octavii I (2002) a láká mě si k centrálnímu zamykání pořídit dálkové ovládání a alarm. Nemáte někdo z Vás zkušenosti (s montáží, ... , je lepší si to raději nechat někde udělat nebo si montáž udělat svépomocí) a typy některých alarmů, které se dají označit "za kvalitní a cenově dostupné"? Ne webu se sice dá najít mnoho daných výrobků, ale Vaše kladné a záporné zkušenosti se k určitým alrmům,..., mohou velice hodit. ... a jen tak mimo ... (ačkoliv tím "popírám výše napsané") : má dnes ještě smysl si alarm a Do k centrálu nechat dělat, když pro zručnějšího zlodějíčka nepředstavují vážnou překážku (pokud pominu pohodlí DO ...)? Díky za rady ..... Ryšmec
  6. ... díky všem za reakci, ... ručička je stabilní.
  7. Zdravím, měl bych malou otázku - mám O I, r. v. 2002/10 , 1.6i, 75 kw - po nastartování při volnoběhu mi auto nezačne topit, topení začíná fungovat až při rozjezdu (pak topí krásně). Stačí ale někde zastavit, chvíli čekat "na vlak" s manželku a opět valí "chladný" vzduch. Nepřipadá mi to úplně ok. Nemáte někdo s podobným problém zkušenosti? Je to normální jev? ...nebo "vadný termostat" ? Přivítám typy, v čem by mohla být svízel ... . Díky za pomoc
