filipo83
  1. tak jsem nakonec koupil valeo jeste je tam ale namontovat auvajky nechcete to nekdo za me udelat me se tak do toho nechce ale těšim se až tam budou
  2. DIKES
  3. VYPADAJ DOBŘE A ZNACKA
  4. mas jeste ty sterace na fabkuII dik za odpoved
  5. chtel bych nejake ktere se daj nacpat do te listy a nekoukasji ven jak bedary chci aby to vypadalo!!!dikes
  6. ahojky chtel bych senzory na fabu1 kratrkou ale nikde nemuzu SEHNAT ORIGO A 4TISICE ZA ORIGO SE MI DAVAT NECHCE MATE NEKDO NEJAKE ZKUSENOSTI ZA SENZORY JINYMI CHTEL BYCH JE NACPAT DO LISTY??NECHCI TY VYBOULENE TY SE MI NELIBEJ DIKY ZA POMOC FOTKY DODAM
  7. zkus vyměnit klapku a nebo zkontrolovat pres wag zda je spravne nastavena jinak to muze delat i ten plyn muze byt napichnuty do svazku na řidici jednotku motoru opruz to by pak muselk delat nekdo kdo dela plyn cus Filipo
  8. filipo83 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    byt tebou pořadněvyčistim klapku a uvidiš
  9. Tak kladku napinaci remene mam novou celou i z napinakem vymenil jsem i volnobezku na alternatoru a motor je jak tichoslapek ale vyndat altik u sdi docela porod a pak jeste dostat zpatky
  10. ahojky řešim napinaci kladku klinoveho řemene je cela v hajzličku netušíte nahodou co je za šroub co drží tu kladku určitě to bude nějaky imbus ale jaky dekuju je to jakoby z druhe strany takovej peknej tunel a tam kouka hlavička myslel jsem že je v čoudu jen volnobežka ale je i kladečka bohužel nejen ložisko ale cely napinak co nadelam
  11. filipo83 odpověděl na trafika's téma v Motor
    Cus lidicky na seřízeni tahel nic neni dokažete semi kdyz se podivate na převodovku u baterky näjdete tam takovej kolicek ten otočite na jednu stranu mydslim že ke kolu řidiče musi se zamačknout a otočit PAK ZMAČKNETE PERA NA OBOUCH TAHLECH A OTOČITE BY SE ZAJISTILI PAK VLEZETE DO KABINY DATE PAKU ŘADICI DO POLOHY ABY OBĚ DIRKY CO TAM JSOU BYLI NAPROTI SOBĚ DATE TAM 4VRTAK TIM SE TO VYMEZI POVOLITE PERA RAZENI TAHLA VYTAHNETE KOLIČEK A PAK I VRTAK A JE TO HODNE USPĚCHU FAKT TO JDE CUS
