Vše, co zveřejnil teo41
Motor běží na tři válce
Tak skusím vyměnit lambdu a uvidí se kdyžtak budeme pokračovat
no něco takového musím ji prošlápnout a podržet tak na 2000 a hned se srovná a je to v poho celí den
Tak dneska jsem to pořádně poslouchal a zdá se mi že neběží na tři válce ale spíš se hádá .Když běží na tři válce je to takoví pravidelný jako Wartburk todle je spíš takoví skákaví prostě jak kdyby se hádaly válce nevim
Při volnoběhu (-4,9 % plus mínus jestli je to teda ono
Zdravim tak ta lišta to není ale konečně to píše chybu 16556 Řada válců 1 :systém odměřování paliva - systém příliš bohatý . Nevíte někdo co by to mohlo znamenat
Svíčky jsou fungl nový Bosch to bylo první co jsem zkoušel žádná změna ale tu lištu skusím
Taky si myslím teď jsem to tu taky vyčetl, na diagnostice jsem byl ta nic neukazuje
Zdravim mám fábii 1 1,4MPI kw ráno za studena chytá jen na tři válce a po chvíli se chytí i čtvrtý ale jako by i tak neměla sílu když mi při rozjezdu chcípne jde špatně nastartovat. Nevíte někdo co by s tím mohlo být svíčky jsem vyměnil vzduchoví filtr taky myslím si že by to mohl být vstřik nebo čerpadlo po zahřátí vše ok táhne hezky necuká a startuje perfektně.
- Poloosy
VAG - COM
Zdravim nevím kam se s tím obrátit takže se omlouvám jestli jsem tu špatně ale mám problém. Koupil jsem si vag-com 409.1-s a mám problémy s instalací kabelu program a vše mám nainstalované ale když zadám com a dám test kabelu píše mi to stav portu ok. rozhraní hex nenalezeno. Hraju si s tím už asi týden a už nevim jak dál tak kdyby jste mi někdo poradil byl bych vám moc vděčný jo na kabelu je jen nápis OBD 2 předem díky.
zdar tak už jsem sehnal noví čerpadlo teda spíš obstarší ale funkční za pouhých 3000Kč uf to jsem si oddech protože když jsem viděl kolik stojí noví tak jsem šel do vrtule.
No tak to dopadlo špatně přes prasklou koncovku na čerpadle se mi do něj dostala voda zrovna dnes jsem to rozebral a ta elektronika co je v čerpadle byla spálená takže je to na noví čerpadlo a to potěší
Zatím ne typuju to podle toho co tady všichni píšou ale chystám se nerad bych to kupoval zbytečně a pak zjistil že to tím nebylo.
Zdravim tak jak tady tak čtu tak mám stejnej problém se servem ze začátku mi nešlo jenom rano když byl v noci mráz a když se motor zahřál a vypnul a znova zapnul motor tak servo naskočilo a kontrolka zhasla teď už svítí pořád a servo nejde ani při zahřátém motoru takže to asi taky vypadá na to čidlo úhlu natočení že? Kabely jsem kontrolovala olej v servu taky.
servořízení
fajn díky za radu už jsem dal baterii na nabíječku a podle ampermetru je slabá tak doufám že to bude tím a omlouvám se za ten omil nevšiml jsem si že jsem na octavii tak pardon
servořízení
Zdravim koupil jsem si fábii mám ji asi 5 dní je to model z roku dva tisíce a mám problémy se servořízením za studena prostě nefunguje jakmile se ohřeje stačí ji chcípnout a znova nastartovat a servo funguje nevíte někdo co by s ní mohlo bejt olej jsem kontroloval je ho tam dost předem děkuji
