petr90210
  1. Ahoj měl jsem stejný problém postupně jsem měnil spojkový válec, celý pedál a nokonec to byl ten spojkový váleček co je u převodovky je tam takovej malej hajzlí a ten byl zkoroucenej. Stojí cca1500,- a mám už po problému. Petr
  2. No já měnil také spojkový válec a už i celý spojkový pedál včetně té pružiny, a pořád tam mám taky nějakou vůli. Vrací se ti normálně ten pedál? mě zůstává občas viset. A když žůstane viset z tak po chvilce sám vyskočí do správné polohy??? Petr
  3. Rychlosti řadí normálně, prostě ten pedál zůstává viset třeba 6 x ne a pak zase 4 x jo !!! Ach jo...
  4. Ahoj nemáte někdo problém s pedálem spojky? Zasekává se , nebo v něm jen lupne a vrátí se až nahoru, někdy zůstane vyset a musím mu pomoc nohou , někdy chodí normálně??? Vyměnil jsem spojkový válec- nic nepomohlo to, vyměnil jsem celý pedál spojky i s pružinou - nic pořád stejné??? Poradí někdo??? Dík
  5. petr90210 odpověděl na Jan155's téma v Exteriér
    Tak já už mám za sebou záruční opravu . Nechal jsem to nahlásit u Autocentrum Spojovací Praha ,serviska samozrejmě musí být vedená, technik to nafotil a poslal do škodovky, škodovka se k tomu vyjádřila do druhého dne a lakovali mi znova celý rám,všechny dveře byly dole, včetně zadních boků,ten kus střechy co jsou v něm hagusy, vyměnili boční skla ( vyřezali je)a dali nové gumy do všech dveří. Až na malé neduhy na novém laku( kapka bezbarvého laku a mírě jiný odstín) jsem celkem spokojený trvalo to celkem 14 dní.Teď to jde hůře zavírat než si prý sedne těsnění. Petr
  6. petr90210 odpověděl na Jan155's téma v Exteriér
    Ahoj já koupil v prosinci taky O II. rok 2005 a mám úplně stejné rýhy co ty na obouch stranách. Koupil jsem to přes známého z leasingovky a dle papírů i pojistných událostí nebyla bouraná. Napiš mi jak si dopadl s tou reklamací ve škodovce, mám servisku potvrzenouu i záruku mobility tak bych to taky prubnul. Dík Petr
  7. Ahoj nesetkal se někdo u OII. 1,9 TDI s tímto problémem: stalo se mi to teprve třikrát takže nepravidelná závada- po nastarování když naskočí rádio tak se ozve šíleně hlasitý prsknutí jako když je někde zkrat vůbec nevím po čem mám jít??? Radio mám stream
