Standa3
  1. Fabia SDN začal sledovat Standa3
  2. myslim např. motor 1,9 TDI 66 nebo 74 kW u Octavie nebo 1,9 TDI 74 kW u Fabie
  3. Chtěl bych se zeptat, jestli se vám motory TDI u Fabie, Octavie atd. rozjíždí bez plynu, známý má TDI a bez plynu se to rozjíždí špatně, většinou to zhasne a naopak atmosférický dieselový motor např. u Felicie nebo Fabie SDI se rozjede bez problémů bez plynu.Je to normální nebo nějaká chyba?Díky za rady
  4. Favorit nebo Felicie 1,3 MPI mi nikdy nešly rozjet bez plynu, motor okamžitě chcípnul.Ani Felicie 1,6 MPI se nedá takto rozjet a právě proto mi bylo trochu divné, že se ten diesel dá rozjet i bez plynu, protože jsem jel jen benzínovými motory
  5. v čem se liší?
  6. Chtěl bych se zeptat, zda je motor 1,9 SDI 47kW u Fabie stejný jako 1,9 D 47kW u Felicie.Někde jsem četl, že je stejný, ale nejsem si jistý.Díky
  7. Zkoušel jsem v autobazaru Fabii combi 1,9 SDI a u ní při rozjezdu stačilo uvolňovat spojku, plyn jsem nemusel přidávat a přitom se to bez problémů rozjelo.Je to normální, aby se to rozjelo bez plynu jenom přes spojku?
  8. to jargoon: jaký motor měl ten taxík felda, co vydržel 650 tis. km, jak píšeš?To byl v původnim stavu, nebo už byl dělaný?
  9. Standa3 odpověděl na Vlasta's téma v Motor 1.0 MPI (Junior)
    Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda je motor 1,0 MPI u Fabie Junior škodovácký nebo je od Volkswagena.Díky
  10. Bratr má Felicii 1,6 MPI z roku 1996, najeto má už 140000 a motor běží pravidelně, žádné známky vynechávání, asi je to konstrukcí motoru, jelikož 1,6 MPI u Felicie je z VW a ten 1,4 MPI u Fabie je náš a navíc podle mě je ten náš víc zastaralý než ten u Felicie z VW 1,6 MPI
  11. Mám Fabii s motorem 1,4 MPI z roku 2001, najeto má jen 58000 km, ale již delší dobu mi při volnoběhu vynechává motor, je cítit škubání motoru a ručička otáčkoměru se při volnoběhu chvěje, jak kolísají otáčky motoru.Je ten nepravidelný běh u tohoto motoru 1,4 MPI normální nebo se jedná o závadu?Děkuji za rady
  12. Standa3 odpověděl na Marousek's téma v Motor
    motory 1,9 SDI a 1,9 TDI jsou taky hlučné jako 1,4 TDI?
  13. Standa3 odpověděl na Marousek's téma v Motor
    Jaký dieselový motor u Fabie doporučujete?Rozhoduju se mezi 1,9 TDI, 1,9 SDI a 1,4 TDI.Je motor 1,9 SDI 47 kW stejný jako u Felicie nebo je modernější?Děkuji za informace
  14. Ve kterém roce se přestaly vyrábět motory 1,4 MPI 50 kW u Fabií?Ŕekl bych tak v letech 2002-2003
  15. Zajímalo by mě, jestli motor 1,4 MPI 50 kW u Śkody Fabia je tuzemský (vyrobený firmou Škoda v Mladé Boleslavi) nebo je dovezený z koncernu Volkswagen.Děkuji za odpověď
