Vše, co zveřejnil Alan 07
Stropní lampička-nezhasíná
čo to bolo? Ááále, byla to hloupost. Jak jsem to měl všechno rozdělaný a už mi to nemyslelo, tak jsem druhý den zjistil, že jsem měl špatně zavřené dveře za spolujezdcem.
Věc je vyřešená. Vnitřní osvětlení funguje, tak jak má
tak mám problém. Včera jsem měl rozdělanou palubovku a zjišťoval zapojení DO k mému autu se snahou rozchodit dojezdy oken. Nic sem nijak nepřepojoval, jen sem se na to koukl Jediný co se mi podařilo, zničit si odpor na odemykání,ale ten koupim a vyměnim a měl by fungovat, takže tomu vinu moc nedávám. A pak když jsem to dal dohromady tak jsem zjistil že při zamčení auta mi zůstává interierové osvětlení pořád zapnuté, at je v jakékoli poloze. Při nastartování nevim, to jsem zapoměl zkusit poradí někdo? co by to mohlo dělat. Měl jsem rozdělanou jak stranu u řidiče tak i u spolujezdce.
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Benzínka za to nemůže.Tohle je normální. Záleží jak dáš pistol do nádrže. Jestli z ní dobře uniká vzduch pří tankování. Můžeš si to vyzkoušet, když natankuješ plnou po cvaknutí a budeš se ještě snažit něco dotlačit, tak po zavření nádrže uslyšíš jak benzín steče víc do nádrže. Po opětovném otevření můžeš opět něco dotankovat. Toto párkrát opákni a není problém natankovat dalších X litrů navíc, kdy už jsi si myslel, že máš dávno plnou nádrž. Proto jsi tam natankoval víc než jsi čelkal.
Radio do 3 tis. antena a repro
Rádio dobrý, kámoš ho má v autě, budeš spokojenej. RDS, ID3tag a obdobný kravinky to umí, hraje pěkně
zadní reproduktory
No mám sice krátkou, ale to bude skoro stejný. Na páčení plasů jsem nic nepotřeboval. Ten prah jsem páčil rukama směrem nahoru a šlo to celkem dobře. Akorát mi zůstaly dvě spony zaseklý v prahu(uvidíš až to rozebereš) a ta jedna mi spadla dovnitř Jinak se to celkem dá.
zadní reproduktory
Zdarec nedávno jsem taky dodělával repro. Dráty jsem vedl prahem a pod plastem u zadních sedaček a celkem pakárna. Čekal jsem, že to půjde líp. Přístup v palubovce po demontáži schránky u spolujezdce=super, ale zato demontáž prahu a dalších plastů=katastrofa. Jinak přeju hodně zdaru Malta: sundáš ten koberec co je v kufru. Drží ho jen takový kovový spony, který se vytáhnou směrem dolů od plastu kam příjdou ty repra.
Repro - fabia 2005 - moc spěchá!!!!!
Ahoj kluci, potřebuji velkou radu, můj kamarád má Fábii 2005 hatchback. Ted bude mit narozeniny a já zítra potřebuji objednat repra do mýho Saxa a chtěl bych mu koupit taky nějaký. A proto Vás moc prosím, jaký jsou rozměry reproduktorů vzádu ve dveřích a v bočních plastech za sedačkama v kufru. Díky moc. PS: on je v nemocnici, tak píšu na tajno z jeho profilu. Díky moc za radu, dost to spěchá!
Žárovky s xenonovým plynem
Taky jsem začal experimentovat s osvětlením páč mi praskla žárovka, tak jsem se rozhodl vyzkoušet tyhle Super white (no nekupte to když je to tak levný), mám je asi 14 dni, tak je ještě nemužu pořádně hodnotit. Zdá se mi, že svítí spíš do kuželu, takže jsou osvětlený kraje a střed vozovky nic moc. Jinak modro bílé světlo je na oči příjemnějsí oproti předchozí nažloutlé barvě.
- Sklopná anténa
- Sklopná anténa
Zdravím mám 1,2 HTP 40kW a točím Praha - Žďár nad Sázavou - 50% dálnice, 20% po Praze a 30% okrsky(celkem asi 200km) - 5,4l ,prum. rychl. 82km/h středně naložené s 15" alu, ale chci se zeptat těch co mají PP kolik jim to ukazuje na volnoběh l/h ukazovalo mi to 0,7 občas 0,8 a poté co jsem asi 2x natankoval N98 tak 1:1 s N95 mi to ukazuje 0,6 občas 0,7 l/h a to jezdím zpět na N95. Mám najeto 26 000km je to normální vzhledem k počtu ujetých km, nebo to způsobil N98.
