Hanys73
  1. Hanys73 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Díky, můžeš mi to prosím porovnat o kolik víc by vyčnívaly než 7,5x17 ET35 ty mám totiž teď, tak abych měl nějákou představu. Dík
  2. Hanys73 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    zdarec, potřebuju radu, můžu mít na octu pěkné 17ky kola ale mají rozměr 8,5x17 s předky ET35 a zadky ET13! vlezou se tam vůbec? kolik budou čouhat ven? měl někdo z vás tento rozměr na autě? díky
  3. Zdravím, chystám se na předělávku své předface okty na face. Hledám teď nějáké světla za dobrou cenu, a našel jsem nové (výrobce DEPO-Taiwan) za 1500, je to dovoz, a blinkry (Diamond-Čína) za 150,-. Máte s těma světlama nějáké zkušenosti? Jestli se nemlží nebo jak pasujou. Rozhoduju se jestli do nich jít nebo sehnat origo. Díky
  4. Hanys73 odpověděl na Lucky126's téma v Exteriér
    Zdravím, máte někdo zkušenosti s mřížkama do RS nárazníku od Milotecu? Jsou to tyto http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_01_tridilna_mrizka_pr_nar_rs_cerna-OCTPP031 Chtěl bych vědět jestli tam dobře pasují. Díky
  5. mám OI 1.6 55kW, kola 7,5x17'' ET35 s pneu 205/50 a pohoda
  6. soubor nenalezen... nebude rychlejší to ve zkratce popsat? díky
  7. Zdravím, potřeboval bych demontovat víko nádrže u OI předface a nevím jak na to. Poradí někdo? Už jsem to tady hledal, ale nenašel... Díky
  8. Hanys73 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Existuje na to takový prográmek kde si to spočítáš... V tvém případě bude odchylka tachometru o -1,36% a změna světlosti vozu o -4,2mm čili mezera mezi pneu a blatníkem bude zhruba stejná
  9. Hanys73 odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    tak já teda taky přidám ty svoje papuče.... ale už teď se třískám do hlavy že jsem nevzal větší 7,5x17 a pneu 205/50/17 (v brzké době už by měl být stavitelný podvozek)
  10. Hanys73 odpověděl na fox67's téma v Podvozek
    nazdárek, chtěl bych si dát na oktu nové alu 8,5x17'' ET35 s pneu 205/50/17. Vejdou se tam? Nebude to nikde dřít? A co pneu? To už asi budou solidní áčka, bude se na tom dát jezdit? Díky za rady.
  11. Hanys73 zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdárek, má tady někdo zkušenosti s alu značky DESIGN A8 ? Jaká to je kvalita atd. Nevím jestli do nich jít. Konkrétně teda v rozměru 7,5x17'' ET35. A pak mám ještě možnost alu Brock B2 o rozměru 8,5x17'' ET35 ale pneu 205/50/17. Vejdou se na octu? A nebudou to moc velký áčka? Děkuji všem za rady
  12. já nepoužívám nic protože mám lišty zavařený ale předtím se mi osvědčil Coyote-oživovač pneumatik a vnějších plastů
  13. Tak čerpadlo běží, teď jsem to zkoušel. Nedávno jsem měnil vzduchový filtr, nemohl se tam dostat nějáký bordel?
  14. Aha, takže do servisu s tím! To zas bude pálka jako prase....
  15. Nazdárek, mám jeden moooc velký problém. Nejede mi oktáva! Ten problém je takovýto..... -nastartuju, ale motor okamžitě chcípne! -když šlápnu na plyn tak jsem schopen ho držet v otáčkách, ale jakmile pustím pedál tak zase chcípne! (benzín tam je, sice né moc, už svítí rezerva ale teprve na začátku; druhý klíč jsem už zkoušel a taky nic) Nevíte někdo čím to může být??? Díky moc za každou radu
