Octavia II RS
Tam to bude len nacvaknute, na takich umelohmotnich svorkach.
Octavia II RS
No ja som z Bratislavy
- Octavia II RS
Octavia II RS
Toto zrovna nie ale na druhej octavii som si lpil sam strechu a kapota a interier. Maska nieje pracna, mas tam si e par zahybov ale ked si to pekne namerias a vyhras sa s tym s puzitim teplovzdusnej pistole, nebude problem. Dobre odmastit a trpezlivost. Spravis si to aj sam len treba pouzit 3M foliu, je draha ale top kvalita a lahko sa s nou pracuje.
Octavia II RS
Dik Je to 3M karbonova folia, zdialky to vyzera akoby bola matna ale na slnku sa tak trbliece trosku
- Octavia II RS
Octavia II RS
Tak, pridam sa aj ja a hodim sem svoju RSu
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
a to sa este chystam teraz pred letom si to nachipovat, lebo s tymi 17kami co mam obute a v lete klima tak strati to auto dost na vykone tak chcem to skusit dohnat chipom, mozno aj oniec klesne spotreba
No chalani tak sa aj ja podelim oto ako jazdim s mojou octaviou 1,6 75kw. Neviem ako mozete dosiahnut spotrebu pod 5,6 podla mna je to nemozne aj v TP je ze spotreba mimo mesto ze 5,6, proste pod 5,6 som sa este nedostal a asi uz ani nikdy nedostanem neviem ako niekto mohol mat 4,9 rekord ... a este jedna vec, zaujalo ma ze niekomu ukaze na plnu nadrz pocitac dojazd 1120 km ked mne ukaze tak 810km ked si dobre pamatam. Ale presiel by som k mojej spotrebe: v zime je auto obute na pneumatikach 195/65 R15, priemernu spotrebu podla pocitaca som mal 7,2 litra.Trasa 40 km z Bratislavy po dialnici 25km dalej 15 km po okreskoch tak spotreba v zime tak 6 - 6,2 litra zriedka bola pod 6 . Ta ista trasa na letnych pneumatikach 225/45 R17od tych 6,5-6,8 litra pri jazde nad 130 ide uz spotreba cez 7,2 litra, primerka mi teraz na letnych stupla na 7,8 litra. Maval som na letnych aj spotrebu 5,6 sem tam ale to boli ine gumy no ... clovek si musi priplatit za 17 hold Spotreba v meste teraz na letnych tak na kratku trasu do skoly cca 4 km trasa tak 13 litrov inac da sa na tych pneu zajazdit v klude 7 litrov, ked niesu zapchy v BA a je normalna premavka, sem tam sa mi podari zajazdit aj spotreba 6,2 - 6,5, trasa dlhe diely - ruzinov podvecer rychlostou 55 plynulpu jazdou ale len sem tam Ratam ze spotreba mi este mohla o nieco stupnut tym ze mam v aute potahy MAD ( vazia nieco cez 12 kg ) dalej vytlmeny cely kufor + cele predne dvere a to neviem ci mi nestupla spotreba aj tym ze tam mam sportovy filter KaN a sporotvy vyfuk ...
Miss zadní křídlo
Prosimta, ako tam mas to RS kridlo prichytene ? iba lepene alebo aj srobami ? Potreboval by som to vediet lebo si ho idem tiez dat len neviem ci ho tam mam prilepit alebo prisrobovat
subz3ro začal sledovat don_galiba
Octavia 1.6 MPI 75KW - Pomalá reakce plynu
Chcem sa spytat myslite si, ze by sa dalo dat od spolocnosti cimbu zmena tej RJ a zaroven si dat aj chiptuning ?
Zamyslat sa nebudem!!! proste to tak je asi mas tazku nohu a nemas cit pre plynovy pedal, moj foter s tou octavkou mava v pohode spotrebu ne tej istej trase co ja 5,6 na 100km co je udavana aj v TP pri rychlosti 110-130 km/h /130 ked predbieha/ V meste mava pravidelne spotrebu 7,0-7,5 l rekord drzi 6,9, musim ho prekonat Hold kto s nohou vie ten vie, mozno by trebalo troska schudnut a hned mas tu nohu lahsiu No a to tam este neni dany chip, pretoze jak uvadzaju firmy, ze po chipu tiez klesne spotreba
No tak na mojej Octavke 1,6 75kw je to so spotrebou asi takto: Ked idem k babke co je asi 45 km od BA tak som mal spotrebu 6,5l rychlost 110-130km/h nalozene 2 dospele osoby + jeden pubertak Cesta spat spotreba 5,9l a rychlost 110km/h V meste je to tak, ze ked idem normalne tempo co znamena na semafore cervena tak noha dole z plynu ale nechana zaradena rychlost ziadny Neutral kludne rozbehy ziadne predbiehanie pohodicka proste tak sptreba najlepsia za 7,2l No ale ked som bol s kamaratom co ma Touarega tak sme sa trosku nahanali spotreba bola 12,2l co je dooost vela, pri takej rychlejsej jazde kde nechodia auta pri slovnafte tych 60-100 km/h tak spotreba cca 8,3 l Takze dajte si ruku na srdce a nerozpravajte tu niektory rozpravky proste s motorom 1,6 75kw sa pod 5l neda dostat jak tu niektory pisali aj kebyze neviem co
Autopotahy od firmy MAD
No mne to je uplne jedno, aspon to nejako vypada aj pri pohlade zozadu
