bab
  1. Tak problem je vyrieseny, ked som vytiahol poistku č. 45 Autoradio, navigacny system, dialkove ovladanie funguje bez problemov. Pravdepodobne mi to rusi frekvenciu na DO.
  2. Zdravim, mam Fabiu 1,9 TDI r.v. 2001. Mam problem s DO ovladanim. Nabijal som si v aute akumulator a teda som ho odpojil z automobilu. Ked sa akumulator nabil vloil som ho spat do auta a pripojil svorky a neslo mi auto zamknut na dialkove. Moze to byt sposobene tym ze som nechal pri odpojeni akumulatora klucik v spinacke? Potom som skusil este jednu vec a to, ze som akumulator znova odpojil a pripojil aby sa to zresetovalo. Po pripojeni akumulatroa dialkove islo v pohode (zamknut i odomknut), ale akonahle som kluc vlozil do spinacky a nastartoval tak uz opat nefungoval ked som chcel zamknut alebo odomknut. Funguje to iba ked odpojim na chvilu baterku a pripojim ale len do chvile kym nenastartujem. Potom uz po zhasnuti motora DO nefunguje. Mam vystrelovaci kluc. Vedel by mi niekto poradit alebo stretol sa uz niekto s niecim takym? Za odpovede dakujem.
  3. bab odpověděl na jedle66's téma v Motor 1.3
    vycistena skrtiaca klapka + vymena lambda sondy a zatial ziaden problem
  4. bab odpověděl na jedle66's téma v Motor 1.3
    ja mam podobny problem ale s tym rozdielom ze motor ak je studeny slape v pohode ale ak startujem teply motor tak nechce chytit na prvy krat a ked aj chyti tak je motor pod volnobeznymi otackami cca. 500 a ked stlacim trocha plynovy pedal tak sa stabilizuju na normalne otacky teda tych 800 otacok.
  5. bab odpověděl na colonel's téma v Podvozek
    Mám podobný problém na aute, že pri rychlosti asi 100 km/h mi začne strašne kmitať volantom. Môže to byť teda vadný homokinetický kĺb? Manžety nemám síce ešte prasknuté ale treba ich vymeniť bo spony sú akesi volne a pomaly sa zvliekajú.
  6. Zdravím, chcem sa opýtat v akom rozsahu napätia pracuje odvetrávaci ventil paliva. Po napichnutí na VAG tento vetil necvaká. Zmeral som napätia pri naštartovanom motore a ukazoval najviac 2,28 volta. Nemá pracovať pri napätí 12 voltov ?? Za odpovede dakujem
  7. ale ak ju cistim a neodpojim pritom konektor tak zakladne nastavenie nie je nutne alebo ano?
  8. Zdravím všetkých, mam takú otázku. Keď vyčistim demontovanú škrtiacu klapku musim urobit zakladne nastavenie hned po namontovani alebo môžem s tym potom zajist do servisu aby mi to urobili tam. Teda sa chcem opytat ci sa to bude dat nastavit aj vtečdy keď s autom ubehnem tych par kilometrov do servisu. Za odpovede dakujem
  9. sviecky boli menene ked sa menili aj rozvody cize tak pred dvoma rokmi
  10. Zdravim vsetkych, mam skoda feliciu 1.3 MPI 50KW a mam maly problem. Obcas ,ked je uz motor zohriaty nechce naskocit na prvý raz. A ked potom naskoci, tak motor ma uplne minimum otacok, skoro skapina a treba pridat plyn, aby sa dostal na 800 otacok. Je to akoby nedostaval motor dostatok paliva alebo co? Poradte prosim co by to mohlo byt. Za odpovede dakujem.
  11. bab zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, prosim Vas nevie niekto nejake webove stránky na sportovi podvozok na feliciu 1.3MPI 50KW? Za odpovede vopred dakujem
