bartuch
  1. http://www.aluramecky.cz/e-shop/aluramecky...el-id:721.eshop
  2. No udělat určitě ne,nemám na to moc času,a práce nic moc.barva trochu zkresluje ale v realu to docela jde,je to odstín nějaké oříškové nebo tak nějak.turbo jsem napojoval před palivovou lištou,tlačí cca 0,8-1,0.
  3. Ahoj,mám taky uni držák od X Tune,Octavia má výhodu že má docela široký sloupek tak tse tam docela vejde,už si ale nepamatuji jak tam šel,protože jsem ho chtěl spojit se sloupkem.koupil jsem jiný kryt sloupku,vzal držák ,trochu rozměřil a ořízl a uzpůsobil držák na sloupek,sešrouboval jsem to,rouno ,pryskyřice,kyta brousit a brousit.mám foto pouze když jsem to dodělával.
  4. Něco podobného co dával do odkazu Badys,všechny jsou na stejném principu.
  5. Ahoj,tohle jsem taky řešil když jsem zahladil víko kufru,koupil jsem odskok něco takového co navrhuje Badys,upevnila tak dále.Rozabral jsem zámek kufru-odvrtal nýty a pzavařil jsem druhou pozici západky zámku aby při sepnutí magnetu vyskočil kufr.Vše jsem složil dohromady a dal nové nýty.Možná budeš muset vyrobit nové distanční trubičky do zámku to už nevím přesně mám to přes 4 roky tak už jsi to moc nepamatuji.Jetli jsi zručný a máš čím zavařit západku zámku tak práce na hoďku.
  6. bartuch odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    Přišroubovaná je skrz celý podběh,jsou tam nerez šrouby a matky.rozměr šroubu si už nepamatuju .
  7. bartuch odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    je přišroubovaná na každé straně 4 šrouby skrz podběh.značku nebo výrobce už nevím.
  8. bartuch odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    Rozpěra je dobrá věc.
  9. bartuch odpověděl na dufado's téma v Interiér
    Já mám rok 2000 a mám ho taky,
  10. Ten poslední pohárek v Koktách jsem dostal já
  11. Prijedu až v sobotu-práce ,ale určitě mě bude v neděli bolet hlava jako loni
  12. Bosch- jednobodové platinové
  13. já jsem je dal na opěradlo zadní sedačky.U subíku jsem dal připojovací spojku od Emphaser aby šel rychle vyndat ven.
  14. už to mám komplet osazené a zapojené ale foto ještě nemám od shora je:tlak turba,voltmetr a teplota oleje.
  15. koupil jsem uni držák asi za dvě stovky,kryt sloupku na vrakáči a potom trochu práce s dopasováním a pak rouno ,laminát a hotovo...asi nejednoduší řešení a vypadá to docela dobře.
