martin.s
  1. ked stlacim spojku tak je ticho, je tam nova spojka komplet aj nove lozisko v prevodovke..
  2. Zdravim, mam taky problem. Na fabii mi hrkotalo dvojlozisko (velmi vyrazne, prehlusovalo chod motora) tak som najprv vymenil spojku (sachs, komplet sada) a potom aj to lozisko v prevodovke.. A po nastartovani, na moje prekvapenie zvuk ostal presne taky isty aj ked je nova spojka aj lozisko v prevodovke. Kde by mohla byt chyba? Lamela spojky? dikk moc za odpovede.
  3. Skusal som aj druhu klapku, kabelaz koplet skontrolovana. Kabelaz sme pozerali vsade, vsetko ok. Inak to s tou skrtiacou klapkou vypisalo len raz, potom uz nie, tiez som najprv hladal problem tam...
  4. please help...
  5. Pozri sa ci mas v aute Webasto, ak ano tak je mozne, ze je chybny zhavic v spalovacej komore. Ja som mal ten isty problem na Tourane 1.9 TDI.
  6. Problem stale pretrvava, prosim poradte niekto v com by mohol byt problem.. auto ma 170tkm, v servise sme skusali --- kontrola komplet kabelaze, nahranie noveho softu do RJ, vymena cerpadla, vymena cievok, vymena snimacov otacok ( vacky aj hriadela), kotrola readiness kodu, vymena sviecok.. Co by som mal este skusit?? V com by to mohlo byt? Mohla by byt chybna vstrekovacia rampa? Ide o to, ze ked motor prestane tahat (niekedy naskoci) tak cerpadlo stale tlaci benzin. A este chyby nestavaju v pamati zavad. Prosim poradte.. Dakujem.
  7. Zdravim, mam takyto problem : 1.2 12V fabia obcasne zhasne motor, ci uz na volnobeh alebo za jazdy, potom treba chvilku pockat a na 3-4 krat znova nastartuje, niekedy len pod plynom. Prve co ma napadlo je ze bude vadna kabelaz alebo skrtiaca klapka (cerpadlo som vylucil lebo to zhasinalo pred aj po vymene). VAG vypisal tieto chyby : 4 Nalezeny chyby: 16804 - rada 1: system katalyzatoru ucinek prilis maly P0420 - 35-10 - - - Sporadicky 17511 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Vykon prilis maly P1103 - 35-10 - - - Sporadicky 17987 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Adaptace neni zahajena P1579 - 35-10 - - - Sporadicky 17972 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Nizke napeti pri zakladnim nastaveni P1564 - 35-10 - - - Sporadicky takze na zaklade VAGU tipujem skrtiacu klapku, chyby som vymazal, chvilku to jazdilo a potom to zacalo robit zas, ale teraz uz vag nevypisal ziadnu chybu. A robi to len pri zohriatom motore. Chcem sa spytat ci ma niekto s tymto skusenost??? dakujem
  8. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    ..ked myslis.
  9. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    to co pises ma logiku, ale nie je to pravda, vymenou len jedneho loziska zmenis volu celej prevodovky a kovove piliny ti znicica prevodovku. Viem, ze pre cloveka je viac utesujuce, ked mu povedia, ze treba vymenit len jedno lozisko za 40€ a ma nove auto ale bohuzial to tak nieje.
  10. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    ak si teraz menil spojku a zacalo hrkotat tak rataj, ze lozisko vydrzi min. este 120tkm a mozno navzdy takze sa nemusis obavat..
  11. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    ..no ono to nieje take jednoduche, ak uz pocut toto lozisko (vyrazne) a prevodovka sa rozoberie, tak treba vymenit vsetky loziska a nie len toto jedno, ja som to absolvoval pri 180tkm, vychadza to cca. 600€ v autorizovanom servise. 200€ ak si to vie niekto spravit sam + prevodovy olej. HTP uz nikdy viac, ale je to dobra skusenost vlastnit tento motor :)....
  12. 2.8 l az 3 l.. Nalej si vzdy 2.8l a potom si pripadne dolej, ja to robim tak. Kontrolovat len pri teplom motore, nechat 10min a skontrolovat.
  13. martin.s odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    co keby ste zacali citat aj technicke listy, mozno by vas osvietilo, som sklamany z toho, ze za vas hovoria fora a dojmy a nie vlastne skusenosti.....
  14. martin.s odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
  15. martin.s odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    mna len fascinuje ako sa tomu nerozumiete a radite ludom, nic v zlom.
