fabián navždy
  1. Možná to bude kus od kusu.. ale s mojí 1.0 tsi se po startu nenechá odjet.. prostě "sytič(zvýšené otáčky)" tlačí auto tak silně kupředu, že je to skoro o hubu.. tak vždy musím počkat, až klesnou.. a když to nevydržím a pomalu bych vyjel a nechal auto, ať se "uklidní" podle svého pomalou jízdou.. když na plynu nohu nemám, tak otáčky jdou nahoru, dolu, nahoru, dolu.. a připadám si jako blázen.. takže já čekám vždy.. pak se auto chová jako každý jiný..co mi přijde horší, že zvýšené otáčky jsou i při zahřátém motoru.. za posledních 15let jsem to nezažil v žádném jiném autě.. myslel jsem, že to skončilo s posledním Favoritem..
  2. Mezipodlahu jsem nakonec nevyráběl, ale koupil.. ne, že by to byl problém vyrobit, ale desku bych musel koupit celou a zbytek bych někde skladoval.. není kde.. a platil bych za něco, co výhledově dlouho nepoužiji, takže zakoupeno .. jen postřehy, ne úplně to je asi zde zmíněné.. Přemýšlel jsem o desce, že mi zmenší objem, když ji zrovna nebudu používat na spaní, obava lichá, deska se nechá dát o patro níž a rozdíl oproti původnímu kufru není (pouze o tl. desky = cca -2cm), a oka na chycení "nákladu" zůstavají dosažitelná... taky paráda, ale horní patro má výhodu, že se do kufru tak neohýbáte a i výrazně lépe dosáhnete až do zadních koutů kufru.. je to na běžné užívání prostě lepší.. s tou deskou nahoře.. pod desku se vejde v případě přespání roletka, což je jasná výhoda. Ochrana kufru = gum. koberce, tak tady jsem se unáhlil.. není potřeba pořizovat koberce 2 ks, tak jak to mám já.. nesnáším špinavý kufr, raději 100x vyklepu gumák, než luxovat kobereček a vybírat z něj nepořádek.. = mám dva koberečky jeden s vyšší hranou (ten mám už déle) na dně a druhý origoš, dokoupený nově na tu desku pro polohu horní (nevěděl jsem, že se nechá dát deska do polohy dolní).. hned mi došlo že to bylo zbytečný.. Pokud mezipodlaha není, je výborná gum vana s vyšším rantlem dole .. pokud mezipodlahu mám na občasné využití na třeba přespání (tak jako já).. tak desku taky nechám dole a na ní dám tu gum vanu.. a vše je ok, pokud chci přespávat tak vanu dám na podlahu spodní a koberečkovou mezipodlahu nahoru a hotovo.. ani na origo gume se nenechá spát.. má rantlík cca 1-2cm a je to prostě hrana a to je dost.. = stačí jedna. Jinak ta orig guma.. boha jeho, kdo to vyrábí? má snad 10kg a strašně blbě se s ní manipuluje.. taky z ní nejde skoro nic setřít a jako prémie, pekelně smrdí gumou.. už týden (co ji mám) před každou jízdou musím větrat.. smrad, že by (ne)jeden pad!.. Závěr: mezipodlaha je pecka! doporučuji, gumák origo. nedoporučuji .. leda, že budete mít desku pouze a jen v horní poloze na převoz věcí.. pak nic jiného nezbude, neboť ta orig. má nízký rantl
  3. No, žádný příspěvek, tak jsem zaimprovizoval.. uvidím jak se to osvědčí.. investice 100kč, vyhodit mohu kdykoliv.. zatím mi to přijde ok.. držáky na pití, ještě dotvořím asi o víkendu.. to už nebude žádná velká "akce".. Koupil jsem desku polystyrenu ve stavivech pevnost 100, o tl. 80mm.. více neměli skladem, uříznul jsem z ní dva pruhy v š. cca 22cm a slepil mamutem k sobě.. po slepení, jsem ořezal pilkou a dočistil smirglem.. mírné zaoblení na každé hraně (tvar je na každém).. já dělal vzadu výšku 20cm, v přední části sedáku 10cm.. Šířku loketky mám 16cm (2x ta 80mm deska).. ono se asi ani víc nevejde, už by to nebylo pohodlný.. a pak jsem holkám doma sebral starší legíny co měli díru na koleni a šup s polyšem do nohavice, krásně to obepne (legíny jsou elastické) a je to příjemné na omak.. , na přední straně, stačí jakkoliv zakončit a strčit pod mechanizmus výklopu sedadla a na zadní straně podstrčit s mírně odklopenou sedačkou přiměřený zbytek látky do kufru.. a pak ze straany kufru jen zatáhnout, aby se opěrka pěkně usadila.. stranově i výškově to je stabilní.. relativně lehce vyjmutelná.. investice minimální.. tak snad to splní očekávání.. vyfotil jsem jen bleskově ale pro ukázku myslím dostatečný.. No jó, mohl jsem si uklidit, když jsem fotil, ale už bylo pozdě večer a já byl zvědavý jak to "padne"
  4. oka díky.. tak v tom případě do toho jdu..
  5. .. už dříve mě napadla možnost, udělat si "formu" na míru , vypěnit stavební pěnou formu odstranit, vložit držáky nápojů, obrousit, očalounit atd., ... nějaká zkušenost?
  6. Ahoj, řešil jste někdo mezi zadní sedačky opěrku pro ruku? běžně mají auta sklopnou s držákem nápojů, apod. , to u fábie s ohledem asi na šířku vozu není možné.. ale jezdím často s většími dětmi a chtěl bych pro ně o něco více komfortu.. nějaké řešení, které se umístí mezi sedadla a zajistí se isofixem, nebo pásem, .. nebo pokud jste někdo vyráběl třeba z bloku pevného polystyrenu a pak jste očalounil.. apod.. nějaký nápad/zkušenost/ tip? díky.. něco obdobného, ale použitelného do fabie.. :o)))
  7. Ahoj všem s mezipodlahou.. , buď vyrobím, nebo koupím.. ale jde mi o to, zda se nechá na koupenou mezipodlahu umístit nějaký vhodný typový gumový koberec, aby "nečuměl " z auta.. předpokládám s minimálně zvýšenou hranou.. Přizvednutím podlahy se mírně zkrátí ložná plocha, díky sklonu zadních sedadel.. Máte tedy někdo takový gum. koberec? s ohledem na praktičnost si neumím řešení bez gumy představit.. Dík za postřehy,Pavel
  8. Ok, koukám na to, no asi to teď chvilku nechám, ale určitě to budu v budoucnu řešit.. zvuk nyní fakt bídnej.. díky za odkaz..
  9. Tak akce "zadní repro" ... dával jsem auto na nějakou pravidelnou prohlídku (kuli záruce radši do autorizáku) a při té příležitosti jsem nechal domontovat i zadní repro.. cena za práci 16.8.2022 je 3,090kč.. takže to ještě šlo.. ale zvuk.. jejda! to je ale sakra bída.. ano, jde zvuk poslat dozadu a hrát si l/p strana.. ale zadek nemá výškáče, takže o co víc se to pošle dozadu, o to víc to stojí za prd vpředu.. takže pokud jedete ve dvou.. nejlepší je vše mít posunutý dopředu, pokud s někým, kdo chce radio, či co také poslouchat, tak to dát na střed, s tím, že vpředu přijdete o výškový zvuk.. no.. žádná sláva.. budu přemýšlet, jestli v budoucnu repro nenahradím lepšími (min. kabely mám už připravené), nejsem úplný audiofil, ale tohle je bída.. tak jen info, pro ty co plánují něco podobného realizovat..
  10. to možné je.. ale zdálo se mi to prvotně jako nejsnažší i nejlevnější řešení.. hlavně jak jsem psal.. v autorizáku na mě pán vykulil oči, jako, co že to chci udělat a velmi se divil, že to škoda v nabídce má.. "tím mě ujistil, že to opravdu často dělají a že si s tím poradí" ..... a zase nechci úplně nechat kohokoliv šťourat v aute, když to má jako že záruku..
  11. ok, díky za info, o to mi právě šlo, jestli to USB umí zpětně z radia dostat zvuk, tedy neumí. Pak to vše výše napsané mimo.. ahifi je dost na druhý straně republiky.. nevadí, kouknu tady někde poblíž.. ropro asi doplním.. přeci jen, nějaký čas v autě travím.. P. díky
  12. ... jinak druhů je spousta i s redukcí zvuku, eq, apod..
  13. zvuk by si dítka zesilovala sama na repru.. když by se chtěla k poslechu připojit.. jinak když do do USB-a píchnu flash disk, hudbu to přehraje.. takže asi jen na mobil to nebude.. ještě jsem položil dotaz prodejci.. dám vědět, co mi odpoví, pokud nebude vědět.. asi to koupím a zkusím.. zas taková investice to není.. ale právě i mě se zdá, že by to bylo moc jednoduchý, kdyby to takto šlo obejít, proto se ptám.. díky
  14. zdravím, vyřešil jsem to přezutím na Michelin crossclimate2 - auto ztichlo, dost se uklidnilo, takže asi nakonec gumy.. no jo, byla to drahá výměna, ale jsem klidnější.. ale i tak si myslím, že by to mělo mít jiný chování.. po zkušenostech z dřívějších fábií.. stejně tak mi přijde, že při vyšší rychlosti , by mělo řízení tvrdnout.. a to se tady neděje..
  15. Ahoj všem, připojím se k tématu.. když jsem kupoval roční auto, tak jsem se svezl, ale vzadu jsem neseděl.. že to nemá zadní repro mi oznámilo potomstvo, že by taky chtěli něco jiného poslouchat než motohluk.. v autorizovaným servisu na mě koukali dost divně, že v nabídce je sada zadních repro s kabeláží, po ověření vin , že by to tedy udělali, materiál 2800 + 5tis práce.. o to by ani nešlo, ale pak jsem hledal a hledal, a že spousta z vás je nespokojena se zadními repro (špatné sladění, ruší se, chybí výšky, apod) plus se mi úplně nezdá, že by měli kuli kabeláži rozebrat auto.. kastlík, střední tunel, sedačky, dveře, apod.. když to funguje, proč seš do toho šťourat, že.. napadlo mě tedy jestli by nefungovalo toto.. Mám swing s BT.. mě zvuk vpředu stačí, ale co pro občasný využití dostat zvuk dozadu pomocí externího repra.. ? s BT se mi zatím běžný repro nepodařilo napárovat.. sice se vzájemně vidí, ale zdá se mi, že auto jen zvuk přijímá.. BT nevysílá..je to tak? Před řadičkou mám USB-A.. nevíte jestli toto USB podporuje také výstup? pak by bylo řešení koupit pouze.. např. AXAGON ADA-17 za 200kč (obdobných výrobků je mraky), a to potom propojit s externím repro kabelem 3,5jack atd. a pro občasné použití zadních repro by to bylo dostatčené.. jen se mi nepodařilo zjistit, zda USB v autě, je také pro audio výstup možné použít... případně, pokud jste někdo dokázal BT repro spárovat s autorádiem? dejte vědět, díky.. Pavel
