Budíky - výpadky, nefunkční
Zdravim pánové, byl by tady někdo z okolí Rakovníka kdo umí opravit ty budíky? Mě přijde, že mi to padá když to nastartuju studený, a několikrát mi to za jízdy spadne a zase naskočí a po chvíli je to dobrý a běží to.... tak nevim čim to můžu byt
Zdravim chlapi, tak dneska mi to taky spadlo, nastartoval jsem a budíky byli pořád na nule a z kontrolek se při startu rozsvítily jen abs, baterka, žhavení a zatahlá ruční brzda, ručičky naskočili asi po dvou ujetých kilometrech a dojel jsem v pohodě domu, večer jsem to šel zkusit a nastartoval jsem v pohodě a všechno fungovalo, ale během pár vteřin po nastartování ručičky spadly a hned zase naskočili, tak nevim, myslíte, že mi to normálně opraví v servisu? Nebo s tím zajet někam na spec. místo? jsem z Rakovníka. Já se v tom moc hrabat nechci těmhle věcem moc nerozumim děkuju za rady
čištění interiéru u L&K
to je mi jasný no... no dobrá děkuju za rady
jojo to vim, těch ubrousků už jsem viděl hodně... no uvidim... pustim se do toho a dam vědět ... ju prosim tě vim že to nepatří do tématu, ale nevíš co by obnášelo kdybych chtěl změnit tuhle světlou kůži třeba na tu černou bílou z RSa? Asi sehnat sedačky z RSa vid?
no zkusim to a uvidim dík za radu
jako žádnej extrém to není... ale nějaka špína tam videt je....
no hlavně sedačky... neni to tak hrozný ale na některých místech je videt ta zašlá špína...at se snažim jak chci tak pořád tam ta špína je... chci to nějak vyčistit aby ta kůže byla čistá.
Zdravim všechny... potřeboval bych poradit s čištěním světlého interiéru Laurin&Klement, něco málo jsem se tu dočetl ale stejně nic moc... ja jsem si pořídil od Turtle Waxu emulzi na čištění kůže ale stejně výsledek není podle mých představ.. můžete mi někdo poradit nějakej osvědčenej přípravek? Hodně se chváli ten Armor All... děkuju moc
Elektrické ovládání zrcátek
Zdravim vsechny... potreboval bych poradit, jak si to tu pročítam, mám podobný problem, mám octavii Laurin & Klement 99 model 2000 a kdyz jsem byl nedavno v servisu a napojili mi ridici jednotku, tak mi to tam psalo nejakou chybu co se týče vyhřívaných zrcátek a pak jsem si všiml, že tam mám joystik bez znaku výhřevu,tudíž tam nepatří, tak se chci zeptat, když si seženu ten origo se symbolem výhřevu, jestli mi to pujde bez problémů, a druhá věc, četl jsem tu nekolik názoru, že vyhřívání zrcatek funguje když se zapne výhřev zad. skla a někdo zase tvrdí neco jinýho, jak je to tedy? Díky moc
Letní pneu
tak uz jsem vše zjistil je to ok pneu jsou spravně
Letní pneu
Zdravím všechny, koupil jsem si letní pneu Dunlop SP FASTRESPONSE a dnes jsem je nechal přezout, ted to asi bude znít hodně blbě a amatersky, ale kdyz se na ty kola podívam a srovnám to s obrázky techto gum obutých na jiných autech, tak mi přijde že ten vzor pneu je jinak než to má byt, nebo nevíte nekdo jestli tyhle pneu nemají určity směr? Nebo se to u nich nerozlišuje? Děkuju moc za radu...
Dekor dveří v octavii L&K
dík moc pustím se do toho
ahoj, no zbavit se jich nechci, jen jsem chtel vedet jak se daji ty listy vyndat a stejne tak ten stredovej panel, ale prave nevim jestli se musi rozebrat celej tapec dveri nebo to jde jen vycvaknout a prave mi tu poradili prestrikat na jinou barvu, tak se do toho chci pustit
jeste bych mel jednu otazku mozna naprosto amaterskou , ale ty listi co tam jsou ve dverich v L&K, ty jsou tam prisroubovany nebo jen zacvakly? Prave ze bych nerad neco ulomil
- Dekor dveří v octavii L&K
