Vše, co zveřejnil Majro
preruseny kablik k spustacu na starteri
- preruseny kablik k spustacu na starteri
tak na diagnostike nic nevyhodilo,ziadnu chybu...myslel som ze bude zly starter ale ked som ho vybral z auta a odskusal na prazdno,tak som zistil povod iskrenia.nebolo to v konektore ale v zle dotiahnutom kontakte na starteri- preruseny kablik k spustacu na starteri
ok..som si myslel,ze som to dokur....ale dnes dojde kamarat s diagnostikou,budem vediet viac a ten kabel spojim tak,ako ste mi to tu odporucili...dikes- preruseny kablik k spustacu na starteri
takze som nakoniec zohnal dalsi pouzity konektor aj s dlhsim kablom ako je ten prepaleny,napojil som to,ale napriamo,teda ze som tie dva konce zmotal do seba,dvakrat pouzil zmrstovaciu buzirku,obalil izolackou a zapojil...lenze po skuseni nastartovat sa len ziskrilo v konektore a starter uz ani necvaka...pred opravou cvakal naprazdno...tak neviem ci som ja urobil chybu tym,ze som tie dva konce nespojil cinovanim alebo je este chyba niekde vyssie...- preruseny kablik k spustacu na starteri
ok...diky moc za pomoc- preruseny kablik k spustacu na starteri
mna urve..nechce mi to nahrat obrazok...- preruseny kablik k spustacu na starteri
foto nemam a auto je na chalupe odstavene..ale popisem...napaja sa na spustac zhora,z konektoru vychadza len jeden kablik,medenyhruby cca 1,5-2 mm,akoby mal dve oplastovania,cervene a na nom cierne...podla ETKY mi vyhadzuje "prurez vodice 4" na obrazku je to ta 7 v kruzku.- preruseny kablik k spustacu na starteri
to by som rad ale ma nejake oznacenie..cislo...kde ho kupim... nerad by som vyhorel- preruseny kablik k spustacu na starteri
nazdar chlapi,chcem Vas poprosit o radu...zistil som,ze mam 2 krat preruseny kablik co vedie k spustacu na starteri,vyzera to byt prehryzene,alebo od niecoho rozozrate...da sa to niecim nadpojit,lebo tie miesta su od seba vzdialene cca 7 cm a keby som ich vycvakol a spojil napriamo mam obavu ze mi nedotiahne konektor k spustacu.je treba zohnat nejaky specialny nato urceny kablik a kde ho zohnatalebo treba vymenit celu kabelaz...len to tiez neviem kde by som mohol zohnat tak narychlo.- (OI) divny zvuk v prevodovke
Zotrvacnik nebol vobec meneny,ten ostal povodny..menila sa len tanier,lamela,lozisko...- (OI) divny zvuk v prevodovke
Nazdar chlapi...mam taky problem pravdepodobne s prevodovkou.Skusim opisat.Ked nastartujem auto a necham na volnobehu tak akoby z prevodovky vychadzal taky strngotavy plechovy zvuk.Po zmacknuti spojky sa ten zvuk strati a uz som aj skusal ked pritlacim rukou jemne na ten plechovy kryt naboku prevodovky,tak sa tiez strati.Aj rychlosti mi tam idu tazsie radit,tak stuha,hlavne 5,tu tam treba niekedy doslova zatlacit. Spojka,pritlacak a lozisko boli menene pred dvoma mesiacmi,olej v prevodovke pred mesiacom. Jedna sa o skodu octaviu,1,9 TDI,66 kW,ALH.- Špatný start teplého motoru
cau..mas taky isty problem ako ja...dal som repasovat starter a auto startuje ako nove - preruseny kablik k spustacu na starteri
