Roman666
Uživatel-
34 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Roman666
Mám zas jeden dotaz. Dá se do Amundsenu 310 vložit cíle do paměti pomocí programu "ŠKODA MYDESTINATIONS"? Pokud ano jak? Stačí vytvořit složku(vCard) na sd kartě, nebo se musí vložit do nějaké složky, která už je součástí map? A jde to vůbec? Nerad bych něco pokazil.
Radio je úspěšně aktualizováno a šlape jak hodinky! Tak touto cestou musím poděkovat uživately "clouseau" za rychlou odezvu a velkou!! Vstřícnost. Pokud budete potřebovat cokoliv ohledně firmware software na rádio Škoda Amundsen (a určitě i jiné typy autoradií) nezbývá než doporučit!! Pán se opravdu vyzná.
Mohli bychom se tada na tom fw nějak domluvit? Na způsobu předání a samozřejmě také na ceně a platbě. Chtěl jsem napsat sz, ale nějak mě to nejde
Ahoj verze je 0212 zatím ještě nikdy nebyl aktualizován
Dobrý den, hledám někoho kdo by mi mohl aktualizovat software na autoradio škoda Amundsen (310)Jen firmware nikoliv mapy.Nejlépe Hodonín a okol
OII 2.0 TDI RS PD 125 kw(BMN) - špatné první starty
Roman666 odpověděl na TsunamiJ téma v Motor 2.0 TDI PD
Mě to dělalo přesně to samé,jen stím,že mám 2.0Tdi BKD A taky trochu mizla voda...Prasklá hlava.Po výmě hlavy (nové od amc)naprosté zlepšení. -
Ješte mám malí dotaz ohledně té napínací kladky.Při výměně se kladka nastaví zhruba do polohy kdy ryska je ve středu Toho vymezeného místa (asi nějak takto I,I ) měla by ta ryska zůstat na stejném místě po celou dobu životnosti kladky? když jsem to po ujetí cca200km preventivně kontrolovat,tak ryska už není v tom vymezeném místě,ale cca 3mm za.Auto sice nijak nehučí,ale mám obavy abych něco neodrovnal Díky
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKUXVyT9/8JqAQ6swe5iS6fZE3av6gQttU6vJrGTJrkPJkIS8dj3OCiUCh5MXk5GK0eWeRYXAUzIrbVANZNG+wLPmR4kJTU+5pkfIY2xNebg7LIZwB1vri2EshmA+wY/CsHym+tETx
Dnes sem byl v servisu a výsledek:Napínací kladka hodně zašpovovaná (když to popíšu laicky tak prý byla nějak seklá a ryska co má být mezi I_I byla až za a nevracela se) Proto ten hnusný zvuk.Nějak to povolili a je opět mezi jak má být. Borec v servisu prý nechápal jak se to mohlo stát.Podle něj jsou napínací kladky u tohoto motoru samošponovací. Zítra s tím mám ještě přijet na kontrolu pro sichr,ale i tak doporučil novou kladku....že by se poroučela po cca 500km?
Má týden po rozvodech,měněná i vodní pumpa.Když jsem se s tím pochválil dnes v místní restauraci tak jeden "odborník" říkal,že- To si sedne.No nevím abych si pak nesedl i já Asi zítra vletím do servisu tam kde dělaly rozody
najde se nějaká rada čím to muže být?
Dobrý den,mám dotaz:máme v rodině jednu 1,9TDI,a řešíme co způsobuje tento hluk http://www.youtube.com/watch?v=n6Rrh23TvZs Video není sice z té OII,ale je to na něm daleko kvalitněji slyšet,než na tom co jsme natočily my. Díky za rady
No to já se nerozhodiji,určitě u mne chvíli vydrží. Střiky maj za sebou cca 30000km,turbo ješte o něco míň Bylo měněno ještě minulím majitelem.(doklad samo od toho mám)auto v podstatě nemá ani kosmetické vady. Bylo doveženo jako individuální dovoz přímo od majitele.žádný bazar To bych ho měl hodit do áček a koupit něco jinýho a čekat co se stane?Je fakt že při koupi jsem tu hlavu podcenil věděl jsem že u 2.0tdi je problémová,no myslel jsem,že už to má za sebou.Při koupi mělo auto cca 230000km.kdo by řek,že tá původní sračková hlava tolik vydrží.No co už,stalo se užto neřeším.Konečně jezdím bez toho,abych po každé cestě koukal pod kapotu.
Mám ji,ale asi neprodám.Nechci,aby si ji někdo(byď zavařenou)za těžký peníz s vidinou ušetrení par tisíc do auta dal a pak za nejaký měsíc kurvov..že zas voda mizne a prachy v háji.To ji rači hodím před barák a nejaký "zběrač kovu"si za ni pořídí nějaký kvalitní krabičák
Ještě jsem zapoměl na výplach chladicí soustavy a novou expanzní nádobku
Tak to manželka taky řilala...prý mam být rád když najdu pod stromečkem lahváča
Tak a je vymalováno!Celá tato "sranda"byla za 42560kč!
Tak je v servisu,ruplá hlava..
Taky to tak vidím.pudu nekam jinam.Ale pokud to bude ta hlava(už s tím tak nějak počítam)tak se mi zdá těch 40000 celkem hodně,leda že by v tom byly zahrnuty i rozvody a náplně.Co jsem koukal na net tak nová neosazená hlava cca 23000 a věřm tomu.že se dá sehnati i levnějc když jsou konktakty
Co vy na to?
Tak po Dnešní naštěvě servisu mám dost smíšený pocity Dojdu do servisu a říkám "strácí se mi voda"a on na to "no jasně 2.0TDI to je hlava"(ani se na to nepodíval)To jsem mu říkal,že nedýmí,olej je ok.Nedal si to vymluvit. Prý si mám nachystat min 40000 když budou díly v puvodní hlavě ok a pudou přeházet.no přemýšlím buť o jiném servisu,nebo jezdit na doraz a pak měnit celí motor. Výšlo by to na děngy uplě stejně
Co vy na to?
Dám,vědět.Jen pro zajímavost přikládám foto víka od oleje,podle mne je ok,no nejsem zas takoví majster.Co vy na to? Foceno ráno auto přez noc stálo venku
LIBERO díky za rady asi to nechám na servisákoch Snat se vlezu do 10000kč
