Mlhovky do předního nárazníku
Ahoj, prave riesim sem dat led denne svietenie....ako si riesil urchitenie tych spojlerov ? Velmi by mi to pomohlo. Vopred dakujem
zadna naprava z octavia rs do octavia tdi
Ahoj Kazdemu ! Kupim som zadnu napravu z octavia rs - SEDAN bude mi to pasovat na octavia COMBI TDI ??? chcem to kvoli brzdam a je tam aj hrubsi stabilizator a hlavne vidim takto na lachsiu vymenu....
O1 vnutorne osvetlenie
je tam alarm magic car....klima ma dost naplne....ale ajtak teplo by malo aj bez naplne... ked to prepnem na svietenie tak ide to bez problemov...
vag chybu neukazuje, ale nechapem ked je to mikrospinac... ...preco mi nebliknu smerovky pri otvarani / zatvarani, blikat zvikli aj ked mam otvorene dvere... ...nenechalo mi napokoji...odpojil som baterku na 15min...a mam 2 chyby 1). motore 18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35 - 00 - - 2). klimatizacia 01273 - Vetrak cerstveho vzduchu (V2) 37 - 00 - Defekt este pridam a). nefunguje klimatizacia...display je ok....zvduch vobec netlaci...pocut aj ako sa prepinaju klapky... b ). vnutorne osvetlenie nefunguje c). smerovky nebliknu pri zapinani / vypinani
Tak to som nechcel...paradny internet v mobile...
Ahoj vcera som vymenil ziarovky v interieri... Zbadal som ze je odpalena poistka, tak som to tiez vymenil a nechal tak... Dnes som zbadal, ze nezapinaju sa ziarovky ked otvorim dvere a nefunguje svetelna ocvena centralneho zamikania. Co sa mohlo stat??? Ako to opravit? Je mozne, ze su aj inde poistky? Vsetky su dobre v poist. skrini. Dakujem za pomoc.
Hladinomer a rele ostrekovac
hamba mojej hlavy... ps. Vdaka za pomoc, uz mi to funguje, len treba mi este doriesit tie relatka.
takze mam dat 20112
Dodělání ostřikovačů světlometů
ano, najde sa, prave idem si studovat. Hore si pisal, ze si musel menit rele "6U0 955 535" a to musim dat kam ?
hladinomer uz je ok. taky je rozdiel mezdi relatka a co je vlastne DP ?
ano, vis mam z vybavy mam 01 - kontrola brzdoveho oblozeni 02 - kontrola pasu teraz mam tam hodnotu 16112
mam maxi dot display, vies mi pomoct ako sa to koduje ?
Prosim o radu 1. kam zapojit hladinomer v 5,5 L nadobke ? 2. ako mam rozbehat rele 389 voci mojej 377... je to octavia combi tdi 2004 hladal som aj na fore ale kazdy pise len vseobecne zapojenie...prosim nieco konkretne...
Ahoj, znazim si zapojit relatko 389 ale voci mojej 377 su tam asi 4 pin ktore niesu pouzite, este dalsia vec, kam zapojit hladinomer vodi v 5,5L nadobke?
Milotec díly
Dnes som nahodil sport masku od milotec a vobec sa mi nepaci tato medzera, vlastne okolo masky...
TeeBee008
