výměna převodovky u 1.6
Ahoj, převodovky 1.6 a 1.3 jsou schodné...jen přítlačák je jinýčí, možn stálý převod a odstupnování..najdi v nějaký knihe, já už ted z hlavy nevím.
Proražená guma
Ty jsi teda smolař.... Zrovna jak jezdím s pickupem na těch 195/50 R15 tak si taky užívám a nadávám na jeden překop a díru za druhým na našich super cestách...
Modré podsvícení přístrojovky + vypínače
Vypínače mám hotový, ty jsou jak takš levou zadní, ovládání el. oken se zrcátky je horší. Na přístrojovku jsem si objednal polepy od tuningsamolepky,ale to co mi přišlo, dost zklamání. Jinak to prosvítí dobrý diody a je to o.k.
Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Ahoj tak už to funguje jak má, takže děkuji za rady a názory. Nakonec to bylo to zpropadený čidlo klepání.- poraďte -felicia1,6 r.v.97
Ještě mě napadlo..co takhle tu jednotku načipovat...- poraďte -felicia1,6 r.v.97
To nevadí, že nejsi automechanik ani autoelektrikář, ale přemýšlíš hlavou a to je podstatné celý náš Škoda servis neví čím to je ani já a to automechanik jsem.... proto Ti děkuji- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Ahoj nezkoušel ale zkusím..dnes jsem to zase měl napíchnutý na Vagu..zase udělal přredstih a už mám celý nový výfuk z diesla má to super zvuk a taky to líp jede...než to přeleze teplotu tak 94-96 stupnů....pak to ztratí zase výkon..ještě zkusím ty vstřikovače..z výfuku mi ted jde černý kouř,ale to může být konzervační olej z těch nových tlumičů...- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
To : Inva Hele to čidlo klepání koriguje předstih v celém rozsahu otáček, mám si prý dát pozor na dotahování, utahovací moment 2Nm.- poraďte -felicia1,6 r.v.97
A to bude taky nějaká vyjebávka, něco jako u mojí ( bohužel jsem na o ještě nepřišel. JAk přijdu poradím..ještě čidlo klepání jestli to není..- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Tak opět, jezdím s tím jenom o víkendu a vypozoroval jsem,že motor nechce ( po tom co ho trochu proženeš) přes ty 4 tisíce otáček,ale tak ho držím a jak přeleze 5 tisís, pak jakoby dobrý.... jdu vymlátit ten kat...když jsem viděl jak je vevnitř červenej tak bych moc za to nedal,žetepelnou roztažností se ucpává a pak brzdí výfukové plyny...- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Ahoj, no rozvody se dělaly i s pumpou asi před 200km,dělal¨jsem to s klukama od nás ze Škodovky. Tos tím kroutíkem je jasný,ale přo porovnání s jinou 1.6 je to po zahřátí mrtvolnější, snad jako 1.3 40kw, ty rozvody jsme už i kontrolovalia pořád nic. Ale zajímavý je, když tedy kroucení rozdělovačem nemá vliv na předstih (tedy po tom co to nastavíš na VAGU) tak nevím,proč mi vždycky po tom co s ním pohnu ( přidám předstih) a je to teplý malinko klepou při prudším přidání plynu ventily.. Děkuji,ale za radu,že to čidlo klepání má vliv jen při nízkých otáčkách...prostě s tím budu jezdit a uvidím,někdy mi připadne,že to jede dobře jindy ne...přelejzám totiž ze služební Fábie 1.2 47kw... díky všem...- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
No máš pravdu...kroutit rozdělovačem sice můžu,ale bláhově jsem si myslel,že se to mění,ale prej ne )- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Od minule nové teplotní čidlo a měl jsem odpojený i vífuk za katem,snad o víkendu kat přijde pryč,ale vypozoroval jsem,že se to mění z předstihem,v práci jsem nastavil (řekli mi že to má být 4-6 stupnů), tak jsem dal pět a hned se mi to zdálo ještě lenivější,tak jsem ho trochu přidal,tak na 8-9 stupnu a hned to jede lépe,ale porád po zahřátí jde špatně vytáčet nad 4 tisíce...nejvíc razantní to je když jedu do mírného kopce...mám tam tři pak čtyři a auto točí 4 tisíce a pak najednou jako kdybych ubral plyn tak o 1/3, ztratí to výkon a hotovo. Nevite někdo jaké čidla dávají do jednotky signály ke změne předstihu,myslím,že v tom je zakopaný pes. Přemýšlel jsem i o tom,že nejsou dobře seřízené ventily a způsobuje to detonační spalování a to pak zaznamenává čidlo klepání a mění předstih ( podle mě ho ubírá,ael iv těch otáčkách?) Taky jsem zjistil,že nové teplotní čidlo mi ukazuje jinak teplotu (to staré mi ukazovalo max. tak 100 stupnu,ale to nové ukazuje 110... a víc auto nevaří,větrák spíná...říkám si jestli podle teploty to taky něco nedělá.. no kdyby jste měli nějaké nápady..klidně i blbé ) zkouším už vše.. Jinak půjde hlava dolu,předtím změřím tlaky a možná to budou ty ventily..- Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
No,ahoj kluci, normálka přes Vag dáš klíč,ono to napíše něco jako neautorizovaná řj a pak se to spojí,jde takhle nakodovat i víc klíču. Dnes zase změna řj je z jiného auta a zase nám to při ostré jízdě ubírá výkon...o víkendu když bude čas yhodím kat udělám laděný výfuk ) a uvidíme...pořád mám takový blbý tušení,že to bude těsnění pod hlavou..... - Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Mahonny
